Ake nabijacie napatia pre LIFEPO4 od mivyy? 24V?
Ked som pouzival standardne nabijacie nastavenie regulatorov MPTT Epever tak dochadzalo k vzniku vysokeho napatia na niektorych clankoch. Ake nabijacie napatia sa odporucaju pre baterie od Mivyy? v prilohe foto..
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- Schválený prodejce
Re: Ake nabijacie napatia pre LIFEPO4 od mivyy? 24V?
Co zkusit pouzivat hodnoty, ktere jsou uvedeny na vyfocenem stitku?
na vsetkych strankach udavaju vyssie nabijacie napatie v rozmedzi od 28,2 do 29,2. 27,6 je pomerne nizke nabijacie napatie, nie? Dokaze to bateriu nabit naplno?
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Úplně v pohodě. I těch 27 by je dobili na full
- Výkon panelů [Wp]: 7100
slavo:
Kdyby jsi to tu trošku pročetl nebo prohledal, tak by jsi zjistil, že LiFePO4 se nabije i při nižším napětí na 100%, jenom mu to bude trvat o trochu dýl (a tím pádem ti nebudou ulįtávat některý články). Tohle není olovo a nepotřebuje tam cpát maximální napětí proto, aby se nabilo..
- Výkon panelů [Wp]: 11525
To je pravda, ale v zime na to nie dosť času, preto niektorí máme v lete nastavenie na nižšie napätia a v zime, keď je slnko vzácne je absorbcia vyššie, nech za tú chvíľu čo svieti sa to tam natlačí.
Táto tabuľka tu je niekde vo fóre, je dobré sa jej držať
- lifepo tabulka SOC.png (373.48 KiB) Zobrazeno 375 x
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Tabulka je potreba brat trochu s rezervou a jako orientacni. Kazdy vyrobce to ma trochu jinak posunute.
Zde je napriklad tabulka pro clanky NARADA primo od vyrobce https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 48#p178248
Nema asi smysl sem vkladat stale stejne tabluky do ruznych vlakem.
Ideálne nabijacie napätie a prúd pre 48V batériu
od Jomko » » v Hybridní elektrárny
- 14 Odpovědi
- 2429 Zobrazení
Poslední příspěvek od ARPAD
- 9 Odpovědi
- 546 Zobrazení
Poslední příspěvek od JaSom
- 34 Odpovědi
- 3623 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 6 Odpovědi
- 476 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasko
Problém so zapojením 24V - pokles napätia
od bhava » » v Pb
- 5 Odpovědi
- 577 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
