Termo kamera
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Termo kamera
Ahoj pouziva nekdo tuhle kameru:
https://m.aliexpress.com/item/100500359 ... 00248574_1
Popripade tip na nejakou jinou kameru. Chci neco na mereni instalaci i hotspotu na panelech. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
- Lokalita: Posázaví
Re: Termo kamera
Jo. Tuhle mám. Rozlišení není nejvyšší, ale pro mě plně dostačující pro měření hotspotů, tepelných mostů atd.
Re: Termo kamera
Ja pořídil repasovaný telefon CAT S61 s termokamerou FLIR za 2500kč(starší S60má rozsah do+150C, S61 do +400C). Za mě super, slouží to pěkně a k tomu máš všechny funkce smartfounu.
7,8kWp Křemíkové krásy: 325Wp Wianco 12ks J + 12ks Z, Uložiště :32xLiFePO 280Ah , Epsolar železo: 2x5kW Ipower , 2x 8420AN
Re: Termo kamera
Telefon mě nenapadl:-)
Re: Termo kamera
mam tuto ktora je kompatibilna s akym kolvek smart fonom, ale koli nativnemu termo rozliseniu 320x240 je trosku drahsia.
https://www.aliexpress.com/item/4000096 ... 1802b8DuHB
PS pred dvoma rokmi ked som ju kupoval a bola o 100E lacnejsia??? Skurvena doba
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Termo kamera
Trošku mimo, ale prohlídnul jsem termokamerou za provozu i měnič a ukázalo se, že jeden MC4 konektor na přívodu z panelů do měniče má horší dotek a je o 10°C teplejší než zbývající tři. Tak jsem trochu přimáčknul kontakt v konektoru a potom už měl stejnou teplotu jako zbytek (byl studený). Celý problém byl v horším kontaktu ve spoji těch dvou konektorů. Ale bez termokamery bych na to asi nepřišel.
Re: Termo kamera
Přesně proto chci kameru přejet všechny spoje. Kouknu na ten telefon to vypadá dobře to mě fakt vůbec nenapadlo. Díky za tip.
PetrDubi: Co používáš za kameru? Díky
Re: Termo kamera
Je to nějakej trošku lepší Bosch, kterej přinesla manželka půjčený z práce.
Re: Termo kamera
Vždyť se dá špičková termokamera půjčit za 600Kč na den. Proč to kupovat, když to použijete jednou?
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Re: Termo kamera
Chtel jsem mit neco doma. U nas v pujcovne chteji 1250,- za den.
Re: Termo kamera
Já jsem si pořídil tohle https://www.alza.cz/seek-thermal-cw-aaa ... 670831.htm
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 1700
Re: Termo kamera
Jednou? Já ji používám tak jednou týdně. Mám asi stejnou z úvodního příspěvků, jen kupovanou jinde: https://m.banggood.com/sk/UNI-T-UTi690A ... 02537.htmleman píše:Vždyť se dá špičková termokamera půjčit za 600Kč na den. Proč to kupovat, když to použijete jednou?
Kontroluji nejen věci kolem fve, ale zajímavé jsou teploty na zahrade: http://pestovani.info/jake-jsou-teploty ... a-zahrade/
A dnes jsem kontroloval úniky tepla z karavanu.
Takže za mne termokameru rozhodně nepujčovat, ale koupit.
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
Re: Termo kamera
Maka ta kamera v S61 bez problemu? Zkousel si tim merit hotspot?Diky
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Termo kamera
Ja mam CAT S60. Jako telefon uz davno nepouzivam ale kdyz potrebuju na neco kouknout termokamerou tak ho nabiju a poslouzi dobre.
Re: Termo kamera
Pre kontrolu FVE, ale aj inych el. zariadeni, ale dokonca aj tepelnych strat doma som prave vcera objednal tento:
https://www.banggood.com/TOOLTOP-ET692B ... Dxr1zVbVFZ
Podla recenzii by nemusel byt zly. Sam som zvedavy, co dokaze.
Podla mejlu, co som dnes dostal, uz je vraj na ceste.
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Re: Termo kamera
CAT S61 maji v poctu 40ks https://aukro.cz/mobilni-telefon-caterp ... 7018766835
Re: Termo kamera
Zatim moc nesvítilo abych panely prošel, zkoušel jsem jen při malem osvitu a takhle to vypadalo.ElektroEzs píše:Maka ta kamera v S61 bez problemu? Zkousel si tim merit hotspot?Diky
Jinak to nemám s čim porovnat ale jsem spokojen. Zkoušel jsem porovnat jak moc je přesná a oproti teploměru v horké vodě cca +2C. Lze samozřejme natáčet videa ,časosběr a zpětně v galerii editovat.Na vyběr 9 palet barevných možností jak zobrazit.Lze přidat až 4 teplotní body. Telefon na to jaká je to briketa se mi líbí jak je robustní a odolnej ,a nebejt na dnešek už slabší výkonově, tak si ho nechám jako hlavní telefon .Za ty peníze my to přijde fajn volba. Flir kterej dodal termokameru se specializuje na návrh a výrobu termovizních kamer a senzoru, mrkni co stojí zvlášt moduly k telefonum.
Re: Termo kamera
To vypadá fakt fajn:) Na to aukro uz jsem koukal. Myslim že za ty peníze super volba.
Re: Termo kamera
Tak mam jeden doma CAT S61 od Repasovnika. Na Aukru a sbazaru a dalších webech, je má dražší, než u sebe na webu, kde to je i bez poštovného Koupil jsem jediný kus co byl za nižší cenu 2900kč. Fotky skutečného stavu u Reposovníka sedí a vše proběhlo v pořádku. Za dva dny v zásilkovém boxu u nás v dědině.lwq píše:CAT S61 maji v poctu 40ks https://aukro.cz/mobilni-telefon-caterp ... 7018766835
Je jak novej i s kricí fólií, baterie odpovídá stáří, přibalena nová nabíječka a USB kabel. Za mne spokojenost a lepší než S60 co jsem si zapůjčil na otestování.
- Site Admin
Re: Termo kamera
Jakou verzi androida ma ta S61 ?
Ja jsem S60 pro běžné používání opouštěl proto že měla mizerné rozlišení foťáku, displaye a zaseklo se to s aktualizacema adroidu a některé appky které chtějí ideálně poslední verze už byl problém nainstalovat jinak než přes apk.
- 2 Odpovědi
- 378 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
Solární bezpečnostní kamera Bilikay L4
- 4 Odpovědi
- 782 Zobrazení
Daruji 2ks IP kamera Sony ipela SNC-DF40P
od youda » » v Daruji
- 6 Odpovědi
- 648 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
