Výpočet pro určení počtů panelů dle MPPT měniče.
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
Re: Výpočet pro určení počtů panelů dle MPPT měniče.
Když chceš dávat jen dva panely za sebe a né tři kusy , tak si najdi panely s max voc do 60 Volt a bude vše v pořádku fungovat .Na mppt bod není třeba až tak hledět drž se těch 145 V max. a to nepřesáhneš s 60V na voc při dvou párových panelech .Snad ještě nemáš ony panely koupené .
FVE ostrov systém zatím 24V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie Ni-Cd 24V / 10 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
To je ten problem, že take panely neviem zohnat. Panely chcem umiestnit do zabradlia balkona. Tam je ešte rozmerove obmedzenie na max 1900x1130mm a samozrejme co najlepíší výkon. Preto to rozhodovanie medzi dvoma druhmi panelov.
Vem ty DHT že to přeleze přes doporučené napětí nevadí, nesmí to hlavně přelézt přes to VOC čili 145V!
A při zatížení to podle mě v zimě stejně nepřeleze přes to doporučené napětí.
Dik za radu. V najhoršom pripade to v zime odpojim aj tak vykon bude bieda.
Tak zaleží jak u vás mrzne, ale fakt nepředpokládám že by dva panely přelezly přes 145V a ještě na balkoně.
2017, -30.8 vo vyske 4m, cidlo umiestnene pri okne, Cadca, 400 m.n.m.
Tak na zimu to bude muset přepojit a dát vše paralelně když u vás tak mrzne.
- 13 Odpovědi
- 1315 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Spínání měniče ISolar SMR II 5,5KW podle panelů?
od jova » » v Automatizace, měření, statistiky
- 13 Odpovědi
- 681 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
Možný ukazatel pro výběr Pb baterie. (kromě počtu cyklů)
od chatař » » v Pb
- 95 Odpovědi
- 5478 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pepin
- 9 Odpovědi
- 1105 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 1736 Zobrazení
Poslední příspěvek od bob030
