Lifepo 24v box z AliExpress's
Bizi23
Příspěvek od Bizi23 »
Objednal som tuto batériu z Číny na foto. Vyšla na 381euro. Ze vraj ma mat kapacitu 100ah
Realne som ju skúšal iba cez menič napätie 26,7v vybijal som do 22v
Dostal som z nej 2kw. Vybijaci prúd bol 46A.
Aši je tam menšia kapacita.
Oplatilo sa to za tie peniaze?
Re: Lifepo 24v box z AliExpress's
Příspěvek od rva »
2 kWh za 381 EUR je dobrá cena.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Matess
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
plná kapacita se měří od 3,6*8=28,8V - na toto napětí se musí dostat a nechat tam hodinku stát.
a měří se do úplného vybití baterie to jest 8*2,5V = 20V.
Pokud jste nejel v celém rozsahu napětí (což se normálně nedělá), ale jel jste jen z 26,7V na 22V - což je dle mého skromného odhadu kolem 90% a 10%
Dostal jste z toho 2kWh což odpovídá 2000 / (8*3,2V)= 78Ah
Za mě to docela sedí a podle mě je baterie v pořádku.
Baterie má kapacitu 3,2*8*100=2,560kWh
381€ / 2,56 = 148€ za 1kWh což není špatná cena.
Problém těchto baterií je v tom že nevíte jak dobrou mají BMS, jestli je lze použít v s sérii a zda trvalý proud o kterém píší že umí opravdu umí.
Pokud je ale člověk nehodlá řadit do série a potřebuje 24V baterii o které ví že z ní bude tahat proud jen o cca polovině její kapacity a nechce se s tím stavět proč ne. Není to nejhorší kup.
Bizi23
Ďakujem za odpoveď
Chcel by som kúpiť ešte jednu a spojiť ich paralelne predajca povedal ze to nieje problém
. Zatiaľ z nich išiel max prúd 80A krátkodobo. Normálne z nich ide max tých 50a. Vybijanie mam nastavene na 24v to by malo byt v poriadku ale väcsinou sa nedostáva pod 25v.
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od bokser01 »
Nevím jak u lifepo, ale u článků 18650 od výrobce litokala mám jen dobré zkušenosti. Články 3000mAh takové ty hnědé typicky na alíku vždy měly udávanou kapacitu. Vybíjel jsem proudem 0,5A a pohyboval se na napětí 4,15 až 2,8V. Pokud má baterie takovou kapacitu co jsi naměřil tak za ty peníze dobrý kup.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Bizi23
Ešte jedna otázka od skúsenejší
Mam na streche 3,5kw
Cez leto všetko slapalo na parádu ale ako prišiel október tak sa nedostanem nad 1,7kw.
Panely sú na rovnej streche v podstate bez sklonu
To robí až taky veľký rozdiel sklon?
Čakal som som menej ale o polovicu som nečakal.
Napätie z panelov je v poriadku.
Bizi23
Mam tam shelly a ten meria a keď som to vypína pri 22v tam bol 2kw. Neviem ako presne meria shelly ale tak mi vychádzalo 1kw špirála išla 2h tak to celkom aj sedi
Příspěvek od rva »
Jde o to, kolik energie (ze slunce) fv panel zachytí. A bokem toho zachytí málo. ALe v zime stejně moc slunečno nebývá.
Příspěvek od Franta2776 »
Bizi23 píše:Ešte jedna otázka od skúsenejší
Já včera max při jasnu 6kW z 10,5kWp taky mám špatný úhel.Na zimu je výborný solární plot.Paradox je,že v zimě je země ke slunci blíže než v létě.
http://fyzweb.cz/odpovedna/index.php?hl ... 9%20elipse.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř říj 26, 2022 12:51 pm, celkem upraveno 2 x.
bokser01
Sklon Udělá dost. Já mám 3,8kwp a sem tam zejména když je chladno se dostanu k 2kw výkonu jinak už je to taky slabší... Slunce už je docela nízko a je to znát u rovného položení panelů dvojínasob
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Z 5,7 kWp rozděleného na JV a JZ (viz podpis) a sklon kolem 38°mám dneska maximum 3,16kW, včera 4,16 kW, den předtím 2,12 kW - prostě podle počasí.. Je pravda že třeba minulou neděli (před týdnem a půl) bylo maximum 5 kW, takže je vidět, že to maximum klesá, ale počasí taky není nejpříznivější. V létě za příznivých podmínek mi dalo 4,1 kWp až 4,7 kW a 4.října jsem měl se stávající sestavou ještě maximum 5,7 kW.
Bizi23
Véd z toho som bol prekvapený ešte v septembri mi to dalo 2,8kw
A teraz tak 1,5az 1,7 max. No nič sak na svetla to stačí a bojler tiež niečo dostal aspoň pokiaľ to ešte niečo vyrába.
bokser01
Za měsíc nebo 2 budeme velmi rádi když za celý den bude 1,5kwh :D
shuty
Příspěvek od shuty »
odkaz na tu bateriu by nebol? rad by som sa na to pozrel
bokser01
shuty píše:odkaz na tu bateriu by nebol? rad by som sa na to pozrel
Řekl bych že to bude tento kousek: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... UpsIWTwqha
Bizi23
€ 520,70 50%OFF | LiitoKala 24V 100Ah LiFePO4 Battery Solar Golf Car for Forklift waterproof battery pack for inverter,solar system,boat motor
https://a.aliexpress.com/_mqQ3pxw
Bizi23
Je to tato od tohto predajca
Bizi23
Cesta trvala 2 mesiace a neplatil som ani DPH ani clo.
Příspěvek od cipis »
https://ae01.alicdn.com/kf/A5826ceb2ccc ... dc7a3I.jpg
to je teda pěkný hnůj uvnitř ... to mají slepené medvědím hovnem?
CARSPA aktuálně odpojené
Sáčkové články spojené nějakou vylepšenou vodivou žvýkačkou Pedro.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
