GoodWe GW10K-ET - Wifi+RS 485
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Dobrý den,
chtěl bych se touto cestou zeptat na informace ohledně komunikace měniče GoodWe GW10K-ET,
který se standardně dodávaný s Wifi modulem. Pokud to chápu správně, skrze tento Wifi modul
komunikuje měnič s aplikací PV Master, která se používá v lokální síti pro nastavení
a monitoring měniče. Zároveň měnič skrze Wifi odesílá data do portálu SEMS, což je cloud
v Číně a poskytuje pak nějaké statistiky na základě zaslaných dat.
Chtěl bych se zeptat, zda je možné používat tento Wifi modul a ZÁROVEŇ načítat
data z měniče pomocí RS-485 (např. po dvoulince) a ukládat je pro vlastní potřebu.
Někteří přispěvatelé fóra prezentují sběr dat ze střídače do Home Assistantu
a jiných platforem přes RS-485 (např: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=6294)
Nebo lze data načítat i přes defaultně dodávaný Wifi modul ?
Předem děkuji za odpověď.
Re: GoodWe GW10K-ET - Wifi+RS 485
Data lze načítat přes tu wifi, stačí nainstalovat Home Assistant, nastavit integraci a není třeba tahat žádné dráty
4,4kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 10.65kWh
TČ Fujitsu + vlastní řízení pomocí PWM + RS232 na SDS micro
SmartHome na Domoticz/Synology + SDS + ESPEasy/ ESP8266 (bazén, žaluzie,...)
postupný přechod na Home Assistant/Rpi4 -> NUC
@ringo - moc díky za odpověď !
- 3 Odpovědi
- 856 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lotus
Goodwe GW10K-ET DRED rezistor
od Jindrich » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 6 Odpovědi
- 729 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jindrich
- 15 Odpovědi
- 3450 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 100 Odpovědi
- 26699 Zobrazení
Poslední příspěvek od dave
Goodwe gw10k-et - přetok omezení
od calvera.jarda » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 11 Odpovědi
- 7097 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sluncejeelektrina
