Axpert King - Pylontech fail
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Re: Axpert King - Pylontech fail
Ještě mě napadlo jestli nemůže být chyba v tom přepínači komunikační rychlosti na pylontechu. Nevím proč, ale na tom co tu máme (US2000C) je ten přepínač vzhůru nohama oproti jiným pylontechům co jsem viděl na obrázkách na netu. Nemohlo by se jednat o chybu kdy je tento přepínač otočený a tím pádem by jednička přepínač byl vlastně 4ka??? Případně odpoledne mohu vyfotit.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
Tak se omlouvám na youtube jsem našel video a jak je vidět tak ty us2000c ten dip přepínač mají všechny vzhůru nohama. Tak tím to asi nebude.
Je vůbec někdo komu to chodí?? Vidím to jen na youtube ze to funguje, ale většinou nikdo neukáže jak je zapojen kabel ani jaký je aktualní firmware. Už jsem bezradnej.
Od jednoho prodejce jsem slyšel, že od určité serie Pylontech nekomunikuje s Axperty.
On prohlásil, že s komunikací od určité serie je problém. Na otázku jestli to někomu komunikuje, Tak ty starší Pylontechy nemají problém.
Nemám to ověřené, možná to je "Jedna paní povídala"
Ok to by mohlo být. Ale našel jsem video kde je axpert king a ty samé baterie pylontech US2000C dokonce tam je vidět i zapojení kabelu jak do axperta tak do pylontech baterie. Jediné podstatné na videu není a to jaký je firmware v axpertu. Na videu mu to funguje ta komunikace. To mě vede k tomu že je problém s verzí firmware. Ale je zajímavé že jsem viděl zase videa kde měli starší firmware než je v axpertu co tu mame a taky jim to šlo. Leda by to v téhle konkrétní verzy firmware nešlo i když tam v menu nastavení je režim PYL pro pylontech baterie.
video: https://www.youtube.com/watch?v=UCkQSQp ... PlusEnergy
Musiš flashnout firmware.
A je třeba pouze displeje nebo i měniče? A případně jaký?sitra píše:Musiš flashnout firmware.
Aktualně tam je u1:72.00 a u2:102.71
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Hlavně u novějších Pylontechů se používalo jiné zapojení datového kabelu, ten původní kabel se 4 vodičema (který k měniči dává i výrobce) u těch nových nefunguje, protože tam jsou použité jiné piny a vodiče jsou už jenom dva. Někde jsem tu na podzim nebo na jaře dával odkaz na zahraniční fórum (myslím že aeva) pro někoho, komu to taky nejelo a s tím novým zapojením mu to snad už běhalo.
Jinak ono asi zase tak moc nejde o firmware měniče jako spíš o firmware panelu, protože komunikaci s BMS řídí čip v panelu a do měniče už posílá jenom získaný data (podle Coulomba). Mezi panelem a měničem je totiž jenom jeden UART (sériové rozhraní) a RS485 ani CAN tam nevede, takže by to všechno měl obstarávat procesor v panelu.
Ano zapojení kabelu jsem zkoušel různé i to co je na uvedeném videu o dva příspěvky výše ale zatím žádný nešel. Takže asi změna firmware. Jenže nevím kde sehnat novější protože ty co tam jsou aktuálně jak jsem psal jsou asi zatím nejnovější co jsem našel jak tady tak i na zahraničních fórech.PetrDubi píše:Hlavně u novějších Pylontechů se používalo jiné zapojení datového kabelu, ten původní kabel se 4 vodičema (který k měniči dává i výrobce) u těch nových nefunguje, protože tam jsou použité jiné piny a vodiče jsou už jenom dva. Někde jsem tu na podzim nebo na jaře dával odkaz na zahraniční fórum (myslím že aeva) pro někoho, komu to taky nejelo a s tím novým zapojením mu to snad už běhalo.
Já mám u 8K FW panelu 112.14, takže pro panel nejsíš existuje i novější FW, ale nevím jestli jde tenhle FW použít i pro panel u Kinga.
To asi nebude komunikovat. Bratr má kinga II a ten ma taky uplně jiný firmware displeje než ta jednička.PetrDubi píše:Já mám u 8K FW panelu 112.14, takže pro panel nejsíš existuje i novější FW, ale nevím jestli jde tenhle FW použít i pro panel u Kinga.
Tak komunikace rozchozena. Nakonec to teda bylo opravdu firmwarem displeje. Proběhlo přehrání z 102.71 na 102.73 a v tu ránu komunikace začala fungovat.
kde ten axpert vypíše ty verze firmware?
Přímo na displeji. Jak je to U1 tak to je firmware měniče U2 to je firmware displeje U3 je myslím verze bluetooth a U4 nevím
Ještě pro mě Axperta neznalého kde najdu ty firmware a návod jak na to? Sice umm nastavovat parametry na displeji, ale k PC jsem to nikdy neměl připojený.
Většinou to mají přímo prodejci na stránkách. Třeba ostrovni-elektrárny.cz v sekci podpora. Ale jsou i na fórech různé na zahraničních a tak. Nevím možná by se dalo vyžádat i od výrobce. Hlavně bacha musí být vždy pro ten daný typ měniče!!
Pylontech k BMS u HV akumulátorů dává už pro "jistotu" dva datové kabely. Jeden je 1:1 a druhý má v obou konektorech uzvaknutý oranžový pár. Přitom fungují oba stejně jak na RS485 tak CANu , takže nevím proč to. Na obou je napsané batt i inverter.PetrDubi píše:Hlavně u novějších Pylontechů se používalo jiné zapojení datového kabelu, ten původní kabel se 4 vodičema (který k měniči dává i výrobce) u těch nových nefunguje, protože tam jsou použité jiné piny a vodiče jsou už jenom dva. Někde jsem tu na podzim nebo na jaře dával odkaz na zahraniční fórum (myslím že aeva) pro někoho, komu to taky nejelo a s tím novým zapojením mu to snad už běhalo.
Tak pro jen pro info, muj setup (Axpert King 5kW + Pylontech) uz take funguje a krasne pokryva spotrebu.
Opravar nejdriv vymenil nekolik tranzistoru za levne z Ciny, bohuzel vsak menic odesel do stejneho stavu -- zkrat na baterii a nefunkcni display, tentokrat po odpojeni distributora a zapojeni indukce 2kW. Opravar tranzistory vymenil znovu za jinou a drazsi variantu a menic uz od te doby bez problemu dva mesice bezi. Co bylo pricinou prvniho zniceni menice vsak netusim, pravdepodobne to bylo tim nespravnym vypinanim menice pri jeho instalaci -- manualnim vypnutim baterii pri jeho behu (nesedi na tom jen to, ze jsem to provedl nekolikrat a menic pak bezel, nejakou dobu nabijel a pak zniceho nic failnul).
Propojeni jsem pouzival to co je v priloze , s komunikaci celou dobu problem nebyl.
Hodne stesti ostatnim.
Klidně tam mohly být fejky ...
CARSPA aktuálně odpojené
S číny ty tranzistory byly určitě fejky, proč to odešlo poprvní, prostě vždy se to vypne a pak až odpojuje baterka, prostě jsi to trápil až se ten tranzistor prorazil.
2x Menic Axpert King pripojene na 6x bat Pylontech = da sa?
od JohnySK » » v Kombinace
- 15 Odpovědi
- 1412 Zobrazení
Poslední příspěvek od witwan
Prvotní nastavení INVERTER King 3kW PAR-A s Pylontech UP2500
od bubulin » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 593 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
od sikec » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 878 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marty
- 8 Odpovědi
- 1250 Zobrazení
- 6 Odpovědi
- 661 Zobrazení
Poslední příspěvek od teonas
