Lifepo 24v box z AliExpress's
Objednal som tuto batériu z Číny na foto. Vyšla na 381euro. Ze vraj ma mat kapacitu 100ah
Realne som ju skúšal iba cez menič napätie 26,7v vybijal som do 22v
Dostal som z nej 2kw. Vybijaci prúd bol 46A.
Aši je tam menšia kapacita.
Oplatilo sa to za tie peniaze?
Re: Lifepo 24v box z AliExpress's
2 kWh za 381 EUR je dobrá cena.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: Šumperk
plná kapacita se měří od 3,6*8=28,8V - na toto napětí se musí dostat a nechat tam hodinku stát.
a měří se do úplného vybití baterie to jest 8*2,5V = 20V.
Pokud jste nejel v celém rozsahu napětí (což se normálně nedělá), ale jel jste jen z 26,7V na 22V - což je dle mého skromného odhadu kolem 90% a 10%
Dostal jste z toho 2kWh což odpovídá 2000 / (8*3,2V)= 78Ah
Za mě to docela sedí a podle mě je baterie v pořádku.
Baterie má kapacitu 3,2*8*100=2,560kWh
381€ / 2,56 = 148€ za 1kWh což není špatná cena.
Problém těchto baterií je v tom že nevíte jak dobrou mají BMS, jestli je lze použít v s sérii a zda trvalý proud o kterém píší že umí opravdu umí.
Pokud je ale člověk nehodlá řadit do série a potřebuje 24V baterii o které ví že z ní bude tahat proud jen o cca polovině její kapacity a nechce se s tím stavět proč ne. Není to nejhorší kup.
Ďakujem za odpoveď
Chcel by som kúpiť ešte jednu a spojiť ich paralelne predajca povedal ze to nieje problém
. Zatiaľ z nich išiel max prúd 80A krátkodobo. Normálne z nich ide max tých 50a. Vybijanie mam nastavene na 24v to by malo byt v poriadku ale väcsinou sa nedostáva pod 25v.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Nevím jak u lifepo, ale u článků 18650 od výrobce litokala mám jen dobré zkušenosti. Články 3000mAh takové ty hnědé typicky na alíku vždy měly udávanou kapacitu. Vybíjel jsem proudem 0,5A a pohyboval se na napětí 4,15 až 2,8V. Pokud má baterie takovou kapacitu co jsi naměřil tak za ty peníze dobrý kup.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Ešte jedna otázka od skúsenejší
Mam na streche 3,5kw
Cez leto všetko slapalo na parádu ale ako prišiel október tak sa nedostanem nad 1,7kw.
Panely sú na rovnej streche v podstate bez sklonu
To robí až taky veľký rozdiel sklon?
Čakal som som menej ale o polovicu som nečakal.
Napätie z panelov je v poriadku.
Mam tam shelly a ten meria a keď som to vypína pri 22v tam bol 2kw. Neviem ako presne meria shelly ale tak mi vychádzalo 1kw špirála išla 2h tak to celkom aj sedi
Jde o to, kolik energie (ze slunce) fv panel zachytí. A bokem toho zachytí málo. ALe v zime stejně moc slunečno nebývá.
Já včera max při jasnu 6kW z 10,5kWp taky mám špatný úhel.Na zimu je výborný solární plot.Paradox je,že v zimě je země ke slunci blíže než v létě.Bizi23 píše:Ešte jedna otázka od skúsenejší
http://fyzweb.cz/odpovedna/index.php?hl ... 9%20elipse.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř říj 26, 2022 12:51 pm, celkem upraveno 2 x.
Sklon Udělá dost. Já mám 3,8kwp a sem tam zejména když je chladno se dostanu k 2kw výkonu jinak už je to taky slabší... Slunce už je docela nízko a je to znát u rovného položení panelů dvojínasob
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Z 5,7 kWp rozděleného na JV a JZ (viz podpis) a sklon kolem 38°mám dneska maximum 3,16kW, včera 4,16 kW, den předtím 2,12 kW - prostě podle počasí.. Je pravda že třeba minulou neděli (před týdnem a půl) bylo maximum 5 kW, takže je vidět, že to maximum klesá, ale počasí taky není nejpříznivější. V létě za příznivých podmínek mi dalo 4,1 kWp až 4,7 kW a 4.října jsem měl se stávající sestavou ještě maximum 5,7 kW.
Véd z toho som bol prekvapený ešte v septembri mi to dalo 2,8kw
A teraz tak 1,5az 1,7 max. No nič sak na svetla to stačí a bojler tiež niečo dostal aspoň pokiaľ to ešte niečo vyrába.
Za měsíc nebo 2 budeme velmi rádi když za celý den bude 1,5kwh
odkaz na tu bateriu by nebol? rad by som sa na to pozrel
shuty píše:odkaz na tu bateriu by nebol? rad by som sa na to pozrel
Řekl bych že to bude tento kousek: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... UpsIWTwqha
€ 520,70 50%OFF | LiitoKala 24V 100Ah LiFePO4 Battery Solar Golf Car for Forklift waterproof battery pack for inverter,solar system,boat motor
https://a.aliexpress.com/_mqQ3pxw
Je to tato od tohto predajca
Cesta trvala 2 mesiace a neplatil som ani DPH ani clo.
https://ae01.alicdn.com/kf/A5826ceb2ccc ... dc7a3I.jpg
to je teda pěkný hnůj uvnitř ... to mají slepené medvědím hovnem?
CARSPA aktuálně odpojené
Sáčkové články spojené nějakou vylepšenou vodivou žvýkačkou Pedro.
- 31 Odpovědi
- 4836 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ivo12s
- 2 Odpovědi
- 959 Zobrazení
Poslední příspěvek od vanilka
aliexpress - LiFePO4 za 1.7tis CZK per kWh
od pasta » » v LiFe*
- 15 Odpovědi
- 1790 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 1816 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanoP
- 8 Odpovědi
- 920 Zobrazení
Poslední příspěvek od mati
