Výměna AGM baterie při provozu na MultiPlus II 48V/5000kW
Diskuze o regulátorech Victron
- Lokalita: Králíky
Mám to zapojené v režimu UPS a jede mi na tom serverovna. Potřebuju vyměnit baterky za provozu, tak aby ta serverovna nelehla při výměně baterek. Je možný ty baterky vyměnit za provozu ? Díky za pomoc.
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
Re: Výměna AGM baterie při provozu na MultiPlus II 48V/500
U aut měním baterku tak, že
1. přicvaknu paralelně ke kabelům od akumulátoru zdroj 12 V.
2. Odpojím starý akumulátor
3. Připojím nový akumulátor
4. Odcvaknu zdroj.
A dělám to tak proto, že nechci řešit oživování polomrtvého auta kde po výpadku napětí může být problém s imobilizérem, rádiem, ....
4. Odcvaknu zdroj.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Nevhodné zapojení napájení serverovny, obzvlášť pro tyhle účely jsou ATS - automatické přepínače.
CARSPA aktuálně odpojené
Ono stačí na to myslet dopředu a mít dvě sady a nebo mít možnost si tu druhou dodat. Já za to davám lynx kde jsou 2sady aku+ MP2. Ats to chce alespoň ruční a nebál bych se to přepnout za provozu, dnešní zdroje stihneš i s mechanickým přepnout bez výpadku.
Pokud je to v režimu UPS a je zaplé nabíjení, tak by to mělo jít, AC in bude propojen na OUT relé, napětí bude zajištěné chargerem. Už si to moc nepamatuji, ale tuším na 12V MP jsem měl za chodu odpojené aku. Zaručit to ale na 100% nemůžu u MPII 48/5000 !!Stanley píše:Mám to zapojené v režimu UPS a jede mi na tom serverovna. Potřebuju vyměnit baterky za provozu, tak aby ta serverovna nelehla při výměně baterek. Je možný ty baterky vyměnit za provozu ? Díky za pomoc.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Lokalita: Králíky
Dneska baterky přehozeny bez výpadku z invertoru. Vypnuto jištění baterií a výměna baterie. Jediný problém by asi nastal kdyby náhodně došlo k vypnutí sítě.
- 26 Odpovědi
- 1677 Zobrazení
Poslední příspěvek od Filas
- 1 Odpovědi
- 333 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mojm10
Chování Victron Multiplus II 3000VA po nabití baterie
od supec » » v Hybridní elektrárny
- 7 Odpovědi
- 517 Zobrazení
Poslední příspěvek od Stana
- 4 Odpovědi
- 244 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi
- 48 Odpovědi
- 5325 Zobrazení
Poslední příspěvek od solárník
