Pokus o malou elektrárnu v garáži
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Ten kapacitní balancer je už Top balancing:)))0,002V není nic.Jak se každý den drží baterie nahoře několik hodin,tak to krásně srovná i tím malým za to trvalým proudem.Za málo peněz hodně muziky.))Překvapujemě,že to někomu nefungovalo nebo nebyl dost trpělivý.
No já se právě chystám použít 500V Saltek, takže jsem z toho trochu nesvůj a dost přemýšlím, že tam strčím ještě pojistky.Franta2776 píše:Já tam připojoval tentokodl69 píše:Takže chcete říct, že přepěťovka na 550V může být na vstupu aksperta málo? to mě dost děsí...
https://www.svodice-prepeti.cz/Svodic-p ... escription
Na 350Vdc.Běžné napětí mám okolo 240V.String vůbec připojen nebyl.Na ostatních mám ochrany na 800V a tam to běží ok.
Je otázka jestli ty přepěťovky tam vůbec mít,když je velká pravděpodnost,že ten měnič odpálí.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Na vstupu mám 320 DC.
Pojistky DC 12 A (docela drahé jsou) a CITEL DS50PVS-500.
No a vedle visí zatím nezapojený PIP 5048 MKX.
Pokud bych už měl vyřešeno vytěžování do TUV místo BELu tak by už to bylo zapojený.
A teď jste mi do toho hodili vidle
Tak nevím jestli nekoupit taky těch min. 800 V.
Nejlepší bude, když si oproti zemi oba fv vstupy přeměříš. Pokud mají nulu, jsi v pohodě. Pokud lítají, tak obvykle jeden fous symetricky oproti nule a pro něj těch 500 V bude stačit. A pro ten druhý by mohlo stačit dokoupit náhradní modul na vyšší napětí. Nebo se obejít bez svodiče a spoléhat na to, že když u vás neuhodilo 200 let, tak dalších 50 let to bude stejné.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Přepěťovka má být co nejblíže provoznímu napětí, aby plnila funkci. K čemu je vám přepěťovka na 800V u provozního napětí 350V, když zareaguje až když bude všechno vypálené?
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
rva:
No je fakt že v manuálu MK nebo i MKX se o NEuzemňování panelů nic nepíše.
(anebo neumím hledat)
eman:
Taky bych to moc nechtěl měnit. Když to má být na vstupu co má max.500V.
eman:
Pánové,
nezkoušel někdo doma kompenzovat účiník??Případně čím??Doma ze spínaných zdrojů máme zátěž kapacitní a kompenzovat by jsme potřebovali indukčně.Já třeba mám output 437VA, přitom práce vykonávám jenom 333W viz scan tam může být skryto příjemných až 100W.Což dělá více než je spotřeba měniče.
Tak já za březen vyrobeno a spotřebováno 748kWh na střeše zůstalo cca 100-200kWh.Neumím je využít.Z pekla 0kWh.To je nyvýhoda nízkoenergetického domu s malou TZ.Dům vytopený,voda ohřátá,baterie nabité:)))
Šlo by to kompenzovat třeba tlumivkou za zářivky. Nemá to ale žádný smysl. Jednak má tlumivka činné ztraty a kompenzací se nic neušetří
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
To bych si dovolil nesouhlasit.Ve větších podnicích je kompenzace vyžadována a děje se.My měli v cukrovaru baterii velkých kondenzátorů a kompenzovalo se na 0,95.Čím více máš v sítí posunuté napětí od proudu,tím máš menší činný výkon.Lubik píše:Šlo by to kompenzovat třeba tlumivkou za zářivky. Nemá to ale žádný smysl. Jednak má tlumivka činné ztraty a kompenzací se nic neušetří
Bytové elektroměry měří a fakturují pouze činnou složku odebrané energie. Firmy, velkoodběratelé musí kompenzovat jalovou složku, platí za ni.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Hlavně u velkoodběratelů máš předepsaný, jakou smíš mít maximální odchylku a když to nedodržíš, tak platíš pokuty jenom za to, že jsi to překročil, takže proto je tam ta kompenzace. Je to kvůli ochraně sítě.
Dnes od 1.září baterie 100cyklů
Já za duben vyrobeno a spotřebováno krásných 772kWh.Cca od poloviny února vypnutý hlavní jistič do domu ,tak z pekla opět 0kWh.Na střeše nějaká stovka kWh zůstala, neumím je využít.Nechal jsem na chlazení v létě a přitápění v přechodném období nainstalovat Multisplit Sinclair 3+1 cca 8kW.Ať je čém pálit proud,začínám přemýšlet o elektroautě.Následující topná sezona bude levná a velmi krátká.Od začátku roku 2022 vyrobeno a spotřebováno 2176kWh a z pekla 289kWh.
Květen výroba a spotřeba 858kWh víc neumím využít z pekla 0kWh hlavní jistič do domu stále vypnutý,Od začátku roku vyrobeno 3032kWh.
Za červen výroba 997kWh.Klimatizace domu a bazén v posledních dnech spotřebuje cca 25kWh/denně.Od začátku roku vyrobeno a spotřebováno 4029kWh.
Pro ty co zvažují pořidit klimu.V tyto horké dny mi běží Sinclair 3+1 a klimatizuji na 23st k tomu bazén +stbay domu a mám trvalý odběr okolo 2kW. Když se k tomu zapne 2kW ohřev TUV na 5kW měniči moc prostoru nezbývá.
Z DS bych to neživil:)))
Za červenec výroba 972kWh.Od začátku roku 5001kWh.
Ahoj, chystám se postavit něco podobného a tak prosím o radu.
Funguje nevíš zda ten Easun měnič funguje i bez zapojeného AC IN s přepínáním na DS odděleným přepínačem?
Trochu mám u tohoto měniče obavu jak si rozumí s LiFePo baterkama, když neumí komunikaci s BMS. Máš nějak externě ošetřeno aby nedocházelo k přebíjení nebo nadměrnému vybíjení, nebo stačí vhodně nastavit hodnoty napětí v nastavení měniče?
Byl jsem na dovolené ,tak odpovídím,až teď.
1)AC in nemusí být zapojený, mám vypnutý od poloviny února hlavní jistič z pekla do domu a vše běží.Jsou měníče i se suchým kontaktem ,kterým přepojování můžeš řídít.
2)Mám lifepo + gelovky bez jakékoliv komunikace mezi nimi a zatím my nechyběla.Vše je o nastavení nabíjecího napětí a jednoduchého balancéru.Jsem zastánce jednoduchých robustních řečení bez opičáren okolo.Než dávát peníze do komunikace apod koupím za to raději další panel nebo baterku.
Prosím o radu na malou elektrárnu na chatu
od Kraklol » » v Plánované elektrárny
- 22 Odpovědi
- 1029 Zobrazení
Poslední příspěvek od solarnibaron
- 9 Odpovědi
- 486 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 10 Odpovědi
- 613 Zobrazení
Poslední příspěvek od Roura
- 10 Odpovědi
- 1445 Zobrazení
Poslední příspěvek od vla
Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE
od antoni_sk » » v Ostrovní elektrárny
- 401 Odpovědi
- 32499 Zobrazení
Poslední příspěvek od antoni_sk
