Hlídač spotřeby
Re: Hlídač spotřeby
Jj, kontakt asi ok, ale proto mluvím o té ovládačce.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Re: Hlídač spotřeby
Soban: Je to v domovej instalacii, ziadny 3f motor tam nikde nemam. Na vstupe do domu je SPD B+C, pred riadenim je este RCD3F 30mA, za rcd klasicky na fazach navesane rozne okruhy cez samostatne istice. Riadenie istene 4A, ten vybavil a vybavil aj hlavny istic v plote. Inak nic, vsetko ostatne prezilo, bolo to za slnecneho dna, cerpadlo za crm s tym schodiskovym automatom taktiez prezilo. N som pozeral ako prvy, vsetko dotiahnute, nepredpokladam 400V na napajani. Mozno je to naozaj tak, ze riadiaci vstup dokaze odvalit po case aj indukcia na druhej strane, aj pri takom malom motore... Ktovie. Dalo by sa to otestovat cez pomocne rele, ale kde na to brat cas.
Re: Hlídač spotřeby
Změř tu diodu co je na tom plošnáku u té shořelé části, pokud je OK tak to přes ni nešlo a muselo se to dostat po napájení.
Todle podle mě bylo na reklamaci pokud bylo napájení OK a bouchlo to.
Re: Hlídač spotřeby
Jestli je tam jako ochrana vstupu použitý varistor, tak pokud dostává pravidelné špičky, tak časem začne propouštět víc a víc proudu až se nakonec prorazí. Proto se taky k varistorům dávají tepelné pojistky, které varistor (nebo zařízení) při přehřívání varistoru odpojí. Některé varistory mají tepelnou pojistku integrovanou a mají i dohledový pin ke zjištění odpojení varistoru tepelnou pojistkou.
Re: Hlídač spotřeby
Mart,
to je super info o těch pojistkách u varistorů. Díky!
Takže ty červený/zelený signalizační okýnka na přepěťovkách, a případně i signalizační kontakty u těch lepších, fungují také na principu tepelných pojistek? Nebo je tam ještě druhý mechanismus, podle kterého SPD pozná, že už je po něm?
Re: Hlídač spotřeby
Ano, ty červený a zelený okýnka pracují na tomto principu.
Nedávno jsem si jednu takovou předpěťovku rozdělával, abych si to potvrdil. Na plošce varistoru (ten varistor je placka cca 30 x 30 x 5 mm) je připájený vývod nějakou nízkoteplotní pájkou (příměs bismutu) a tento vývod je na páčce s pružinou. S vývodem celé předpěťovky je vývod připojen měděným slaněným páskem. Pokud dojde k poruše varistoru, tak ten se začne zahřívat, pájený spoj se rozpojí a pružinka jej oddálí od varistoru, tím se varistor (předpěťovka) přeruší. Na pohyblivé páčce je zelená a červená značka a pohybem páčky se pod okénko dostane ta červená. Někdy jsou na té páčce i pomocné kontakty, které pak dálkově indikují rozpojení předpěťovky.
Někdy se dávají do konstrukcí do série s varistorem teplotní pojistky, které se mechanicky připlácnou na pouzdro varistoru lepidlem nebo se dají do smršťovačky a stáhnou se k sobě.
Littelfuse teď dělá varistory řady iTMOV, ketré mají tu pojistku už integrovanou.
Viz https://www.enika.cz/data/files/produkt ... i/TMOV.pdf
Re: Hlídač spotřeby
To je přepěťovka, ne předpěťovka Už jsem to tu četl několikrát, no teď už mi to nedalo
Re: Hlídač spotřeby
to je takové moje nářečícipis píše:To je přepěťovka, ne předpěťovka Už jsem to tu četl několikrát, no teď už mi to nedalo
Ok, budu se snažit to "d" tam nedávat
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Hlídač spotřeby
Používa niekto úspešne a bez problémov GEYA GRI8? https://www.aliexpress.com/item/4000280287961.html
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Re: Hlídač spotřeby
Dík, už som objednal.Lubik píše:Používám bez problémů
GreenBonO jako vytěžovač hlavního jističe - hlídač maxima
od tomas » » v Elektroporadna
- 4 Odpovědi
- 955 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
- 21 Odpovědi
- 2716 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 13 Odpovědi
- 2695 Zobrazení
Poslední příspěvek od luky
- 12 Odpovědi
- 1030 Zobrazení
Poslední příspěvek od Majkl
- 8 Odpovědi
- 1648 Zobrazení
Poslední příspěvek od ixo
