různý skon panelů
různý skon panelů
chci umístit 10 panelů, budou v jednom stringu. Budou na jih. Pět můžu naklonit na cca 15 stupňů, zbylých pět můžu naklonit až 35-40 stupňů. Bude string dodávat výkon jako součet výkonu všech panelů? Nebo bude nějak omezen
těmi panely, co zrovna nevyrábí tolik?
Díky
Díky
Re: různý skon panelů
To druhé, paralelně nejdou zapojit ? 5 a 5 ksbelzebubak píše:Zdravím,
Díky
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
V jednom stringu musí být panely stejně orientované a stejný sklon jinak ten string bude omezen panelem co bude dodávat nejmenší výkon.
Pokud to nelze tak je vhodné to rozdělit.
Rozdělit to nemůžu, při 5+5 budu mít nízké napětí... Chci aby string vyráběl co nejvíce v zimě. Mohl bych nakonec naklonit více i těch 5 panelů, co jsem říkal, že budou jen 15 stupňů, jelikož ale budou na ploché střeše za sebou, tak by se stínily, když je slunce nízko (zbylých 5 budou na druhé části střechy vedle sebe, těm zastínění nehrozí). To už by ale díky bypass diodám mohlo fungovat?
Tak vyměnit regulátor. Stín ti to pohřbí úplně.
CARSPA aktuálně odpojené
když to zapojím 5+5, dostanu pak ze stringu maximální výkon i při různých náklonech? Případně, bude-li pět z nich zastíněno, bude maximální výkon z těch pěti nezastíněných ?
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Maximální výkon dosáhneš párkrát do roka a rozhodně ne ze všech panelů s různým sklonem... zkrátka když dáš 5 panelů se sklonem 30° a 5 se sklonem 15° tak bod maximálního výkonu té jedné pětice bude vždy jinde než té druhé. Dej 5 panelů do serie druhých 5 taky a bude to fungovat v pohodě. Ale nemůžeš čekat když namontuješ například 10 panelů o stitkovém výkonu 4Kwp že ten výkon z toho taky dostaneš. Ten štítkový výkon je při teplotě 25°C a slunečním záření 1000w/m2 což se málo kdy stává protože když je záření ideální tak je zase vedro.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- 2 Odpovědi
- 699 Zobrazení
Poslední příspěvek od Zdenek Vojc
Co s tím? 32 panelů jinko solar 225Wp + 6 panelů
od Vitek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 49 Odpovědi
- 4146 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 4 Odpovědi
- 683 Zobrazení
Poslední příspěvek od konikovo
- 3 Odpovědi
- 310 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 1 Odpovědi
- 904 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
