Termo kamera
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Termo kamera
Příspěvek od ElektroEzs »
Ahoj pouziva nekdo tuhle kameru:
https://m.aliexpress.com/item/100500359 ... 00248574_1
Popripade tip na nejakou jinou kameru. Chci neco na mereni instalaci i hotspotu na panelech. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
soami
Lokalita: Posázaví
Re: Termo kamera
Příspěvek od soami »
Jo. Tuhle mám. Rozlišení není nejvyšší, ale pro mě plně dostačující pro měření hotspotů, tepelných mostů atd.
oldakzz
Re: Termo kamera
Příspěvek od oldakzz »
Ja pořídil repasovaný telefon CAT S61 s termokamerou FLIR za 2500kč(starší S60má rozsah do+150C, S61 do +400C). Za mě super, slouží to pěkně a k tomu máš všechny funkce smartfounu.
7,8kWp Křemíkové krásy: 325Wp Wianco 12ks J + 12ks Z, Uložiště :32xLiFePO 280Ah , Epsolar železo: 2x5kW Ipower , 2x 8420AN
ElektroEzs
Re: Termo kamera
Telefon mě nenapadl:-)
rasto1
Re: Termo kamera
Příspěvek od rasto1 »
mam tuto ktora je kompatibilna s akym kolvek smart fonom, ale koli nativnemu termo rozliseniu 320x240 je trosku drahsia.
https://www.aliexpress.com/item/4000096 ... 1802b8DuHB
PS pred dvoma rokmi ked som ju kupoval a bola o 100E lacnejsia??? Skurvena doba :-(
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Termo kamera
Příspěvek od PetrDubi »
Trošku mimo, ale prohlídnul jsem termokamerou za provozu i měnič a ukázalo se, že jeden MC4 konektor na přívodu z panelů do měniče má horší dotek a je o 10°C teplejší než zbývající tři. Tak jsem trochu přimáčknul kontakt v konektoru a potom už měl stejnou teplotu jako zbytek (byl studený). Celý problém byl v horším kontaktu ve spoji těch dvou konektorů. Ale bez termokamery bych na to asi nepřišel.
ElektroEzs
Re: Termo kamera
Přesně proto chci kameru přejet všechny spoje. Kouknu na ten telefon to vypadá dobře to mě fakt vůbec nenapadlo. Díky za tip.
PetrDubi: Co používáš za kameru? Díky
PetrDubi
Re: Termo kamera
Je to nějakej trošku lepší Bosch, kterej přinesla manželka půjčený z práce.
eman
Lokalita: Praha
Re: Termo kamera
Příspěvek od eman »
Vždyť se dá špičková termokamera půjčit za 600Kč na den. Proč to kupovat, když to použijete jednou?
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
ElektroEzs
Re: Termo kamera
Chtel jsem mit neco doma. U nas v pujcovne chteji 1250,- za den.
xmasin
Re: Termo kamera
Příspěvek od xmasin »
ChlapeczDediny
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 1700
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Termo kamera
Příspěvek od ChlapeczDediny »
eman píše:Vždyť se dá špičková termokamera půjčit za 600Kč na den. Proč to kupovat, když to použijete jednou?
Jednou? Já ji používám tak jednou týdně. Mám asi stejnou z úvodního příspěvků, jen kupovanou jinde: https://m.banggood.com/sk/UNI-T-UTi690A ... 02537.html
Kontroluji nejen věci kolem fve, ale zajímavé jsou teploty na zahrade: http://pestovani.info/jake-jsou-teploty ... a-zahrade/
A dnes jsem kontroloval úniky tepla z karavanu.
Takže za mne termokameru rozhodně nepujčovat, ale koupit.
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
ElektroEzs
Re: Termo kamera
Maka ta kamera v S61 bez problemu? Zkousel si tim merit hotspot?Diky
lzahradil
Site Admin
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Termo kamera
Příspěvek od lzahradil »
Ja mam CAT S60. Jako telefon uz davno nepouzivam ale kdyz potrebuju na neco kouknout termokamerou tak ho nabiju a poslouzi dobre.
JozefSK
Re: Termo kamera
Příspěvek od JozefSK »
Pre kontrolu FVE, ale aj inych el. zariadeni, ale dokonca aj tepelnych strat doma som prave vcera objednal tento:
https://www.banggood.com/TOOLTOP-ET692B ... Dxr1zVbVFZ
Podla recenzii by nemusel byt zly. Sam som zvedavy, co dokaze.
Podla mejlu, co som dnes dostal, uz je vraj na ceste.
lwq
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Termo kamera
Příspěvek od lwq »
oldakzz
Re: Termo kamera
ElektroEzs píše:Maka ta kamera v S61 bez problemu? Zkousel si tim merit hotspot?Diky
Zatim moc nesvítilo abych panely prošel, zkoušel jsem jen při malem osvitu a takhle to vypadalo.
Jinak to nemám s čim porovnat ale jsem spokojen. Zkoušel jsem porovnat jak moc je přesná a oproti teploměru v horké vodě cca +2C. Lze samozřejme natáčet videa ,časosběr a zpětně v galerii editovat.Na vyběr 9 palet barevných možností jak zobrazit.Lze přidat až 4 teplotní body. Telefon na to jaká je to briketa se mi líbí jak je robustní a odolnej ,a nebejt na dnešek už slabší výkonově, tak si ho nechám jako hlavní telefon .Za ty peníze my to přijde fajn volba. Flir kterej dodal termokameru se specializuje na návrh a výrobu termovizních kamer a senzoru, mrkni co stojí zvlášt moduly k telefonum.
ElektroEzs
Re: Termo kamera
To vypadá fakt fajn:) Na to aukro uz jsem koukal. Myslim že za ty peníze super volba.
bahora
Re: Termo kamera
Příspěvek od bahora »
lwq píše:CAT S61 maji v poctu 40ks :yes: https://aukro.cz/mobilni-telefon-caterp ... 7018766835
Tak mam jeden doma CAT S61 od Repasovnika. Na Aukru a sbazaru a dalších webech, je má dražší, než u sebe na webu, kde to je i bez poštovného :) Koupil jsem jediný kus co byl za nižší cenu 2900kč. Fotky skutečného stavu u Reposovníka sedí a vše proběhlo v pořádku. Za dva dny v zásilkovém boxu u nás v dědině.
Je jak novej i s kricí fólií, baterie odpovídá stáří, přibalena nová nabíječka a USB kabel. Za mne spokojenost a lepší než S60 co jsem si zapůjčil na otestování.
lzahradil
Site Admin
Re: Termo kamera
Jakou verzi androida ma ta S61 ?
Ja jsem S60 pro běžné používání opouštěl proto že měla mizerné rozlišení foťáku, displaye a zaseklo se to s aktualizacema adroidu a některé appky které chtějí ideálně poslední verze už byl problém nainstalovat jinak než přes apk.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
