Nabíjení AGM baterie 12V 14Ah
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Zakoupil jsem dvě baterie AGM 12V 14Ah a potřebuji poradit s nabíjením. Nabíjím přes solární panely a regulátor mám nastavený na 14,4 voltů a 2A. Možnost nabíjení která je napsaná na baterkách se mně zdá dosti vysoká (až 4,2A). Jak to teda je? Platí zde pravidlo nabíjet jednou desetinou kapacity aku?
- Lokalita: Praha 6
Re: Nabíjení AGM baterie 12V 14Ah
Nabíjel bych 1,5A až 2 A, baterce je to jedno, jen se bude nabíjet déle. A pokud bych potřeboval akutně rychle, dal bych ty 4 A. Spíš bych dodržoval uvedená napětí.
Nemám rád tenhle stát.
Zakoupil jsem PWM regulátor a dal ho na nabíjení těchto dvou AGM baterií zapojených do serie (24v). PWM regulátor má nastevené nabíjecí napětí na 28,8 voltů (14,4 na jednu baterii) je to trošku vejš než by jsem chtěl (14,2 na jednu baterii), ale budíš. No ale propouští veškerý proud který získám z panelů a to je mezi 3 až 4 ampérama. A tady je na místě moje otázka, nezničím tyto baterie příliš vysokým proudem? Tyto baterie jsou bezůdržbové (uzavřené) a mám je v obýváku, tak si nemohu dovolit aby u nich při nabíjení docházelo k plynování. Uvažoval jsem o zařazení mezi solární panely a regulátor nějakou vhodnou autožárovku pro případné vyrovnání (snížení) proudu. Nebo také spínací Měnič Step Down 6-40Vna1,5-35V-20A. https://www.hadex.cz/m411a-napajeci-mod ... 15-35v-20a. Tento mám. No ale přesto se radši ptám vás odborníků na váš názor. Ono pokud je pod mrakem tak je každej voltík dobrej a dávat mu do cesty nějaké překážky se my nechce. MPPT regulátor odmítám neboť mám dojem že by právě tento proud spíš vytvářel z navýšeného napětí.
Každá baterie má datasheet. Koukni tam jaké napětí a proud doporučuje výrobce. Také záleží na využití baterie. Jak bude baterie zatěžována, cyklována ?
Baterie Shimano Steps E8010/14Ah/36V/504Wh
od marko250 » » v Li-ion 18650
- 3 Odpovědi
- 837 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
- 24 Odpovědi
- 2043 Zobrazení
Poslední příspěvek od Milan
X3 G4 10.0D + X3-mic 10 zapojení / nabíjení baterie
od Jaffa » » v Hybridní elektrárny
- 365 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 11 Odpovědi
- 519 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubik
- 31 Odpovědi
- 2192 Zobrazení
Poslední příspěvek od kralpetrr
