Axpert King - Pylontech fail
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Camel
Re: Axpert King - Pylontech fail
Příspěvek od Camel »
Ještě mě napadlo jestli nemůže být chyba v tom přepínači komunikační rychlosti na pylontechu. Nevím proč, ale na tom co tu máme (US2000C) je ten přepínač vzhůru nohama oproti jiným pylontechům co jsem viděl na obrázkách na netu. Nemohlo by se jednat o chybu kdy je tento přepínač otočený a tím pádem by jednička přepínač byl vlastně 4ka??? Případně odpoledne mohu vyfotit.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
Camel
Tak se omlouvám na youtube jsem našel video a jak je vidět tak ty us2000c ten dip přepínač mají všechny vzhůru nohama. Tak tím to asi nebude.
Camel
Je vůbec někdo komu to chodí?? Vidím to jen na youtube ze to funguje, ale většinou nikdo neukáže jak je zapojen kabel ani jaký je aktualní firmware. Už jsem bezradnej.
Neo
Příspěvek od Neo »
Od jednoho prodejce jsem slyšel, že od určité serie Pylontech nekomunikuje s Axperty.
On prohlásil, že s komunikací od určité serie je problém. Na otázku jestli to někomu komunikuje, Tak ty starší Pylontechy nemají problém.
Nemám to ověřené, možná to je "Jedna paní povídala"
Camel
Ok to by mohlo být. Ale našel jsem video kde je axpert king a ty samé baterie pylontech US2000C dokonce tam je vidět i zapojení kabelu jak do axperta tak do pylontech baterie. Jediné podstatné na videu není a to jaký je firmware v axpertu. Na videu mu to funguje ta komunikace. To mě vede k tomu že je problém s verzí firmware. Ale je zajímavé že jsem viděl zase videa kde měli starší firmware než je v axpertu co tu mame a taky jim to šlo. Leda by to v téhle konkrétní verzy firmware nešlo i když tam v menu nastavení je režim PYL pro pylontech baterie.
video: https://www.youtube.com/watch?v=UCkQSQp ... PlusEnergy
sitra
Příspěvek od sitra »
Musiš flashnout firmware.
Camel
sitra píše:Musiš flashnout firmware.
A je třeba pouze displeje nebo i měniče? A případně jaký?
Aktualně tam je u1:72.00 a u2:102.71
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Hlavně u novějších Pylontechů se používalo jiné zapojení datového kabelu, ten původní kabel se 4 vodičema (který k měniči dává i výrobce) u těch nových nefunguje, protože tam jsou použité jiné piny a vodiče jsou už jenom dva. Někde jsem tu na podzim nebo na jaře dával odkaz na zahraniční fórum (myslím že aeva) pro někoho, komu to taky nejelo a s tím novým zapojením mu to snad už běhalo.
Jinak ono asi zase tak moc nejde o firmware měniče jako spíš o firmware panelu, protože komunikaci s BMS řídí čip v panelu a do měniče už posílá jenom získaný data (podle Coulomba). Mezi panelem a měničem je totiž jenom jeden UART (sériové rozhraní) a RS485 ani CAN tam nevede, takže by to všechno měl obstarávat procesor v panelu.
Camel
PetrDubi píše:Hlavně u novějších Pylontechů se používalo jiné zapojení datového kabelu, ten původní kabel se 4 vodičema (který k měniči dává i výrobce) u těch nových nefunguje, protože tam jsou použité jiné piny a vodiče jsou už jenom dva. Někde jsem tu na podzim nebo na jaře dával odkaz na zahraniční fórum (myslím že aeva) pro někoho, komu to taky nejelo a s tím novým zapojením mu to snad už běhalo.
Ano zapojení kabelu jsem zkoušel různé i to co je na uvedeném videu o dva příspěvky výše ale zatím žádný nešel. Takže asi změna firmware. Jenže nevím kde sehnat novější protože ty co tam jsou aktuálně jak jsem psal jsou asi zatím nejnovější co jsem našel jak tady tak i na zahraničních fórech.
PetrDubi
Já mám u 8K FW panelu 112.14, takže pro panel nejsíš existuje i novější FW, ale nevím jestli jde tenhle FW použít i pro panel u Kinga.
Camel
PetrDubi píše:Já mám u 8K FW panelu 112.14, takže pro panel nejsíš existuje i novější FW, ale nevím jestli jde tenhle FW použít i pro panel u Kinga.
To asi nebude komunikovat. Bratr má kinga II a ten ma taky uplně jiný firmware displeje než ta jednička.
Camel
Tak komunikace rozchozena. Nakonec to teda bylo opravdu firmwarem displeje. Proběhlo přehrání z 102.71 na 102.73 a v tu ránu komunikace začala fungovat.
Příspěvek od kodl69 »
kde ten axpert vypíše ty verze firmware?
Camel
Přímo na displeji. Jak je to U1 tak to je firmware měniče U2 to je firmware displeje U3 je myslím verze bluetooth a U4 nevím
Ještě pro mě Axperta neznalého kde najdu ty firmware a návod jak na to? Sice umm nastavovat parametry na displeji, ale k PC jsem to nikdy neměl připojený.
Camel
Většinou to mají přímo prodejci na stránkách. Třeba ostrovni-elektrárny.cz v sekci podpora. Ale jsou i na fórech různé na zahraničních a tak. Nevím možná by se dalo vyžádat i od výrobce. Hlavně bacha musí být vždy pro ten daný typ měniče!!
tomas
Příspěvek od tomas »
Pylontech k BMS u HV akumulátorů dává už pro "jistotu" dva datové kabely. Jeden je 1:1 a druhý má v obou konektorech uzvaknutý oranžový pár. Přitom fungují oba stejně jak na RS485 tak CANu , takže nevím proč to. Na obou je napsané batt i inverter.
kappa
Příspěvek od kappa »
Tak pro jen pro info, muj setup (Axpert King 5kW + Pylontech) uz take funguje a krasne pokryva spotrebu.
Opravar nejdriv vymenil nekolik tranzistoru za levne z Ciny, bohuzel vsak menic odesel do stejneho stavu -- zkrat na baterii a nefunkcni display, tentokrat po odpojeni distributora a zapojeni indukce 2kW. Opravar tranzistory vymenil znovu za jinou a drazsi variantu a menic uz od te doby bez problemu dva mesice bezi. Co bylo pricinou prvniho zniceni menice vsak netusim, pravdepodobne to bylo tim nespravnym vypinanim menice pri jeho instalaci -- manualnim vypnutim baterii pri jeho behu (nesedi na tom jen to, ze jsem to provedl nekolikrat a menic pak bezel, nejakou dobu nabijel a pak zniceho nic failnul).
Propojeni jsem pouzival to co je v priloze
RJ45_connection.pdf
Propojeni -- piny
(112.32 KiB) Staženo 144 x
, s komunikaci celou dobu problem nebyl.
Hodne stesti ostatnim.
Transistory 1
Transistory 1
Transistory 2
Transistory 2
Příspěvek od cipis »
Klidně tam mohly být fejky ...
CARSPA aktuálně odpojené
Příspěvek od Soban »
S číny ty tranzistory byly určitě fejky, proč to odešlo poprvní, prostě vždy se to vypne a pak až odpojuje baterka, prostě jsi to trápil až se ten tranzistor prorazil.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
