[SK] pri Presove 2000Wp
007ToMMaS
Re: [SK] pri Presove 2000Wp
Příspěvek od 007ToMMaS »
čo tak to zdvíhať pákou? Mám na mysli ako admin dával ukážky jeho natáčania panelov. Jeden motor jedna pozícia. Myslím že by sa to neprehýbalo aj s motorom v strede. Panely sami majú určitý prehyb a ak sú použité profily tak zas by to tak strašné nemalo byť :)
3,2kWp REC320NP - juh
mypower.cz
Příspěvek od mypower.cz »
Obrázek
MareC3k
Příspěvek od MareC3k »
Dnes mi pribudli dalsie NiCd baterie... 40ks KPM120 od LUIa.
Hladal som na samotnej baterii, ale nenasiel som ziadny kod, ani vyrobne cislo. Akurat na celej bednicke je vyrobne cislo, 90 783, mam to chapat, ze su z roku 90?
Zajtra ich trocha vycistim a skusim vybit-nabit a som zvedavy co sa ukaze ;)
goodbie
Příspěvek od goodbie »
je tam 90 a mezera a pak to číslo??
MareC3k
hej, tak presne ako som napisal, cize 90 783, to koncove sa meni na inej bednicke je 90 787 apod.
goodbie
MareC3k píše:hej, tak presne ako som napisal, cize 90 783, to koncove sa meni na inej bednicke je 90 787 apod.
tak pak 90 je rok výroby,ale je divné,že to není i na článkách
MareC3k
clanky nemaju na sebe ziadne nalepky, iba na vrchu je oznacenie KPM120P, oznacene + a - ale vyrazeny kod som nenasiel ani na vrchu ani na bokoch. Skusim este pozriet lepsie, ale vcera som obracal bateriu dookola a nic som nevidel.
goodbie
MareC3k píše:clanky nemaju na sebe ziadne nalepky, iba na vrchu je oznacenie KPM120P, oznacene + a - ale vyrazeny kod som nenasiel ani na vrchu ani na bokoch. Skusim este pozriet lepsie, ale vcera som obracal bateriu dookola a nic som nevidel.
většinou bývá vyraženo na boku článku,ale je možné ,že je ve feraku dobedny naházely a číslo je jen na štítku.
MareC3k
tak som to nasiel, fakt je to na boku vyrazene ;)
1 bedna je rok 85, 6 bedni je rok 90, a 2 bedne su kombinacie rokov 94-96
goodbie
MareC3k píše:tak som to nasiel, fakt je to na boku vyrazene ;)
no vidiš ,udělej zkoušku kapacity
MareC3k
Pred par dnami som pripojil na solarny system aj chladnicku s mraznickou a som celkom prekvapeny jej spotrebou... podla grafu mi to vychadza tak, ze za 1 hodinu je v prevadzke 30 minut s prikonom cca 80-100W, cize za 24 hodin funguje celych 12 hodin. Takze jej denna spotreba je nieco okolo 1kwh. Pritom je to relativne nova chladnicka, ma asi 2 roky, energeticka trieda A a neviem co este....
joseff
Příspěvek od joseff »
Tak to je fakt zvlastni, nase minimalne 15 leta lednicka (Gorenje) se stitkovym prikonem 80 W spina zhruba v hodinovych intervalech a jede 15 minut a pak se vypne. Tridu nevim - v te dobe se na tridy asi jeste nehralo.
Zalezi taky jak je ta lednicka velka, pro jake teplotni prostredi je urcena a v jakem teplotnim prostredi je provozovana.
Pres leto, kdy je prebytku vic nez dost, se i 1 kWh denni spotreba lednicky zkousnout, pres leto doporucuju vytahnout lednicku ze zasuvky a pouzivat "prirozenou lednicku", ktera je vsude kolem nas:).
Wagoneer
Příspěvek od Wagoneer »
Měřeno dlouhodobě wattmetrem - chladnička deklarovaných 0,7kWh/den, mražák 0,6kWh/den.
Ale mražák ve sklepě, poměrně konstantnch 15st. (v zimě 12st). Spotřebu drži.
Chladnička kuchyň, teď ve vedrech cca 25st, spotřeba za den zhruba 0,9kWh. Pokud není takové vedro, je v kuchyni
kolem 20st a bere deklarovaných 0,7. Taky se častěji otevírá.
MareC3k
Chladnicka je kombinovana s mrazakom na spodku, Siemens, cca 210cm vysoka, je v kuchyni kde je stale okolo 23C. ten 1kwh spotreby teraz v lete mi az tak nevadi, uvidime dokedy bude na to dost slnka.
Pan Taum
Příspěvek od Pan Taum »
Počítej tak do listopadu, na zimu asi budeš muset přepnout na siť.
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
S lednickou zalezi hrozne na provozu. Lepsi je mensi plna nez velka skoro prazdna. Namrazeni mrazaku .....
Okolni teplota , centnost otvirani, delka otevreni ....
A taky kdyz v techto vedrech chladi kazdej den 4l piti tak se to musi projevit.
MareC3k
No v grafe http://mypower.cz/fve-marec3k vidno v grafe v noci zuby kedy je chladnicka zapnuta a zda sa mi, ze spina skoro v pravidelnych intervaloch. a v noci do nej urcite nikto nechodi, aspon dufam ;)
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Buď je v háji náplň, nebo, je zakrytý nebo zanešený prachem výparník, nebo je v háji gumová izolace dveří nebo je prostě v horké místnosti. Začal bych tím výparníkem odsunout a s vysavačem nebo stlačený vzduch odprášit a zkontrolovat tu těsnost dveří. Také mne napadá, že je zvlhlá izolace resp. polyuretan se chová jako houba a pozná se to studenějším místem napovrchu lednice, vlhkost vyloženě nateče nějakým spojem mezi vnitřním a venkovním pláštěm.
MareC3k
Chladnicka je tato: http://lednice-kombinace.elektromedia.c ... y-produktu
Energeticka trieda A++, Spotreba 0,56kw/h
Takze to aj odpoveda nameranym hodnotam v skutocnosti... ;)
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
MareC3k píše:... ten 1kwh spotreby teraz v lete mi az tak nevadi, ...
MareC3k píše:Chladnicka je tato: http://lednice-kombinace.elektromedia.c ... y-produktu
Tak jaká je skutečnost?
1kWh za den nebo 0,56Kw/h za hodinu. Výrobce udává že to má nejvyšší klimatickou třídu tj. do 43°C což by mělo maximálně jen o něco více, než roční spotřeba a ta je podle prodejce:
spotřeba energie za rok: 206 kWh
Trochu počtu, při 0,56kWh/ hodinu je roční spotřeba 4905kWh/rok, napsáno v odkaze je 206kWh/rok. Tak toho smajlíka moc nechápu.
