Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
Re: Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
Prehodil som nastavenie batérie na uživateľské a funguje to bez problémov.
3,2kWp REC320NP - juh
Zkus Over. Temp Drop Power, jestli se ti bude chtít ...
CARSPA aktuálně odpojené
Konečně jsem měl možnost změřit tu mou UPS.
Bez připojené zátěže má vlastní spotřebu 48W, to je teda asi docela dost
Nevíte kde se pohybují měniče 24/230 800VA cca?
Díky
Díky
Můj má mít papírově méně jak 25W což by mělo sedět naměřil jsem 1A z baterky.
- Lokalita: JM
- Výkon panelů [Wp]: 9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Ahoj mám takto k UPS připojenou microprocesorou nabíječku. Důvod je každému solárníkovi zřejmý, v zimě svítí méně a kratší dobu. Abych využil větší výkon za kratší dobu, přidal jsem k UPS nabíječku s nastavením 2A,6A,12A. Plus jsem protáhl měřícím snímačem. Měřič baterií ukazuje nabíjecí proud, který sčítá s nabíjecím proudem UPS, případně část proudu bere UPS a na ni připojené spotřebiče, potom se výsledná nabíjecí hodnota sníží, ta, co jde do akumulátorů. Takto jde zapnout jen přidanou nabíječku a nabíjet 200 W odběrem z panelů s nabíjecím proudem 12A. UPS bere víc a jedou na ni i mrazáky a lednice. Takže výkon soláru nemusí stačit na odběr 450W. Nabíječka bere míň a třeba na 6A jenom 99W a to stací k tomu, že pokryje odběr UPS z baterek a stačí jí výkon solárů. Někdy je v zimě celý den zataženo a na UPS nestačí výkon solárů. Nabíječce stačí málo k tomu, aby celý den neubývalo z baterek a nebere ze sítě. Proud jde změnit, podle výkonu solárů a když je možnost u nabíječky být. Tímto se dá přežít období s nejmenším výkonem solárů, aniž by se bralo na dobíjení ze sítě a z obav z podnabití baterek. Dnes jsem do nich dostal 180 Ah, bez nabíječky by bylo o skoro 60 Ah méně a UPS by nedokázala vykrýt menší výkon solárů.Tomash píše: ↑stř zář 21, 2022 2:18 pm Zdravím,
snad někoho nepobořím svým hloupým dotazem.
Mám v plánu malou FVE pro provoz trvale zapnutých nízkoodběrových spotřebičů (server, kamerky, EZS)
2 panely 270Wp, jeden na V stranu, jeden na Z stranu, paralelně.
Regulátor EPEVER EXTRA 2210N
Místo měniče mám v plánu použít UPS Power Walker 1000TG (má interní baterie, které přepojím na externí větší) má i větrák a měl by fungovat na přetržitý provoz.
(samozřejmě bude i přepěťovka, jištění,pojistky...)
Chtěl bych zapojit tak, že na EPEVERu nastavím odpojovací napětí pro výstup pro zátěž na cca 50DOD baterek a zároveň tím sepnu přes relé připojení 230V na standartní vstup UPS. Ta převezme napájení rovnou ze sítě na spotřebiče a začne nabíjet baterky.
Co vidím za problém, když pak zase začne svítit, tak regulátor začne také tlačit do baterek a ty tedy budou zapojeny na 2 zdroje zároveň.
Bude to fungovat nebo to vyhoří?
Jedná baterka a její nabíjení z více zdrojů?
od VoltNickName1 » » v Ostrovní elektrárny
- 4 Odpovědi
- 442 Zobrazení
Poslední příspěvek od VoltNickName1
- 11 Odpovědi
- 524 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubik
- 31 Odpovědi
- 2197 Zobrazení
Poslední příspěvek od kralpetrr
- 3 Odpovědi
- 655 Zobrazení
Poslední příspěvek od lubos
X3 G4 10.0D + X3-mic 10 zapojení / nabíjení baterie
od Jaffa » » v Hybridní elektrárny
- 1 Odpovědi
- 365 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
