Ze 4 panelů cca 120 DC vyrobit 230 AC sinus
Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
Neřešil toto někdo? Panely budou mít mppt optimizery, takže tady odpadá nutnost dalšího meziclanku. Pak ale jak vyrobit 230 sinus? Cca 1800 wattů.
Re: Ze 4 panelů cca 120 DC vyrobit 230 AC sinus
Tak to ale s jinýmy výkony řešili skoro všichni na tomto foru,ono totiž odpovědět na tuto otázku ani nejde,mě teda není z toho vůbec jasné,nač je to potřeba,teprve poté se dá odpovědět...jinak stačí se podívat,jak to řeší ostatní členové,...
No a střeše mám místo na 12 panelů. 8 ks hodím přes BEL a z těch 4 bych chtěl mít sinus 230V. To je ten důvod.
Nesmysl.
Bel prodat, vsechny panely na jeden kombi kram, a na vodu vytezovani.
Navrhovane reseni je prasopes, kdy ve finale bude chybet v jedne nebo druhe casti energie.
CARSPA aktuálně odpojené
Jenže já chci řešení bez baterek no jen na ohřev vody klidně, ale 430 voltů BEL překročim.
Já teda nevím, ale když 4 panely by měly dát 120VDC, tak pokud by byl jen BEL, tak 12 panelů (8+4) dá dohromady 360V? Takže těch 430V překročeno nebude.sikec píše:Jenže já chci řešení bez baterek no jen na ohřev vody klidně, ale 430 voltů BEL překročim.
Jinak bez baterky po přehrání FW (kvůli zamezení přetoků do sítě) umí jet Axpert MAX, já jej sice mám (3,6kW / 24VDC), ale FW přehrávat nebudu (nehas co tě nepálí). Stabilně 230VAC sinus výstup buď bez baterky nebo sítě není dobře možný, přijde mráček nebo si kočka lehne na panel a měnič to shodí do resetu (v lepším případě) a furt dokola. BEL je jen regulátor pro bojler, čili je energie->topí, není energie->netopí a pak vše mezi tím.
Jako 360 V je mppt napětí, 37 voltů naprázdno plus v mrazu jsem daleko přes 430 voltů. Jako když baterku tak maximálně tak těch 5 kWh no, a pak klidně stridac, klon Axpertu za 450 euro /5500 W, ale jak píšete, jeden obláček a je reset. BEL je blbuvzdornejsi ne?
OK, jestli Vmp nebo Voc se nikde nepsalo
Nejde o blbuvzdornost BELU, ale o to že klasický měnič mění napětí na pevných 230VAC a toho se drží. Když už dojde energie, tak zapůsobí ochrany v měniči a měnič se resetuje a pak stále dokola.
Opakuju, BEL je "regulátor" (ne měnič) a dává do bojleru jen tolik energie, kolik ji dostane s tím, že je zde omezení efektivního napětí na 230VAC, aby nedošlo ke spálení topného tělesa. Od klasických DC regulátorů, které nabíjejí baterie se liší tím, že má na výstupu daleko vyšší napětí a je tam navíc střídač, který mění střídu (on/off) a tím reguluje výkon jdoucí do bojleru a zároveň chrání termostat proti natažení oblouku na kontaktech při rozepnutí.
Tady jsou pouze dvě varianty.
1.) Pouze ohřev vody:
Potom bell či jiný střídač a nic jiného.
2.) Napájení spotřebičů:
Potom normální FVE s baterkou.
Čili panely a nějaký měnič a nějaká baterka......
Přebytky na ohřev vody.
To Soban: OK, ale když tam mám místo na 12 panelů, tak bych je tam chtěl dát. BEL je ale jen na 8 panelů. Jak teda efektivně využít ty čtyři panely? Poloviční BEL se nedělá a hlavně neznám žádný, co udělá z 120 až 140 voltů cca těch 230.
Toto su stale tie iste nezmysly dookola....
chcem auto ale urcite bez motora
a na co ti to potom bude? aby ta CEZ tahal na lane? alebo co? nasypes do toho kopu penazi a vo vysledku to bude k nicomu.
5kwh baterka staci, to je cenovka okolo 1000eur. +200€ bms... myslim ze to nie je az taka zavratna suma.
inak uz som to tu pisal aj inde, ja osobne by som to prehodil, 4 panely na BEL a 8 na Axperta. tych 1800Wp ti na bojler staci a ak nie dohrejes to z Axperta. 8 panelov to nahreje doobeda a zbytok dna sa budu flakat. chce to ale zakazkove teleso na 120V....
alebo ako pisali vyssie, na BEL sa vykaslat a hodit vsetko na Axpert.
Nějak nechápu co pořád řešíš?
Chceš pouze ohřev vody tak jsi radu dostal bell či podobný a nic jiného.....
Chceš to využít i jinak - máš místo na panely tak třeba postavit regulérní FVE.
Jiná cesta nevede, pokud myslíš že ano tak si to udělej podle sebe nikdo ti nebrání, ale pak si nestěžuj že za stejné peníze jsi mohl mít výkonnější FVE.
Ty čtyři panely můžeš dít třeba na Goodwe GW1500-XS.
Dokoupíš k tomu ještě CT, protože ve standardní dodávce není a zažádáš u distributora o připojení mikrozdroje bez dodávky do sítě.
To Mart: Chci čistý ostrov...
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Tak hodně štěstí. Víc k tomu nejde říct
i ze 4ks panelů DC 120V je možné udělat 220V sinus. Takové zařízení je na páté fotce v odkazu níže.
Postavit takové zařízení je ale pracné .Ale funguje .A podle toho jak sikec formuluje svoje věty, bych dodal, že
taková realizace zařízení není vhodná pro začátečníky. Pro sikec bych nedoporučil.Je to v podstatě modul řízený zvyšující měnič, pak modul DC/ AC sinus + modul docucávání ze sítě bez přetoku . A umí fungovat s aku ale i bez aku jako ostrovní měnič i bez DS. Ten odkaz malé verze 2kW je zde pátý obrázek , verzi podobného měniče s velkým výkonem už jsem nezveřejnil. Pokud by se příspěvek nezobrazil správně, je to příspěvek v domovském vláknu ze dne pondělí 7 ledna 2019 a 2:23 PM ,je to třetí strana ze tří, kromě obrázku je tam i popis.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p83482
Tak sinus 230V jde udělat i z ploché baterie samozřejmě, otázka za jaké náklady a s jakou efektivitou.
- Lokalita: Východ SR
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 400
- Kapacita baterie [kWh]: 1,2
Zdravím, zajíma mne jak dopadly plány co sis vybral a zrealizoval, jak ti to funguje. Jsou panely rozdelené na dva systémy nebo pracují spolu pro menič s vytežovánim ? Jsem zvedav protože mám obdobné myšlenky, taky ohrívám vodu a rád bych vylepšil i na jiné spotrebiče. Koukal jsem i na rešení Logitex kde po priorite ohrev bojleru krabice prepne DC od panelov na další využití no to už chce koupit celý systém. Jak pracuje funkce vytežováni a jaké komponenty jsou nutné ?
Panel 400Wp, baterka LiFePo4 -12V/100Ah, Mppt Epever 40A, menič Victron 375W, meranie Mini Wifi Tapo 110.
Koukal jsi na datum příspěvku? Napsal ho ve středu, teď (už) je pátek, tak si nemyslím, že by to vůbec nějak stihl zrealizovat, řekl bych, že to zatím nemá vůbec ani namyšlené, natož napočítané a nakoupené, nebo dokonce namontované
JAsně, že se zatím jen rozhlížím Napadl mě ještě přímý měnič ze 60V DC na 230V AC, 3000 W, cena cca 5000 Kč. Takže 4 panely v řazení 2s2p. MPPT vyřešeno optimizerem v rámci jednotlivých panelů...
Z rozbitých solárních panelů lze vyrobit opět plně funkční!
od ResHacker » » v Fotovoltaické panely
- 4 Odpovědi
- 839 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 12 Odpovědi
- 826 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Co s tím? 32 panelů jinko solar 225Wp + 6 panelů
od Vitek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 49 Odpovědi
- 4128 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 5 Odpovědi
- 1075 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 10 Odpovědi
- 1649 Zobrazení
Poslední příspěvek od olozx6r
