budování ostrovní fve
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Lze tam zapojit Dallase DS18B20 nebo neco specialniho? Koukal jsem, ze by to jit melo, al nikde jsem nenasel navod jak to udelat ...Diablo1st píše:Len v tomto prípade je možné toto riešiť cez Wattrouter, čiže do WR sa zapojí čidlo teploty a všetko rieši WR. Ak by čidlo hlásilo somariny tak WR vyhodí chybu.
Ja by som v tomto prípade havarijný termostat nedal, ale samozrejme je to len môj názor. Ak tam bude nič sa tým nepokazí.
Jinak z ordinary jsem to prepl zpet na interval a ze 7 stupnu na P01 nastavil 5 .. Teplotu snizil na 45 stupnu a za dnesek si cerpadlo vzalo 27kWh ...
Podľa manuálu sa k Wattrouteru dá pripojiť 4ks čidiel DS18x20 a 4ks PT1000. Ja tam mám pripojené len PT1000.Screemy píše:Lze tam zapojit Dallase DS18B20 nebo neco specialniho? Koukal jsem, ze by to jit melo, al nikde jsem nenasel navod jak to udelat ...Diablo1st píše:Len v tomto prípade je možné toto riešiť cez Wattrouter, čiže do WR sa zapojí čidlo teploty a všetko rieši WR. Ak by čidlo hlásilo somariny tak WR vyhodí chybu.
Ty jo tak to blbe hledam ... a jak to mas pripojene prosim?Diablo1st píše:Podľa manuálu sa k Wattrouteru dá pripojiť 4ks čidiel DS18x20 a 4ks PT1000. Ja tam mám pripojené len PT1000.Screemy píše:Lze tam zapojit Dallase DS18B20 nebo neco specialniho? Koukal jsem, ze by to jit melo, al nikde jsem nenasel navod jak to udelat ...Diablo1st píše:Len v tomto prípade je možné toto riešiť cez Wattrouter, čiže do WR sa zapojí čidlo teploty a všetko rieši WR. Ak by čidlo hlásilo somariny tak WR vyhodí chybu.
Ne, není to možné!
Provozní termostat ano, ale ne havarijní.
V každém ohřívači vody musí být havarijní termostat, který odpojí napájení v obou pólech, když se dosáhne v bojleru teploty 80-90°C.
Bez toho havarijního termostatu se z takové nádrže může stát bomba. Krásně to exploduje, bohužel, pokud to člověk vůbec přežije, tak už moc krásně nevypadá. Měli jsme takovou kolegyni, naštěstí to přežila a dokonce po x plastických operacích vypadala tak, že se jí člověk nelekl.
CARSPA aktuálně odpojené
U bojleru musí být kromě havarijního termostatu, hlavně pojistný ventil, který v případě růstu tlaku, který samozřejmě při přehřátí nastane, tento tlak vypustí. Právě kvůli tomu, aby k výbuchu nedošlo.
Rozhodně bych to využíval, navíc máš takto několik zátěží, které můžeš spínat dle sluníčka.
A myslím si, že to bude v přechodném období, kdy ještě/už dostatečně svítí, lepší a jednodušší než ten nenažraný vergl
Rozhodně s tím bude mnohem míň práce, tak bych to zprovoznil, zároveň s tím zateplením samozřejmě
Screemy píše: Podlahovka má takovéto termostatySchopny jsem změřit příkon na hodinách, sle i kdybych to využíval, tak bych musel jen za slunce a to znamená rozšířit rozvadec o automatizované spínání (což by problem nebyl, shelly 1 pro Pm)
Tak jedna rohož (na jeden termostat) žere 1kw …
V obýváku mám 2, v koupelně 2x 1 rohož a v technické/satna chodba taky jednu
Tak to bez diskuze, v provozu funguje jako kompenzace rozpínání teplé vody, kdy ji nikdo neodpustí, plus samozřejmě i případný přetlak z řadu. A ještě funguje jako zpětná klapka.
Nicméně bych rozhodně u toho nechtěl být, když ten malinkatý čuráček odpustí tu vařící vodu/páru.
brin píše:U bojleru musí být kromě havarijního termostatu, hlavně pojistný ventil, který v případě růstu tlaku, který samozřejmě při přehřátí nastane, tento tlak vypustí. Právě kvůli tomu, aby k výbuchu nedošlo.
Jop uz na tom pracuji, kazda podlahovka ma 1kw a mám jich dohromady 5 ... takze kde vyuzit to mam ...cipis píše:Rozhodně bych to využíval, navíc máš takto několik zátěží, které můžeš spínat dle sluníčka.
Ted vymyslim automatizaci jak to spustit na slunicko, ale to uz mam v hlave vyresene. Na automatizaci pouzivam homeassistant a pres shelly rele si to budu spinat podle hodnot z pretoku na hlavnim jistici
Je to asi nejlepsi mozne vyuziti (v lete to budu poustet do el patrony v bazenu, pomoci wattrouteru)
Manuál k WattrouterMX strana 14.Screemy píše: Ty jo tak to blbe hledam ... a jak to mas pripojene prosim?
DS18x20 čidlá sa pripoja na zbernicu DQ, +5V a GND.
PT1000 sa pripoja na GND a na vstup ANDI 1-4. Tuto je treba nastaviť vo Wattconfigu na daný ANDI vstup čidlo PT1000.
Jsem slepy ...Diablo1st píše:Manuál k WattrouterMX strana 14.Screemy píše: Ty jo tak to blbe hledam ... a jak to mas pripojene prosim?
Takže když tam napojim toto cidlo + nastavim wattrouter, tak to bude vse v pohode?
V prvnim otvoru na cidlo je cidlo pro tepelko, tohle hodim do druheho (je uprostred) a nastavim tam 65 stupnu (60 stupnu je desinfekce jednou za 30 dni), bude to takto ok?
Cidlo bych koupil original 3m dallas https://www.laskakit.cz/dallas-ds18b20- ... eploty-3m/
Tie digitálne čidlá si asi Wattrouter adresuje sám, takže tuto asi netreba nič robiť. Istý si tým nie som, keďže ich nemám zapojené (možno v budúcnosti), ale v manuále nič o nastavovaní digitálnych čidiel nepíšu.
U môjho bojleru (Dražice OKCE 2,2) je maximálna teplota na termostate cca. 72°C, kde je čidlo úplne dole. Ak to má byť len na funkciu "havarijného" termostatu, išiel by som s teplotou vyššie na tých 80°C. Ale treba mať za bojlerom zmiešavací ventil na zamedzenie obarenia! Ak tento zmiešavací ventil nie je, treba poučiť všetkých členov domácnosti, že môže dojsť k obareniu!
Bojler žádný směšovací ventil nemá. Přijde mi zbytecne to topit tolik? Nestačilo by opravdu těch cca 65 stupňů?Diablo1st píše:Tie digitálne čidlá si asi Wattrouter adresuje sám, takže tuto asi netreba nič robiť. Istý si tým nie som, keďže ich nemám zapojené (možno v budúcnosti), ale v manuále nič o nastavovaní digitálnych čidiel nepíšu.
Jasné, že to bude stačiť, len budeš mať menej energie uloženej v bojlery, t.z. menšie využitie FVE.
U 200l bojleru rozdíl teplot 70 a 80st jsou navíc 2,5kWh.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Nj ale taky jsou pak mnohem větší ztráty nahřívat to tolik podle mě na smysl když mám malý bojler a velkou spotřebu vody.Pawel píše:U 200l bojleru rozdíl teplot 70 a 80st jsou navíc 2,5kWh.
já bych to nenahrival o moc víc než teď tím TC. Řešit nějaký směšovací ventil. Elektrický bude za deset. Nějaký automaticky termostatický taky může do roka zarůst kamenem. Možnost opaření veliká. Já tepelkem nahřívám 200l bojler a vezme to tak 2-3kw denně. TC pustí 6x denně na 12 minut. Já se chystám tam taky posílat prebitky ale jen na pokrytí ztrát v recyrkulaci a šetřit tím tak TC.
No já budu nahřívat bojler do 65 stupnu, zbytek budu pooustet do podlahy (do tech el rohozi)
Dodelavam ted shelly a automatizaci (hlidani pretoku vetsich jak 1kw aby to utopilo tu rohoz).
Staci zapojit a mam hotovo
Nepomohlo by nastavit ještě: Ambient temp compensation?
Tak dokonáno … bez jakékoli jiného zásahu teď vidím chybu na TC, restart nepomohl a na servise nikdo nebere …
Je řešení osadit akumulackou patronama na wattrouter?
Tc nespusti ani elektrokotel, jelikož nejde oběh …
Takže jsem vlastně bez topení
Strategie při budování baterie z článků
od andelex » » v Baterie, úložiště energie
- 2 Odpovědi
- 651 Zobrazení
Budování od počátku - prosím o rady. FVE, Vítr, Voda
od bosman » » v Elektroporadna
- 76 Odpovědi
- 6631 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 17 Odpovědi
- 909 Zobrazení
Poslední příspěvek od ChlapeczDediny
- 26 Odpovědi
- 1488 Zobrazení
Poslední příspěvek od lojzek123
- 27 Odpovědi
- 1112 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vaclavka
