Ze 4 panelů cca 120 DC vyrobit 230 AC sinus
Re: Ze 4 panelů cca 120 DC vyrobit 230 AC sinus
Co nechápeš na tom že měnič nemůžeš připojit na přímo na panely, u ostrovu tam vždy musí být baterka, prostě měnič nemůže vyrábět proud když ho panely nedodají.
Další co máš pořád s těmi optimizéry? Ty jsou k ničemu!!!! Ty mají význam jedině u dlouhých stringů kdy je nějaký panel zastíněn.
Tak ještě hodně nastuduj vše o Fve a hlavně ber rady ostatnich vážně.sikec píše:JAsně, že se zatím jen rozhlížím Napadl mě ještě přímý měnič ze 60V DC na 230V AC, 3000 W, cena cca 5000 Kč. Takže 4 panely v řazení 2s2p. MPPT vyřešeno optimizerem v rámci jednotlivých panelů...
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Asi je dostal zadarmo ... Uz jsem se nad nimi pozastavoval na zacatku, ale furt bez reakce ...
To, co se tu furt vymysli, tak je zoufalstvi ... Za zlomek ceny nebude funkcni a smysluplna FVE. To ty penize proste chce. Je treba se rozhodnout, jestli za minimum penez budu ohrivat jen a pouze vodu a zapomenu na to. Anebo chci vic, ale pak jsou potreba nasobne vetsi investice. Nic mezi tim neni.
CARSPA aktuálně odpojené
Soban píše:Co nechápeš na tom že měnič nemůžeš připojit na přímo na panely, u ostrovu tam vždy musí být baterka, prostě měnič nemůže vyrábět proud když ho panely nedodají.
No pokud dám 60 V DC sem na toto zařízení, na výstupu dostanu 220 V AC. A pokud přijde obláček, tak holt tam 230 V mít nebudu, ale za chvíli zase budu. Tepelnému spotřebiči spínání a zapínání dělat problém nebude, ne?
Optimizér s MPPT integrovanou funkcí bude fungovat jako MPPT v invertoru...
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 05524870_1
A tys je dostal nebo ukradl nebo proc proboha?
Krom tech dlouhych stringu neni prece opodstatneni je kupovat, obzvlast kdyz jsou drazsi nez samotny panel - tedy radsi pridam panel.
Taková sestava se bude často potýkat s nízkým vstupnim napětím. Když bude svítit málo a měnič zatížíš, klesne napětí na vstupu. Pak si to zapipa avypne se to. Takhle stále dokola, dokud něco neodejde. Ty máš něco proti baterkam?
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Vždyť je to pořád dokola - každých několik měsíců se tu objeví někdo, kdo nevěří tomu, že vydechováním cigaretového kouře do vody zlato nevznikne. A plno z nich je přesvědčených o tom , že k tomu aby pokořili přírodní zákony (zvlášť ten o zachování energie) stačí dostatečná dávka drzosti a sebevědomí
Já osobně bych to téma už nechal, tazatel už všechny potřebné informace i rady dostal a pokud by došlo k osvícení, tak určitě položí nějaký relevantní dotaz, na který dostane správnou odpověď, která ho posune zase dál a třeba tu za chvíli budeme mít dalšího kolegu solárníka
Vezmu si to k srdci pánové:-)
Jo máš pravdu. Další atribut je průlomové, dosud neviděné řešení. Nejlepší byl jednoznačně ten, co chtěl celoročně nabíjet elektromobil se systémovou baterkou 45Ah Pb. Považoval se za vysoce schopného a všechny ve svém okolí nazýval lemplyPetrDubi píše:Vždyť je to pořád dokola - každých několik měsíců se tu objeví někdo, kdo nevěří tomu, že vydechováním cigaretového kouře do vody zlato nevznikne. A plno z nich je přesvědčených o tom , že k tomu aby pokořili přírodní zákony (zvlášť ten o zachování energie) stačí dostatečná dávka drzosti a sebevědomí
Dělej jak myslíš. Vlastní zkušenost je nade vše. Také jsem měl kdysi autobaterii. Pak dokonce ještě jednu, někdy to poznání není okamžité. Také jsem na různé mobilní atrakce pouzival DC měniče, rovnou na panel. V nouzi bych to udělal znovu ale rozhodně bych na tom nestavěl, jako na něčem co má nějaký smysl.sikec píše:Vezmu si to k srdci pánové:-)
Priorita je prostě ohřívat vodu. Přes BEL klidně. Bojler a pak bazen. Na to mi stačí 8 panelů co mají 405 Wp. Ale na střeše bude místo na 12 panelů. Jak jsem byl upozorněn zde na fóru, tak Axpert a další podobný věci umí fungovat bez baterek, ale jakmile přijde mraček a požadavek odběru je vyšší, tak se prostě restuje a tak furt dokola. Odejde za pár týdnů. BEL to zvládne. Ale nezvládne 12 panelů. Takže chci nějak smysluplné využít ty 4 panely. Bez 5kWh, spíše aspoň 10 kWh baterek. Na ty mít nebudu. Takže z těch 4 panelů vyrobit 230 a pohánět tím aspoň (když bude svitit) cirkulační cerpadlo a filtraci. Tam jsem schopen dát jednu baterií 12V. Ale systém na 12 voltů s investorem nedává smysl. Ideál je 48 V a 200 Ah aspoň. Já se nechci hádat...Bazen je brouzdaliště pro děti, 8 kubíků vody. Takže nahrát bojler doma a pak nahrávat bazen. Aspoň ta mini filtrace co má 200W a oběhové cerpadlo co má 60 W bych chtěl z těch 4 ks panelů hnát. Když bude svítit ať to jede. To je celý.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Pokud takhle, tak nejjednodušší řešení ty čtyři panely zapojit na druhý regulátor se spirálou na 100V. Já bych ale tou cestou nešel - viz výše cipis.sikec píše:Priorita je prostě ohřívat vodu. Přes BEL...
Jo já sháním US pritokovy ohrivac 1000W a 110V. Jako bazénový prutokovy. Nenalezam. Další varianta, co tu ještě nepadla je tam dát 4 kW bazénový ohrivac normálně na 230 V a na to dát ty 4 panely. Pokud si to podělite, tak odpor této spiraly je cca 13 ohmů. Pokud tam pošlu 120 až 140 voltů z panelů, měl bych dostat ze bude topit 120x120/13 =cca 1100W a více. Co by na to? Elektrický nesmysl?
Což o to ono to něco dá ale zcela jistě ne ten výkon co počítáte,protože panely jsou zdroj proudu a pokud se zatíží moc,klesne hodně napětí a tím dají mizerný výkon,proto se používa ten bel aby tomu zabránil...
Dobře no a když to prozenu přes druhý BEL?
Lepší by byla ještě silnější spirála o nižším odporu. Čtyři panely 400W/30V dají proud 13A, pro 120V by to chtělo 9 Ohmů. Samozřejmě přes nějaký regulátor typu Bel/Oplocký. Případně zapojit 7+5 panelů a u 7 panelů zvolit "silnější spirálu".sikec píše:Jo já sháním US pritokovy ohrivac 1000W a 110V. Jako bazénový prutokovy. Nenalezam. Další varianta, co tu ještě nepadla je tam dát 4 kW bazénový ohrivac normálně na 230 V a na to dát ty 4 panely. Pokud si to podělite, tak odpor této spiraly je cca 13 ohmů. Pokud tam pošlu 120 až 140 voltů z panelů, měl bych dostat ze bude topit 120x120/13 =cca 1100W a více. Co by na to? Elektrický nesmysl?
To už jsi na ceně celé kombikrabice, ale furt s možnostmi na hovno ...
Chceš mít opici, musíš mít na banány ...
sikec píše:Dobře no a když to prozenu přes druhý BEL?
Lepší je mít dvacet spirál a připojovat je tak, aby panely byly blízko mppt. Ale proč to dělat, když to zvládne mppt regulátor.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Jako regulator tybu Axpert seženu za 15 litrů, není problém, ale na baterky nemám:-)
prošlapávání slepých uliček již prošlápnutých. Taky jsem po nich před deseti lety chodil... peněz jak želez to stálo.
Dnes jsou life za hubičku.
No a pak se zjistí že bojler ohřátej v 11 dopoledne a do večera panely stojí a elměr z distribuce se točí a točí. To začne srát každýho.
A začnou se dělat kejkle jak z toho napájet toto a nebo tamto. Ideálně na manuální přepínání. Místo toho aby to napájelo všechno. A peníze se sypou a efekt malej.
Za mě udělej celou fve na slušným HW jinak to je na zlost.
Z rozbitých solárních panelů lze vyrobit opět plně funkční!
od ResHacker » » v Fotovoltaické panely
- 4 Odpovědi
- 839 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 12 Odpovědi
- 828 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Co s tím? 32 panelů jinko solar 225Wp + 6 panelů
od Vitek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 49 Odpovědi
- 4132 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 5 Odpovědi
- 1075 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 10 Odpovědi
- 1651 Zobrazení
Poslední příspěvek od olozx6r
