Co se stane, když necháte nové Winston LFP 4 roky ležet?
- Výkon panelů [Wp]: 3420
No - zjistíte které z nich měli výrobní vadu.
A pokud to uděláte s velkým množstvím (100+) článků dostanete i tak trochu statistický přehled.
Normální člověk při smyslech by to samozřejmě neudělal, ale stalo se, že jsem byl tázán jestli bych neměl zájem odkoupit "nějaké baterie z projektu ze kterého sešlo". Někde na východě republiky. Protože bližší informace nebyly
tak jsem si automaticky pohrdavě myslel "nojo, šášulové určitě koupili olovo" a dotaz jsem ignoroval. V tu dobu už články kvasili 3 roky někde v nevytápěném skladě.
Za rok znovu dotaz - "tak ukaž", povídám. A ejhle: Winston 100Ah Wide, asi 116ks. No dobrá, za odvoz ne, musím vidět atd. atd. Přijel jsem, origoš Winston bedny krom pavouků nedotčené. Změřil jsem, 4 články úplně v háji (2.5V a méně), 108 článků 3.3V a další 4 články 2.9 až 3.1
3.11 - 3.25 ani jeden ... takové pohraniční pásmo asi.
Tak jsem vzal těch 112, vyjednal cenu, a šup s tím do skladu. Nojo - jenže co s tím? Tak iniciační rituál 32 paralelně (to 3x) by asi neuškodil a pak uvidíme. No tak jo, viz foto "balance.jpg".
A opět ejhle! Těch 108 co si udrželo po dobu 4 let na skladě 3.3V v naprosto úžasné kondici.
4 články 2.9 až 3.1 se při nabíjení ohřáli ... a hřáli dál - než zase měli svých 2.9 až 3.1
Termokamera ukázala že by to jistě byl obstojný ohřevný element do postele - kdyby to nemělo tak ostré hrany.
Ale když nyní přijde Putinova zima, tak by možná někdo měl zájem? Ne - jsou neprodejné.
No - poučení?
Až bude GWL zase tvrdit, že Winstony nikdy nikdy nikdy neselžou a pokud, že to musí být vina uživatele, můžeme předpokládat, že tak trochu kecají. Neboť ca. 3,4% článku mají značné a dalších 3,4% článků mají drobné výrobní vady které se ale mohou ukázat až po záruce - samo.
Dobrá zpráva je, že nějakých 93.2% těchto článků mají větší výdrž než by se dalo čekat.
No a tak jsem z 96ti ks článků. vyrobil 2ks. 48V, 15,x kWh (16s3p).
Jeden pro sebe (kovářova kobyla - viz foto), jeden pro kámoše.
Je to v provozu od začátku dubna. Při prvním nabíjení se dva trojčlánky (8 & 9)
chovali divně, 4.x V (viz dole, min/max je od prvního zprovoznění), takže
jsem trochu kolem toho musel skákat a vypínat MPPT než to BMS dobalancovalo,
ale od té doby to běží a články jsou max 2 setiny od sebe.
Principielně nabíjím pouze do 55.2V a BMS je nastaveno aby začalo
balancovat na 3.45V/článek.
Kapacitu 300Ah to opravdu má, možna i trochu víc - alespoň tak tvrdí Victron SmartShunt
a jiný monitoring co tam mám.
No - poučení?
Kód: Vybrat vše
Id: 1 -> LiPro1-x Active 3.384 V (3.270/3.478) 22.9°C 0 0 3450
Id: 2 -> LiPro1-x Active 3.382 V (3.268/3.476) 23.4°C 0 0 3450
Id: 3 -> LiPro1-x Active 3.378 V (3.264/3.478) 22.9°C 0 0 3450
Id: 4 -> LiPro1-x Active 3.384 V (3.270/3.476) 23.9°C 0 0 3450
Id: 5 -> LiPro1-x Active 3.382 V (3.268/3.478) 22.9°C 0 0 3450
Id: 6 -> LiPro1-x Active 3.384 V (3.270/3.476) 23.6°C 0 0 3450
Id: 7 -> LiPro1-x Active 3.382 V (3.266/3.580) 23.4°C 0 0 3450
Id: 8 -> LiPro1-x Active 3.374 V (3.278/4.104) 22.9°C 0 0 3450
Id: 9 -> LiPro1-x Active 3.372 V (3.276/4.098) 22.2°C 0 0 3450
Id: 10 -> LiPro1-x Active 3.378 V (3.262/3.938) 21.2°C 0 0 3450
Id: 11 -> LiPro1-x Active 3.382 V (3.268/3.516) 22.5°C 0 0 3450
Id: 12 -> LiPro1-x Active 3.382 V (3.264/3.496) 23.1°C 0 0 3450
Id: 13 -> LiPro1-x Active 3.384 V (3.270/3.488) 22.9°C 0 0 3450
Id: 14 -> LiPro1-x Active 3.376 V (3.260/3.534) 22.3°C 0 0 3450
Id: 15 -> LiPro1-x Active 3.386 V (3.268/3.476) 22.6°C 0 0 3450
Id: 16 -> LiPro1-x Active 3.380 V (3.266/3.500) 23.0°C 0 0 3450
Re: Co se stane, když necháte nové Winston LFP 4 roky ležet?
Tak nám těch 112 článků vyfoť, alespoň uvidíme hodně článků najednou.
Jinak by mě zajímala cena za tuhle sadu, celkem dobrej kauf, pokud jsou vážně jen 4 roky staré a ne 10let vychází to na 7 sad, ale předpokládám, že po vybrání to bude 6 sad a náhradní díly
Už jsi zkusil dát 112 článků na jednu fotku?Dagus píše: Tak nám těch 112 článků vyfoť, alespoň uvidíme hodně článků najednou.
Dyť na fotkách máš už 80 článků. No ok, v příloze ještě co jsem našel. Jinak bych se musel hrabat v archlívu.
Ale mohl bych možná při té příležitosti poskytnout fotku 80ti 400Ah Winstonu
Jeden klient rozširoval 20 -> 40 kWh (16)
jeden kupoval 80kWh (64)
tak u GWL bylo rušno. Ale hlavně je to jiné téma.
Na Winstonech je datum výroby laserem vytetováno. Jak uvedeno, 2 sady a 48ks + drobné - asi náhradní.Jinak by mě zajímala cena za tuhle sadu, celkem dobrej kauf, pokud jsou vážně jen 4 roky staré a ne 10let vychází to na 7 sad, ale předpokládám, že po vybrání to bude 6 sad a náhradní díly
Cena byla asi 1100 za článek. Nevím jestli dobrej kauf - přiměřeně bych řekl.
Tu máš "úchyle baterkový" : https://forum.mypower.cz/download/file.php?id=16086&t=1Dagus píše: Tak nám těch 112 článků vyfoť, alespoň uvidíme hodně článků najednou.
Za 1100Kč/100Ah ,nepoužitý winston dobrý ne.
- Lokalita: Šumperk
jj dobrý kauf... taky bych bral
Někdo měl štěstí... Já mám odloženej jeden jetej winston 200AHA, výroba 2008, u mě uloženo od 2015, a pořád má 3.3V, takže mi to nepřijde divný. Spíš se divím, že některý selhaly. Asi ten mráz tomu neudělal dobře.
Někde mám detailnější fotky kde jsou defektní označené ale domnívám se, že selhání nezáviselo na krajní pozici v krabici. Nepřipadá mi pravděpodobné, že by mráz poškodil just nějaký článek uvnitř (obklopený články co byly v pořádku) a tak se stále se držím hypotézy výrobní vady (kterou samozřejmě mohl jaksi "amplifikovat" čas, teplota či obojí).kodl69 píše:Někdo měl štěstí... Já mám odloženej jeden jetej winston 200AHA, výroba 2008, u mě uloženo od 2015, a pořád má 3.3V, takže mi to nepřijde divný. Spíš se divím, že některý selhaly. Asi ten mráz tomu neudělal dobře.
Co se stane s OFF/ON Grid měničem, když zabráním přetoku?
od Miyuki » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 11 Odpovědi
- 664 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
Solax X3 G4, co se stane při přílišném odběru nějaké fáze?
od petr123 » » v Hybridní elektrárny
- 5 Odpovědi
- 1137 Zobrazení
Poslední příspěvek od Salada
Tabulka reálného nárůstu efektivity za poslední roky.
od David » » v Fotovoltaické panely
- 7 Odpovědi
- 874 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
200ks 18650 Sanyo -3 roky doma(0 cyklu) 2200mah
od Berlin007 » » v Prodám
- 1 Odpovědi
- 317 Zobrazení
Poslední příspěvek od FíraD
- 6 Odpovědi
- 1085 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jarda H
