Olovo uhlikové baterie
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Olovo uhlikové baterie
Soban píše:Jenže v tu dobu se bude olovo znárodňovat a nedostaneš nic.
Ale vážně já jsem koupil lifepo4 120Ah za 22000,- kč má kapacitu 3kWh no a pak mám dvě 12V AGP trakční 200Ah a za ty jsem dal tu stejnou cenu mají kapacitu 4,8kWh ovšem nemůžeš olovo tak ždímat jinak ti nevydrží takže reálná kapacita 3kWh? No a za ně jsem taky dal 20000,-kč a životnost určitě menší.....
Takže za mě se lifepo4 oplatí, olovo nemá podle mě šanci, něco jiného je jak musíš olovo používat někde jinde a pak ho dáš do FVE na dožití protože by jsi ho jinak odnesl do zběru a tam ještě poslouží....
Uvidíme no. Já si předimenzoval olovo aby se moc nesosaly a v podstatě je mám hlavně jako vyrovnávání špiček při mracích jinak je držím furt nabité na plno. Uvidíme co snesou. Za mě pokud mi vydrží alespon v rozumné míře 3 roky a déle budu spokojen Za poslední 3 měsíce se mi na účtu za elektriku již jeden článek z více jak poloviny zaplatil. Kdy jsem FVE ušetřil 1000kwh po 7,2kč co bych dal za čez...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Tak hlavně záleží o kolik jsou ty olovo uhlíkové lepší jak obyčejné trakční....
Jinak podle papírů by mě ta lifepo4 měla vydržet 16 let a měla by mít 80% kapacity, no uvidíme.
Teoreticky by měly i více vydržet ty olova protože napětí na nich neklesá pod 25V, uvidíme jak to bude přes zimu když nebude tolik svítit.
Protože při odběru to táhne lifepo4 když je moc velký tak si to cucne něco z olova to poznám když odběr skončí tak z lifepo4 je pořád nějaký odběr a teče to do olova, nějakou chvíli.
Já jsem zvědav co vydrží ty naše měniče... Za těch 16 let si myslím že minimálně 1-2 výměny tu budou v tvém případě. Nikdo neví no někomu vydrží dobu těsně po záruce a jiným jede třeba 7 let.
No uvidíme, až odejde tak tam vrazím asi victrona - sice je to drahé, ale mělo by to vydržet......
V Austrálii běží již několik let projekt na testování cyklické výdrže baterií a zatím žádná se nepřiblížila životnosti deklarované výrobcem. https://batterytestcentre.com.au/ Doporučuji projít test reporty z poslední doby.Soban píše: Jinak podle papírů by mě ta lifepo4 měla vydržet 16 let a měla by mít 80% kapacity, no uvidíme.
Chlapi co máte baterie jako já olovo uhlikové... Kolik vám padá napětí při zátěži? Já když zapnu třeba rychlovarku večer tak spadnu třeba z 25,7V na 25,1V pak se zase vrátím... Dříve jsem měl AGM a ty mi teda padaly dost níže třeba i o 1,5V a více, ale zase to byla poloviční kapacita no.
SOC 85% - zátěž 400 W, napětí 24,7 V - zátěž 2,5 kW, napětí 23,7 V.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Bohužel test skončil,je tam final report,mohli to drtit až do konce.Dobré baterie vydrží 3000 cyklů na pokles kapacity 80%.xmasin píše:V Austrálii běží již několik let projekt na testování cyklické výdrže baterií a zatím žádná se nepřiblížila životnosti deklarované výrobcem. https://batterytestcentre.com.au/ Doporučuji projít test reporty z poslední doby.Soban píše: Jinak podle papírů by mě ta lifepo4 měla vydržet 16 let a měla by mít 80% kapacity, no uvidíme.
sindyk píše:SOC 85% - zátěž 400 W, napětí 24,7 V - zátěž 2,5 kW, napětí 23,7 V.
Já se právě snažím z nich mít malé odběry a na 1kw a více z nich nechodit krom špiček mraků... Takže se klidně nemám bát je pocucat?
To by měla být jedna z mála výhod olova, nebo ne?
V datasheetu píšou, že z jedné 100 Ah můžeš cucat 1200 A po dobu 5 s, u 200 Ah je to 2200 A, takže jak už jsem někde tady psal, ty naše kombi krabice to nakrmí s prstem v nose. U mně 3,6 kW při 24 V je 150 A, paralelně mám 3, takže 50 A na kus, to je prd. Akorát jsou trochu měkčí.
Jo to máš pravdu ty proudy vydrží jako prd. Takže je fakt že ubližovat by jim to nijak nemělo Na ten špičkový proud jsem koukal a myslím si že jako nechtěně je dostat do zkratu by byl pocuc... Povedlo se mi jedno překouknout a zkratovat 2 baterie olovněné 100Ah a ten záblesk a zmizení M6 šroubu před očima mám stále
- Lokalita: Posázaví
Je třeba zohlednit, že takto baterie doma nikdo neprovozuje - to jsou/byly syntetické testy - 3 cykly denně min-max a konstantně C3. Navíc hodně výsledků extrapolovaných. Takže pro srovnání baterií/typů/výrobců je to OK. Od reálné životnosti je to vzdálené. Někde tu zaznělo, že chemická životnost lithiových článku je kolem 12 let. Takže počet cyklů nad 3000 většinu nemusí trápit.Franta2776 píše:Bohužel test skončil,je tam final report,mohli to drtit až do konce.Dobré baterie vydrží 3000 cyklů na pokles kapacity 80%.xmasin píše:V Austrálii běží již několik let projekt na testování cyklické výdrže baterií a zatím žádná se nepřiblížila životnosti deklarované výrobcem. https://batterytestcentre.com.au/ Doporučuji projít test reporty z poslední doby.Soban píše: Jinak podle papírů by mě ta lifepo4 měla vydržet 16 let a měla by mít 80% kapacity, no uvidíme.
OT
Pánové já bych to s tou "recyklací" neviděl tak zle
Nic nedám, spotřebuju.
Zase trochu vážně.
Řešíte nějak u baterií balancer ?
Myslím u těch bloků 12V PbC. Já mám zatím zapojen HA 02. Bo mám zatím jen jednu sadu.
Nevím jestli je to dobře ale na můj vkus to dost hřeje.
Díky
Díky
Naposledy upravil(a) pekoz dne ned črc 10, 2022 10:13 am, celkem upraveno 1 x.
Mám tam 2 balancéry tuším stejné jako ty. Udajně balancují až 5A? Zatím s nimi není problém a začnou indikovat balancing většinou jen při konečném dobíjení kdy se články rozletí.pekoz píše:Zase trochu vážně.
Nevím jestli je to dobře ale dost hřeje.
Díky
Jak se to projeví ?
Protože ten můj hřeje pořád stejně.
Jinak nezapískal ani jednou - nebo už jsem hluchý.
(teda to jsou pořádné kousky ty baterky )
Jak se to projeví ?
No jsou to mrchy velké 60kg ale slouží... Mě nepískají ale když jede balancing bliká mi na něm ledka BAT A nebo BAT B podle toho která uletěla vejš. A hřát nehřejí.
Na HA 02 právě žádná dioda není.
Takže si žije vlastním životem
A vybalancované jsou nebo nejsou? Kolik těch baterek máš?
4 v serii (48 V system)
zajdu to přesně změřit a napíšu.
Edit:
14,25
14,08
14,22
13,92
odpovídající proudy (vždy na + balanceru)
0,13
0,14
0,15
0,13
Bez zátěže, nabito 100%, bez DS
Edit:
14,25
14,08
14,22
13,92
0,13
0,14
0,15
0,13
- 6 Odpovědi
- 940 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 15 Odpovědi
- 3585 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
Microsoft hodlá být uhlíkově negativní. Co to znamená?
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 10 Odpovědi
- 544 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
- 17 Odpovědi
- 1960 Zobrazení
Poslední příspěvek od Menfred95
- 33 Odpovědi
- 1952 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
