Lze z tohoto elektroměru poznat přetoky do sítě?
StepanKral
Příspěvek od StepanKral »
Zajímá mě, zda lze z tohoto typu elektroměru poznat, že došlo k přetokům do sítě z FVE. Jistě to lze poznat v době přetoku, lze z něj ale vyčíst historii přetoků? Díky za rady.
sindyk
Re: Lze z tohoto elektroměru poznat přetoky do sítě?
Příspěvek od sindyk »
Já bych řekl, že těch 8 kWh je zrovna vyfocený přetok.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Příspěvek od Franta2776 »
StepanKral
Díky, takže předpokládám s tímto elektroměrem nemá smysl riskovat přetoky do sítě bez smlouvy na PPP, protože důkaz o přetoku je jednoznačný.
lzahradil
Site Admin
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Příspěvek od lzahradil »
než jsem nainstaloval panely na střechu, měl jsem starý el.měr s kolečkem. Pak mi byl vyměněn za digitální. Ovšem takový který neuměl měřit přetok.
Následně jsem dal z prvu pár panelů na střechu. Když probihal odečet, následoval dopis že mi bude vyměněn el.měr :) Ten už registr 2.8.0 měl.
Nedělám si iluze o tom že ČEZák při odečtu nedal echo že mám na baráku panely..
Nicméně, při instalaci elměru jsem tam měl 2kWh a ty tam mám po několika letech i teď.
Takže tvých 8kWh nemusí nutně znamenat že ti tam něco přeteklo. Pokud tam však nemáš měnič o kterým se ví že je dělá :)
Sleduj jestli se to nezvedá.
mpcz
Příspěvek od mpcz »
lzahradil píše:než jsem nainstaloval panely na střechu, měl jsem starý el.měr s kolečkem. Pak mi byl vyměněn za digitální. Ovšem takový který neuměl měřit přetok.
Zdravím, tato informace je ovšem v příkrém rozporu s tou často citovanou, že každý měnič MUSÍ vygenerovat menší, či větší přetoky. Chybí zde sice info, jaký že měnič zde funguje a v jakém režimu, ale předpokládám, že se nejedná o čistý ostrov, když je řeč o měničích GRID-TIE, t.j. těch, které "přetláčí" elektroměr. Tím nechci říci, na kterou stranu se stavím, jen to, že mám vytaženou komunikaci z 4Q certifikovaného elektroměru a přetok za zhruba 2 měsíce testování je čistá nula. A to mám vyplý havarijní vytěžovač, který by při přetoku připl zátěž a přetok tak zrušil s jistotou. Loger je sice home-made zařízení, ale jelikož pouze po 485 bere informace z registů elektroměru, tak mu věřím.
Další věc je ta, že ty přetoky lze prokazetelně vygenerovat i běžným 3F domácím spotřebičem, což může někoho vést k nesprávnému závěru, že přetoky dělá jeho FV. Je dobré si toto pro klid v duši vyjasnit.
K té vyčtené hodnotě z přetokového registru: ty kW i když je Rozdíl od minula velký, ještě nemusí hrozit postihem, rozhodující je pouze přetok v rámci Jedné 1/4 hodiny. To platí především pro případ 4Q elektroměru, který je namontován u oficiální FV.
mpcz, 28oct2022
mpcz píše:
mpcz, 28oct2022
A jaký používáš měnič,když máš data ze 4Q elektroměru??
bahora
Příspěvek od bahora »
Nejlevnější certifikovaný 4Q elektroměr s ModBus komunikací co jsem našel a pořídil pro sebe za stejným účelem je PRO380 ale i tak je to pálka 3.872,-Kč
StepanKral
Jeste jeden dotaz - pokud ma distributor v celem okoli odstavku ale ja budu poustet pretoky do site, co se muze stat?
Mart
Příspěvek od Mart »
Záleží o jaký měníč se jedná. Ale všechny měniče by měly mít v sobě ochranu, která zafunguje tak, že v případě výpadku DS se měnič taky odpojí. Takže přetoky by neměly nastat, protože měnič bude vypnutý.
Příspěvek od cipis »
A to chceš, že ...
Svítí slunko jak kráva, baterka po dvou dnech dešťů vybitá, EG.d má odstávku, no a tobě elektrárna stojí :D :D :D
Tak s takovou elektrárnou se jděte bodnout, bych jim řekl ...
CARSPA aktuálně odpojené
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Tak se baterie nabíjí, alespoň me ;)
StepanKral píše:Jeste jeden dotaz - pokud ma distributor v celem okoli odstavku ale ja budu poustet pretoky do site, co se muze stat?
Myslíš že tvůj miniměnič utáhne např celou ulici???
Mart
Příspěvek od Mart »
cipis píše:A to chceš, že ...
Jak jsem psal, záleží na měniči.
Třeba já mám všechno pověšené na backupu, který má 3680 W, takže odstávka EG.d mě netrápí.
Zdenek Vojc
Příspěvek od Zdenek Vojc »
Franta2776 píše:
Me by spis zajimalo jestli to muze nekomu ublizit. Pokud nebude Fte prihlasena a nekdo od distributora se bude hrabat nekde v siti a nahodny pretok ho prasti, tak je dost pruser. Nebo maluju certa na zed ?
sindyk
Kdyby chtělo něco tlačit zpátky do vypnuté sítě, tak to bude taková zátěž, že vybaví jistič, případně ten měnič okamžitě umře, páč z pohledu toho měniče to je skoro jako zkrat.
Příspěvek od Soban »
Nemělo by protože ongrid bez DS se vypnou.
I hybrid by měl vypnout vstup jak z něho nemůže přisosávat.
A ty co neumí přisosávat přetok nemůžou udělat když je vstup DS odpojen.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
sindyk píše:Kdyby chtělo něco tlačit zpátky do vypnuté sítě, tak to bude taková zátěž, že vybaví jistič, případně ten měnič okamžitě umře, páč z pohledu toho měniče to je skoro jako zkrat.
Jasně, ale když bude dělat na jeho přípojce a odpojí ji od DS?
sindyk
Soban píše:Jasně, ale když bude dělat na jeho přípojce a odpojí ji od DS?
Doufat, že ty panely viděl a změřil si to... Teď vážně, když chce pracovat technik na přípojce, tak asi vypne nejmenší možnou část vedení předtím, aby nerozpojoval živou část, nebo ne? Tzn. ulici nebo půl vesnice? No každopádně žádný měnič by se neměl chovat nebezpečně na AC IN vstupu, pokud nemá poruchu.
Zdenek Vojc
Prave kdyz nebude v poruse. Pokud ano a monter bude pracovat nekde ob par baraku a zrovna nebude odber a on si to zmeri v okamziku kdy muj menic nema pretok,nasledne zacne prtok a on na to sahne, dostane pecku. No a pokud neni fte prihlasena je to na prokuratora.
