Výpočet denních spotřeb - Grafana
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Zdravím,
potřeboval bych poradit, nebo spíš nakopnout jak pořešit.
Mám v SQL databázi údaje o spotřebě, každých pět minut uložena hodnota aktuální spotřeby domu.
Jak z toho vytáhnout denní spotřebu? Jediné co mně napadá je každý den o půlnoci spustit výpočet z denních hodnot a vytvořit novou tabulku, ale jelikož je to jen pro vizualizaci, lze to pořešit přímo v grafaně?
Jak to řešíte?
Jak to řešíte?
- Lokalita: Praha Západ
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Výpočet denních spotřeb - Grafana
To nebude problém, půjde napsat SQL dotaz přímo do grafany. Určitě podle typu databáze půjde něco na internetu bez problému najít.
Kdyby někdo hledat pro InfluxDB a jazyk Flux
Kód: Vybrat vše
import "strings"
from(bucket: "mqtt_db/20_weeks")
|> range(start: v.timeRangeStart, stop:v.timeRangeStop)
|> filter(fn: (r) =>
r._measurement == "ax_PvInputPower"
|>fill(column: "_value", usePrevious: true)
|> window(every: 1m)
|> mean()
|> duplicate(column: "_stop", as: "_time")
|> window(every: inf)
|> window(every: 1d)
|> sum()
|> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 1000.0 / 60.0 }))
|> duplicate(column: "_start", as: "_time")
|> window(every: inf)
|> map(fn:(r) => ({ r with _time: strings.substring(v: string(v: r._time), start: 0, end: 10) }))
|>rename(columns: {_value: "PV input kWh"})
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
SQL půjde
Mám to takto: SELECT sum("Leistung")/-60 FROM "Batterie" WHERE $timeFilter AND "Leistung" < 0 GROUP BY time(1d) fill(null)
Ještě je potřeba nastavit taky query options aby to počítalo správně
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Díky za nakopnutí, už to funguje, jen jsem narazil na problém, že domoticz automaticky maže starší hodnoty jak 24h a nechává pouze průměr za den. Ale to pořeším
Jeste by se hodilo trochu poladit to logovani aktualni vykonu, pri 5 min samplingu to bude mit dost chyb, pokud se teda tvoje aktualni spotreba nemeni jen velmi zridka. U me v dome vim o cele rade spotrebicu jez funguji na pricipu hysterezniho spinani (ON/OFF) - el. trouba, zehlicka, toustovac, topinkovac, foliovacka a podobne. Tam budes mit pak pomerne velkou chybu v te energii. Kdyz pujdes na treba 5 sekundovy sampling, tak uz bude chyba mensi.
Nicmene nejlepsi reseni by bylo instalovat nejakou krabicku merici energii, tedy HW obvod urceny k tomu ze integruje kontinualne U*I a jeho chyba je pak minimalni.
Pravdu máš, chtěl jsem to jako orientační sledování výkonu, ale teď jsem se do té problematiky trochu ponořil a opravdu asi skončím u nějakého externího měřiče s RS485 pro vyčítání dat. Momentálně loguju každých 5s, ale stačí výpadek komunikace a nic se nepočítá.
- 19 Odpovědi
- 2574 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
Zprovozneni Victron VE.Direct + influxDB + Grafana
od lwq » » v Raspberry Pi
- 1 Odpovědi
- 669 Zobrazení
Poslední příspěvek od lwq
- 1 Odpovědi
- 382 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jusufs
- 3 Odpovědi
- 1732 Zobrazení
Poslední příspěvek od bob030
Výpočet kapacity akumulátora
od 007ToMMaS » » v Automatizace, měření, statistiky
- 7 Odpovědi
- 1293 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
