Axpert MKS III - Nastavení 31 sbe/sbd - co dělá?
Měniče Axpert
mám klon který je nejspíš Axpert MKS III a v nastavení jsem našel položku kteoru nevidím ve svém, ani manuálech jiných typů.
Konfigurace 31 v menu má volbu mezi Sbe a Sbd
Tím že to je mezi bateriovými nastaveními tak si říkám jestli to souvisí nějak s Pylontech které mám připojené přes datový kabel.
Díky za tipy.
Díky za tipy.
Re: Axpert MKS III - Nastavení 31 sbe/sbd - co dělá?
Když se tohle vypne, výkon FV pole se omezí na max. nabíjecí proud baterie, i když by mohlo dávat víc při zátěži.
Solar power balance: This function is only available for 4KVA/5KVA models. When
enabled, solar input power will be automatically adjusted according to connected
load power. If disabled, solar input power will be the same to max. battery charging
power no matter how much loads are connected.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
- 3 Odpovědi
- 850 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
Axpert MKS 24V plus - nastavení baterii
od Milan00 » » v Axpert
- 16 Odpovědi
- 3876 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
Revize pro změnu tarifu na D57d - Je tu někdo kdo dělá?
od sitra » » v Hledám(e) lidi
sitra: Napis mi SZ - 0 Odpovědi
- 699 Zobrazení
Poslední příspěvek od sitra
- 6 Odpovědi
- 583 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 15 Odpovědi
- 1336 Zobrazení
Poslední příspěvek od luge
