AXPERT MAX vs KING
Měniče Axpert
AXPERT MAX vs KING
Ahoj,
má někdo páru, jaký je rozdíl? Umí i MAX bezpřetokový provoz?
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: AXPERT MAX vs KING
Jediný kdo umí bezpřetokový provoz s "docucáváním" je King. Pokud nepotřebuješ docucáváním, tak v režimu offgrid umí jet bez přetiků všechny axperty.
To umí snad téměř každý "Axpert". U některých se musí navolit správný režim, např. označený jako SBU (Solar - backup Utility), kdy distribuce je oddělena vnitřním relé od výstupu měniče.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Potřebuju docucávat ze sítě, co nedají panely, tak jsem hledal. A max má pěkných 8kW, to by mi pasovalo Tak nic, seženu kingaPetrDubi píše:Jediný kdo umí bezpřetokový provoz s "docucáváním" je King. Pokud nepotřebuješ docucáváním, tak v režimu offgrid umí jet bez přetiků všechny axperty.
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5
Není to nejlevnější řešení, ale jen bych upozornil, že docucávat bez přetoku lze s kterýmkoliv měničem... stačí k tomu externí nabíječka/zdroj
Když to nedají panely, tak to dají panely + baterie. A pokud to nestačí - buď proto, že jsou baterie vybité nebo proto, že je potřeba (o něco) vyšší výkon, než je schopen měnič dávat, tak se to automaticky přepne na distributora.
Jakmile příčina pomine, tak se to automaticky přepne zpět. Spotřebiče si toho nevšimnou.
Akorát jsem si na MAXech všimnul jedné věci - jsou o dost těžší, než jiné Axpetry. MAX 3,6 kW váží 14 kg, tolik neváží žádný jiný Axpert libovolného výkonu, co se dá teď běžně sehnat - kromě většího MAXe a Plus Duo/Tri.
Nemám možnost porovnat, čeho jsou tam 3 kg navíc...
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Ten můj 8kW Easun váží 18,5 kg, takže to je ještě větší "hovado"
Váhu tam podle mě dělají hlavně transformátory.
- 3 Odpovědi
- 962 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pawel
- 0 Odpovědi
- 38 Zobrazení
- 6 Odpovědi
- 672 Zobrazení
Poslední příspěvek od teonas
- 47 Odpovědi
- 4535 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ender
- 3 Odpovědi
- 626 Zobrazení
Poslední příspěvek od venapes
