Pomoc s návrhem měniče
Zdravím , čím víc studuji FVE tím mi připadá, že mám víc otázek než odpovědí . Plánuji menší FVE 4x400Wp panely, moje představa je napájet tim ledničku, tv , set-top boxy, WiFi , rádio , nabíječky a zbytek cpat do ohřevu TUV, pochopitelně okruhy budou odděleny od sítě. Měnič bych chtěl Victron a teď právě nevím jaký , je nějaký který by při poklesu napětí se připnul na síť a dobil baterie a hlavně aby na 100% nehrozili pretoky? A ještě jedna otázka jak vyřešit ty pretoky do TUV aby při nabité baterie šli přebytky do TUV ? Nejlepší by bylo doporučení a schéma. Předem dík za info
Re: Pomoc s návrhem měniče
Takmer každý Victron Multiplus II (okrem tých málo výkonných) zvládne to, čo požadujete t.z.:
- prepnutie na DS pri nízkom napätí
- dobitie batérie z DS
- v režime Ignore AC nehrozia pretoky
- vie nahrievať bojler cez ACout2 výstup
- odporúčané schéma sú v manuáloch resp. na stránke victron energy
Len tých panelov moc nie je, chcelo by to aspoň 2,5-3kWp.
Na ty jsem koukal a v popisu píšou že výstup ACout2 Druhý AC výstup je funkční pouze tehdy, když je k dispozici AC vstup (distribuční síť / generátor). Zátěž, která by rychle vybila akumulátory, například ohřívač vody, je tedy možné připojit k tomuto výstupu a ten bude napájen pouze z AC zdroje. Jak tedy půjde zapojit aby šli přes tento výstup jen pretoky?
To nie je úplne pravda. Pokiaľ viem (ale môžem sa mýliť) dá sa nastaviť Ignore AC pomocou assistenta "General Flag", a vieš si naprogramovať aj Assistenta na spínanie ACout2.
Pri použití Virtual Switch sa na spínanie stykača (nie priamo záťaže) dá použiť:
- aux relé na MP2
- relé na mppt
- 2x relé na Cerbo GX
- aux relé na MP2
- relé na mppt
A to je právě to co je pro mě Španělska vesnice , nastavení měniče , kde najdu to co zde píšete v manuálu jsem nic podobného nenašel , nebo neumím hledat
Niektoré veci sa dajú pozrieť vo videách na stránka victron professional, príp. niečo je aj na youtube.
A niektoré veci sa občas rozoberajú na fórach ako je toto, príp. na victron community.
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Používá někdo konkrétní nastavení a zapojení pomocí Victron MPPT,MP2,Cebrox GX na využití přebytku do TUV popřípadě akumulace? Díky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Skús pozrieť toto video, možno pomôže
Pomoc s návrhem FVE bez baterií
od Banung » » v Plánované elektrárny
- 112 Odpovědi
- 7712 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
- 68 Odpovědi
- 3293 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomCat
- 16 Odpovědi
- 743 Zobrazení
- 24 Odpovědi
- 1512 Zobrazení
Poslední příspěvek od sindyk
- 3 Odpovědi
- 369 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr.p.
