Teoretické maximum výroby FVE v čase
Zkouším nový výpočet ve wattstatistikách a docela to dává i realitě odpovídající výsledky.
Teoretické maximum výroby konkrétní ostrovní FVE v konkrétním čase.
Algoritmus, který vychází z toho co skutečně elektrárna dokázala vyrobit, tedy z archivu reálného měření konkrétní FVE.
Výpočet funguje tak, že pro daný den se najdou maxima výroby v dané hodině v "časovém okně" ohraničeném nejbližšími sousedními (a pokud je to možné, tedy jsou data v archivu k dispozici) alespoň 10ti dny, ne však dál než +10 dnů ani ne dál než -10 dnů. Například pro 10.1.2013 15:00 hledáme v termínu 5-14.1.2013 maximum pro každou 15tou hodinu v daném dni. Stejně tak postupujeme pro 16, 17, 14, 12 a libovolnou další hodinu v daném dni. Vždy ve výpočtu hledáme maxima za nejbližších sousedních alespoň 10 dnů. Pokud hledáme maximum pro 15.hodinu dne 14.1.2013 a dnes je 14.1.2013 (což znamená, že dny 15.1.2013, 16.1.2013, 17.1.2013, ..... jsou v budoucnu a data tak v archivu ještě nejsou), pak se pro 14.1.2013 15. hodinu hledá maximum v termínu 5-14.1.2013 abychom uvažovali opět alespoň 10 dnů a nehledali pokud možno maximum z jiného (menšího) počtu po sobě jdoucích nejbližších dnů. Teoretické maximum za hodinu ve watthodinách (nebo kilowatthodinách) tedy znamená, kolik by FVE byla opravdu schopna vyrobit za hodinu v konkrétním čase, pokud by bylo jasné počasí a slovy JiříKa totální "azuro" - prostě modré nebe a jasné počasí a nebylo by zrovna zatmění slunce.
Pokud dospějeme dne 25.3.2013 v 11:00 k výsledku teoretického maxima 1.22kWh, znamená to nejspíše s vysokou pravděpodobností, že elektrárna o "papírovém výkonu" 1.22kWp by za jasného počasí během 11té hodiny a 100procentní funkčnosti a ideálního (kolmého) natočení na slunce měla vyrobit 1.22kWh. Já na 1.22kWh používám 1.88kWp elektrárnu a v mém reálném případě se teoretické maximum výkonu výroby snižuje o neideální osvit během toho, jak se mění roční období a pod jakým úhlem slunce na panely dopadá také během dne.
Výpočet pro denní součty se počítá z hodinových teoretických maxim během dne. Znamená to tedy, že tato hodnota výroby by pravděpodobně nastala za daný den, pokud by bylo jasné počasí a energie v maximální možné míře spotřebovávána.
Výpočet pro měsíční a roční součty je totéž během měsíce a roku.
Z dat je vidět jak se mění odpovídajícím způsobem během celého měřeného období. Zároveň mi to taky napovídá, kolik si v daný den (a i během konkrétní hodiny v daný den) pravděpodobně můžu dovolit spotřebovat energie, pokud dle předpovědi (potvrzené ranním pohledem na oblohu) bude maximálně jasné počasí.
Je možné že se někde mýlím, ale připadají mi ty hodnoty hodně blízké mnou již ověřené realitě při jasném počasí a snaze o co největší zužitkování vyrobené energie s ohledem na rezervu pro dobití baterek na večer. Algoritmus se snaží během nejbližšího desetidenního časového okna poskládat/zrekonstuovat z dostupných hodinových maxim po hodinách den, jak by vypadal, kdyby to šlapalo úplně naplno.
EDIT: znamena to taky, ze z me FVE ted kolem 25.brezna vic jak 8.92kWh nevymackam ani kdyby bylo mega jasne pocasi bez jedineho mracku.
EDIT2: Teoreticke minimum je zde.
Re: Teoretické maximum výroby FVE v čase
Proč né víc než 8.92kWh ? Orientace, stáří panelů, horší regulátory ?mypower.cz píše:znamena to taky, ze z me FVE ted kolem 25.brezna vic jak 8.92kWh nevymackam ani kdyby bylo mega jasne pocasi bez jedineho mracku.
Že se tak blbě ptám, jen pro porovnání, mám obdobný výkon 8x 220Wp a už jsem měl teď v březnu 5x nad 10kWh a maximum 12,35kWh
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh / start 05/2012 s 440Wp.
rozdilne podminky, jiny uhel panelu na strese, u me kopec za chatou (= minimalne o 2 hodiny mene energie), atd .. U kazde FVE to vyjde trochu jinak podle podminek v jakych je provozovana. Tech 8,92 vznikne kdyz secteme ty nejvykonnejsi hodiny behem 10 dnu z mereni meho systemu a poskladame z nich jeden teoreticky maximalni den.atom píše:Proč né víc než 8.92kWh ? Orientace, stáří panelů, horší regulátory ?mypower.cz píše:znamena to taky, ze z me FVE ted kolem 25.brezna vic jak 8.92kWh nevymackam ani kdyby bylo mega jasne pocasi bez jedineho mracku.
Ještě by se to dalo to teoretické denní maximum počítat podle dat z PVGIS, třeba z osvitu při clear sky, ale tam o tvém kopci za chatou neví.
Kdyby svítilo takhle celý den, to by to teprv valilo. To jsou 2hodiny na 90%, další 2 po 80% + 3h na 50% + 1h na 30 + 1h na 10
tak jsem to +/- nahrubo po hodinách odhadl z toho grafu a pro 1760Wp*(2*0.9+2*0.8+3*0.5+0.4+0.3+0.2+0.1) to dává 10,38kWh, takže +/- to sedí
zprovozneno i pro ostatni FVE ktere maji wattstatistiky. Dle rongica celkem sedi maximalni teoreticky maximalni vykon i na Marsove. Pohoda
Parádička. Som zvedavý keď urobím ukladanie prebytkov alebo to proste spotrebovať koľko dokážem max vyrobiť či to je približne tak
3,2kWp REC320NP - juh
V podstate z toho taky vyplyva, ze pokud bude jasne pocasi, tak v breznu muzu vyprat 4 pracky na 40st (moje obvykle) a jeste zbyde vic jak 1kW do baterek. A to je v tom zapocitany i kopec za chatou. To jsou hodne zajimave cisla toto .. hledim na to jak na vrata .. pohoda ... Ted jeste aby fakt svitilo
Tak sem tam to pozriem ako to vyzerá z mojím teoretickým maximum a neviem či mu mám veriť Lebo že by som pre dnešok mal teoretické maximum 20kW tak neviem neviem Určuje to podla výpočtov alebo podla dát z tristaru? Lebo ak z výpočtov tak potom sa asi nečudujem že mi to nejak nesedí
jestli to tam nematou ty proudove spicky na zacatku a na konci dne co haze tristar .. to chce proverit ..
Jo uz to vidim, kde je pes .. 20kWh to je pro cely 4ty mesic.. tzn 2013-04 (1.4 a 2.4). za dnesek by to bylo 10.17 kWh (2013-04-02) Ale beztak to chce ty proudove spicky vychytat a odfiltrovat.
Myslíš tie červené čiary? Sám tomu nerozumiem prečo to robí na začiatku a konci dňa. Každopádne tých 10kW by bolo reálnych za ideálneho počasia
Zdravím, spustila jsem vlastní logger, ty špičky mezi nocí a dnem mi Tristar generuje taky, mám pocit, že je to záporné znaménko, že ten datový typ pro proud je signed.
Vypada to jako "signalizace" zacatku a konce dne jak to vnima tristar. Slo by to overit jestli to fakt sedi? On tam tristar ma nejake pocitadlo dnu nebo takoveho neco, ze? Ve statistikach nekde ... Jestli se to pocitadlo zmeni vzdy pri teto spicce tak je to jasne ..
Hej hej počíta si dni ktoré beží. Tiež ma napadlo že to je začiatok a koniec dna.
Já si všimla, že ty nesmyslně velké proudy ukazuje tristar web jako záporné hodnoty v desetinách A (většinou -0.1A). Jako značka rozhraní dne mi to nepřipadá, protože to trvá různě dlouho - od 2 do 10 minut.
Super téma admine, tomu říkám "energetická meteorologie" šmrncnutá statistikou..)) Trošku si v rámci svého zaměstnání hraji s modely pro výpočty polohy slunce a intenzity solárního záření, proto mě toto téma dost zajímá. Pokud jsem to správně pochopil tak pokud algoritmus počítá max. možnou energii pro aktuální den tak používá jen "zpětná" data z minulých dní. Možná by šlo použít pro upřesnění předpovědi výkonu i data z minulých let a například pro 14.1.2013 15:00 by se jako "dopředná“ data daly použít hodnoty z 15.-19.1. předešlých let (2012,2011,2010 atd). Množná by to umožnilo upřesnit i množný energetický zisk na pár dní dopředu a třeba zpřesnit plánování některých činností náročných na energii - třeba to praní. Ovšem problém trochu je, že dat z minulých let musí být alespoň za několik let dozadu, protože roky se průběhem oblačnosti dost liší (viz letošní období od začátku roku, zatím je to fakt slabota proti roku 2012).
Naposledy upravil(a) Harry dne úte dub 02, 2013 9:43 pm, celkem upraveno 1 x.
jj ... a jeste taky ony ty FVE se vyviji.. tzn u me trebas prechod z 12V na 24V .. co ted s tim ... uz sem nad tim premyslel.. data z 12V systemu stale mam zaarchivovany. Daji se do budoucna pouzit a je toho ......hm ... dost .. Sesynchronizovat to casove a porovnat podobne obdobi rok pred tim by se jaks taks dalo .. no uvidi se
jo, - nejblizsi okno 10 dnu kolem zjistovaneho dne a vzdy v ramci stejne hodiny.. tzn napriklad kazda 15ta (3 odp.) hodina v danych dnech a zjistuje se maximum v te 15te hodine. Stejne tak v 16te, a kazde jine z 24 hodin behem dne.Harry píše:Pokud jsem to správně pochopil tak pokud algoritmus počítá max. možnou energii pro aktuální den tak používá jen "zpětná" data z minulých dní.
"Pokud dospějeme dne 25.3.2013 v 11:00 k výsledku teoretického maxima 1.22kWh, znamená to nejspíše s vysokou pravděpodobností, že elektrárna o "papírovém výkonu" 1.22kWp by za jasného počasí během 11té hodiny a 100procentní funkčnosti a ideálního (kolmého) natočení na slunce měla vyrobit 1.22kWh. Já na 1.22kWh používám 1.88kWp elektrárnu a v mém reálném případě se teoretické maximum výkonu výroby snižuje o neideální osvit během toho, jak se mění roční období a pod jakým úhlem slunce na panely dopadá také během dne."
Myslím , že tak to úplně není. Ty "papírové výkony" jsou za okolních podmínek, které u nás nejsou ani v době letního slunovratu a nepočítá se tam s žádnými ztrátami a účinnostmi, takže na ten papírový výkon se nedá skoro dostat. Ten model PVGIS co tu zmiňoval Atom, je ale myslím jeden z nejlepších volně dostupných nástrojů pro plánovaní energetických zisků z PV elektráren. Na moji mini PV elektrárničku výsledky tohoto modelu sedí celkem dobře. Jsou tam započítány i různé ztráty, vliv průměrných meteo. podmínek, orientace panelů i hlavní terénní přepážky. Dokonce se tam myslím dá nahrát i vlastní profil horizontu v dané lokalitě. Určitě doporučuji jako zdroj kontrolních výsledků pro porovnání.
Ale ví, bere to z google map a google vidí všechno...... Je to v podstatě nadefinované jako horizont a pokud by nebyl správně z map, tak lze nastavit ručně pomocí souboru. V podstatě by se tím dal podchytit i stínící dům.atom píše:Ještě by se to dalo to teoretické denní maximum počítat podle dat z PVGIS, třeba z osvitu při clear sky, ale tam o tvém kopci za chatou neví.
Solax X3 hybrid G4 15kw - jaké maximum V nebo A na string
od vomic » » v Hybridní elektrárny
- 6 Odpovědi
- 1760 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 2 Odpovědi
- 1172 Zobrazení
Poslední příspěvek od chatař
- 12 Odpovědi
- 1745 Zobrazení
Poslední příspěvek od pitaa
Poměr výroby FVE v ročních obdobích
od mypower.cz » » v Ekonomika solárních systémů
- 8 Odpovědi
- 4365 Zobrazení
Poslední příspěvek od ixo
- 7 Odpovědi
- 2053 Zobrazení
Poslední příspěvek od joseff
