Lifepo4 a epsolar 2215rn 12v
Dobrý den, dnes jsem přivezl nove lifepo4 ale potřebuji prosim s nastavenim. Mam epsolar 20a 12v system . Jake má být nastaveni na nabijeni boost float atkd:...? Mám jeste 200ah trakčni olovo nevim jak vše zapojit prosim o radu.Děkuji za odpověď.
Re: Lifepo4 a epsolar 2215rn 12v
Tak pro lifepo4 nastavit boost na 3.45V na článek což tvoje baterka bude složená ze 4 článků tak pak 4*3,45=13.80V
Float pro lifepo4 by měl být 3.38V na článek takže 4*3.38=13.52V
Předpokládám že ten měnič nebude umět tak precizně měřit napětí a nastavovat....
Takže nastavit boost 13.8V float 13.5V a skontrolovat to na baterce zda tam takové napětí skutečně je.
Pokud to olovo je AGM/GEL tak by to mělo být celkem OK ovšem pro zaplavené olovo, kde šplouchá elektrolit je 13.8V málo tam by to chtělo víc, ovšem lifepo4 není vhodné honit na článek víc jak ty 3.45V
Dekuji zkusím
EPsolar XTRA1210N-XDS2 + MT50 a Lifepo4
od Modrina » » v EP Solar
- 7 Odpovědi
- 926 Zobrazení
Poslední příspěvek od Modrina
PWM / MPPT >>>> EPSolar LS3024B / EPSolar 4215RN
od vlkazajac » » v EP Solar
- 28 Odpovědi
- 4158 Zobrazení
- 52 Odpovědi
- 5286 Zobrazení
Poslední příspěvek od brin
- 12 Odpovědi
- 870 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi
- 5 Odpovědi
- 718 Zobrazení
Poslední příspěvek od bhava
