Komunikace Axpert - China port 502
Nezařaditelné
- Lokalita: u Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Dobrý večer,
všiml si ještě někdo, že si expert snaží na portu 502 povídat s čínskými servery viz obrázky (výřez z firewallu + výpis whois).
Port 502 se používá pro modbus viz.https://www.speedguide.net/port.php?port=502. V lepším případě jsou to data pro aplikaci pro mobil.
Re: Komunikace Axpert - China port 502
Panebože a jak bys ty údaje dostal do mobilu když nemáš veřejné IP?
Tak prostě musí zařízení navázat spojení se serverem a mobil pak naváže taky a samozřejmě vše může číňan kontrolovat a taky ho třeba může vypnout.
- Lokalita: u Plzně
S tím mobilem je mi to jasné viz poslední věta. S tím vypnutím nebo ještě hůře znefunkčněním "kurvítko na dálku" by to měla být otázka nastavení firewallu. Proto jsem na to upozornil.
Jsem na ATB, tak mám zákaz vycházení a trochu víc času, otevřené pro komunikaci má i jiné porty + je na něj přistup i přes SSH pochopitelně zaheslovaný.
Já byl nervózní už když jsem si koupil první Tuya zásuvku. A navíc ten způsob, jakým se nastavuje wifi, kde apka v mobilu broadcastuje heslo v plaintextu. V baráku cajk, ale někde v paneláku asi není problém si to chytnout. Axpert má aspoň vlastní AP pro nastavení.
Jinak základ je mít na IoT věci extra VLAN a nejlíp, ať na sebe vzájemně nevidí. I trochu slušný router dneska má fičuru DMZ nebo guest network, kterou zvládne použít i laik, takže zásadně tyhle wifi kraviny strkat tam.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Firewall ti nezabrání ten přístroj ovládat!
Buď ho odřízneš, pak žádná komunikace nebude.
A nebo něco necháš a v tom případě nevíš co za zadní vrátka tam jsou.
Proto pro taková zařízení je vhodné mít vlastní VLAN.
- Lokalita: u Plzně
absolutní souhlas s poslední větou
- 1 Odpovědi
- 253 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 19 Odpovědi
- 1030 Zobrazení
- 6 Odpovědi
- 707 Zobrazení
Poslední příspěvek od power192
Zlepšení komunikace Axpert Pylontech us3000c
od polom123456 » » v Střídače, měniče napětí, invertory - 0 Odpovědi
- 518 Zobrazení
Poslední příspěvek od polom123456
Axpert Max-komunikace RS485 s BMS JBD-AP20S003-P20S-200A-B-C
od zozan » » v Axpert
- 42 Odpovědi
- 5977 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
