EPsolar XTRA1210N-XDS2 + MT50 a Lifepo4
Diskuze o regulátorech EP Solar
Postavil jsem si malou ostrovní elektrárnu. Solární panel 39V/305Ah. K tomu XTRA1210N-XDS2 + MT50. Mám olověnou trakční baterii 12.8V/30Ah, baterii lifepo4 70Ah a lifepo4 10Ah. Pokud nastavím pomocí manuálu či různých videí na Youtubu Epsolar pomocí MT50 na olovo průběh nabíjení se chová takto: Dle světelných podmínek se nabije olovo tak že vyleze ba 14.4V a po nabití přepne na udržovací napětí 13.7V. To drží až dokud jsou dobré svět. podmínky. Pokud baterii vyměním za lifepo4, přenastavím epsolar nabije se na 14.6 poté odpojí solární panel a baterie se vybíjí až do úplného vybytí. Epsolar ji již nepřipojí k solárnímu panelu. Musím ručně odpojit solární panel zase připojit a dojde zase k dobíjení. Netuším kde dělám chybu v nastavení či není nějak vadný epsolar? Jakmile se na svorkách epsolaru objeví jakákoliv baterie lifepo4 vždy se takto zachová. Pokud dám jakoukoliv olověnou, či např VRLA baterii vše běží myslím tak jak má. Nesetkal jste se někdo se stejným problémem?
Re: EPsolar XTRA1210N-XDS2 + MT50 a Lifepo4
Ne, protože to máme na user a nastavené hodnoty, jaké potřebujeme.
CARSPA aktuálně odpojené
Lifepo4 se nenabíjí na 14,6 V !!!!, nastav si to v User menu !, jinak zničíš to LIFEPO4Modrina píše:Postavil jsem si malou ostrovní elektrárnu. Solární panel 39V/305Ah. K tomu XTRA1210N-XDS2 + MT50. Mám olověnou trakční baterii 12.8V/30Ah, baterii lifepo4 70Ah a lifepo4 10Ah. Pokud nastavím pomocí manuálu či různých videí na Youtubu Epsolar pomocí MT50 na olovo průběh nabíjení se chová takto: Dle světelných podmínek se nabije olovo tak že vyleze ba 14.4V a po nabití přepne na udržovací napětí 13.7V. To drží až dokud jsou dobré svět. podmínky. Pokud baterii vyměním za lifepo4, přenastavím epsolar nabije se na 14.6 poté odpojí solární panel a baterie se vybíjí až do úplného vybytí. Epsolar ji již nepřipojí k solárnímu panelu. Musím ručně odpojit solární panel zase připojit a dojde zase k dobíjení. Netuším kde dělám chybu v nastavení či není nějak vadný epsolar? Jakmile se na svorkách epsolaru objeví jakákoliv baterie lifepo4 vždy se takto zachová. Pokud dám jakoukoliv olověnou, či např VRLA baterii vše běží myslím tak jak má. Nesetkal jste se někdo se stejným problémem?
PS:to buď rád, že se ti odpojil panel, jinak by se zničilo LIFEPO4
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Proč ho FRSO mateš? Jako náhrada olověných baterií se běžně dá použít LiFePo4 baterie i bez změny nabíječky, pokud jde o zapojení 4S ted 4 x 3,65V = 14,6V takže se nic neděje a vše je v pořádku.FRSO píše:Lifepo4 se nenabíjí na 14,6 V !!!!, nastav si to v User menu !, jinak zničíš to LIFEPO4Modrina píše:Postavil jsem si malou ostrovní elektrárnu. Solární panel 39V/305Ah. K tomu XTRA1210N-XDS2 + MT50. Mám olověnou trakční baterii 12.8V/30Ah, baterii lifepo4 70Ah a lifepo4 10Ah. Pokud nastavím pomocí manuálu či různých videí na Youtubu Epsolar pomocí MT50 na olovo průběh nabíjení se chová takto: Dle světelných podmínek se nabije olovo tak že vyleze ba 14.4V a po nabití přepne na udržovací napětí 13.7V. To drží až dokud jsou dobré svět. podmínky. Pokud baterii vyměním za lifepo4, přenastavím epsolar nabije se na 14.6 poté odpojí solární panel a baterie se vybíjí až do úplného vybytí. Epsolar ji již nepřipojí k solárnímu panelu. Musím ručně odpojit solární panel zase připojit a dojde zase k dobíjení. Netuším kde dělám chybu v nastavení či není nějak vadný epsolar? Jakmile se na svorkách epsolaru objeví jakákoliv baterie lifepo4 vždy se takto zachová. Pokud dám jakoukoliv olověnou, či např VRLA baterii vše běží myslím tak jak má. Nesetkal jste se někdo se stejným problémem?
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Běžně nabíjet na 3,65 mi v pořádku nepřijde je to jejich strop a nevěřím že jsou zbalancovane tak že se sejdoubahora píše:Proč ho FRSO mateš? Jako náhrada olověných baterií se běžně dá použít LiFePo4 baterie i bez změny nabíječky, pokud jde o zapojení 4S ted 4 x 3,65V = 14,6V takže se nic neděje a vše je v pořádku.FRSO píše:Lifepo4 se nenabíjí na 14,6 V !!!!, nastav si to v User menu !, jinak zničíš to LIFEPO4Modrina píše:Postavil jsem si malou ostrovní elektrárnu. Solární panel 39V/305Ah. K tomu XTRA1210N-XDS2 + MT50. Mám olověnou trakční baterii 12.8V/30Ah, baterii lifepo4 70Ah a lifepo4 10Ah. Pokud nastavím pomocí manuálu či různých videí na Youtubu Epsolar pomocí MT50 na olovo průběh nabíjení se chová takto: Dle světelných podmínek se nabije olovo tak že vyleze ba 14.4V a po nabití přepne na udržovací napětí 13.7V. To drží až dokud jsou dobré svět. podmínky. Pokud baterii vyměním za lifepo4, přenastavím epsolar nabije se na 14.6 poté odpojí solární panel a baterie se vybíjí až do úplného vybytí. Epsolar ji již nepřipojí k solárnímu panelu. Musím ručně odpojit solární panel zase připojit a dojde zase k dobíjení. Netuším kde dělám chybu v nastavení či není nějak vadný epsolar? Jakmile se na svorkách epsolaru objeví jakákoliv baterie lifepo4 vždy se takto zachová. Pokud dám jakoukoliv olověnou, či např VRLA baterii vše běží myslím tak jak má. Nesetkal jste se někdo se stejným problémem?
- Lokalita: Posázaví
Souhlas s @glottis
Na 3,65V se lifepo nenabíjí - max. při inicializaci.
1. Degraduje to baterii
2. Nemá to absolutně žádný důvod, protože mezi 3,5 (3,45) - 3,65V je v kapacitě jen pár %.
3. Hrozí tam překročení 'V' některého článku, což BMS s 200mA určitě nevybalancuje.
Není psáno, zda se jedná o skládané články nebo baterii, ale v celkově to je jedno. Přes 3,5V/článek není dobré jít.
Tak pokud si myslíš, že je to OK, tak tě nebudu přemlouvat, nejsou to mé aku.bahora píše:Proč ho FRSO mateš? Jako náhrada olověných baterií se běžně dá použít LiFePo4 baterie i bez změny nabíječky, pokud jde o zapojení 4S ted 4 x 3,65V = 14,6V takže se nic neděje a vše je v pořádku.FRSO píše:Lifepo4 se nenabíjí na 14,6 V !!!!, nastav si to v User menu !, jinak zničíš to LIFEPO4Modrina píše:Postavil jsem si malou ostrovní elektrárnu. Solární panel 39V/305Ah. K tomu XTRA1210N-XDS2 + MT50. Mám olověnou trakční baterii 12.8V/30Ah, baterii lifepo4 70Ah a lifepo4 10Ah. Pokud nastavím pomocí manuálu či různých videí na Youtubu Epsolar pomocí MT50 na olovo průběh nabíjení se chová takto: Dle světelných podmínek se nabije olovo tak že vyleze ba 14.4V a po nabití přepne na udržovací napětí 13.7V. To drží až dokud jsou dobré svět. podmínky. Pokud baterii vyměním za lifepo4, přenastavím epsolar nabije se na 14.6 poté odpojí solární panel a baterie se vybíjí až do úplného vybytí. Epsolar ji již nepřipojí k solárnímu panelu. Musím ručně odpojit solární panel zase připojit a dojde zase k dobíjení. Netuším kde dělám chybu v nastavení či není nějak vadný epsolar? Jakmile se na svorkách epsolaru objeví jakákoliv baterie lifepo4 vždy se takto zachová. Pokud dám jakoukoliv olověnou, či např VRLA baterii vše běží myslím tak jak má. Nesetkal jste se někdo se stejným problémem?
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Tak dneska jsem na to konečně přišel. Nastavoval jsem to podle odborniků kteří to prezentují na Youtube jako videonávod ale stejně to bylo zřejmě asi špatně. Dnes jsem našel na Youtube video k nastavení MT50 a lifepo4 pod jménem: Ustawienia regulatora epever mppt pod baterie LiFEPO4. Podle tohoto návodu to konečně chodí jak má a už to neodpojuje solární panely.
Proud nabíjení - EPsolar XDS2 100VDC/ 40A série XTRA
od tomas81 » » v EP Solar
- 6 Odpovědi
- 1237 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas81
- 1 Odpovědi
- 835 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 2 Odpovědi
- 293 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kamil l
MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2 nenabíjí
od Milan65 » » v Ostrovní elektrárny
- 16 Odpovědi
- 1155 Zobrazení
Poslední příspěvek od Milan65
- 14 Odpovědi
- 613 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
