Napěťové relé
- Lokalita: Šumperk
Napěťové relé
Nemáte někdo tip na napěťové relé? Mám UPS hlavně na 12V ale najdou se mi tu systémy i s 24V, ale nemalá část jich je 48V. Vzhledem k ceně energií k tomu plánuji přidávat solární panely a tak bych potřeboval odstavit nabíječe.
Našel jsem tohle
https://www.rele.cz/p/hrn-64
Cena dobrá, nastavit jde vše co potřebuji, ale je to jen do 30V. Vzhledem k tomu že hlídací napětí je současně napájecí nějaká dělička není možnost. V nouzi by to šlo zapojit jen na 2 baterie a o zbytek se postará balancér...
Nemáte někdo tip podobné řešení co zvládne až 60V?
Díky
Našel jsem tohle
Díky
- Lokalita: Šumperk
Re: Napěťové relé
nebo máte někdo nějaký jiný tip jak to udělat?
Re: Napěťové relé
před rokem jste mně hodně pomohl a tak Vám schéma zapojení a popis pošlu večer do mejlu.
Re: Napěťové relé
Ještě Elko dělá toto mám ho doma zatím nevyzkoušeno,tak nemohu dát reference.Matess píše:Nemáte někdo tip na napěťové relé? Mám UPS hlavně na 12V ale najdou se mi tu systémy i s 24V, ale nemalá část jich je 48V. Vzhledem k ceně energií k tomu plánuji přidávat solární panely a tak bych potřeboval odstavit nabíječe.
Našel jsem tohle
Díky
https://www.rele.cz/p/hrn-42
Re: Napěťové relé
Univerzální je třeba https://www.aliexpress.com/item/32886197737.html
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: Horná Orava
Re: Napěťové relé
Tiež niečo riešim sú tam rôzne rozsahy, ale je to čina
https://www.aliexpress.com/item/3304673 ... rtdSe&mp=1
alebo
https://www.aliexpress.com/item/4000895 ... rtdSe&mp=1
alebo
Re: Napěťové relé
A co tak pouzit = trochu upravit kybos-ov vytazovac?Matess píše:nebo máte někdo nějaký jiný tip jak to udělat?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=3588
Tu je moja uprava z hysterezou:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 10#p163832
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Napěťové relé
Používám https://www.aliexpress.com/item/3296148 ... 1802tOvRf9 a asi dobrý.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
Re: Napěťové relé
používám jako vanilka a funguje přesně
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Re: Napěťové relé
To odpojujete baterie od měniče?
Re: Napěťové relé
Odpojuje baterii od spotřebiče pri poklesu napětí. Jestli je tam měnič nebo žárovka je jedno.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Re: Napěťové relé
ano odzkoušeno funguje .
Napětové rele na spínaní BMS
od TomCat » » v Automatizace, měření, statistiky
- 2 Odpovědi
- 599 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomCat
- 8 Odpovědi
- 511 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mex
- 3 Odpovědi
- 1413 Zobrazení
Poslední příspěvek od solárník
- 0 Odpovědi
- 292 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lukinon
- 8 Odpovědi
- 1529 Zobrazení
Poslední příspěvek od dedo
