Galvanická koroze konstrukce pod panely
Ahoj sluníčkáři. Stavím si na střeše malou 3,6kwp hybridní elektrárnu, už mám namontované háky a profily a bohužel mě předtím nenapadlo si ověřit nesnášenlivost nerezu, z kterého jsou háky a pozink šroubů do krokví, ve kterých jsou háky uchyceny. Zároveň jsem ještě mezi pásovinu a samotný hák (obojí bylo součástí sestavy) podle potřeby dal pozink podložky, abych si nastavil potřebnou výšku. Teď se bojím, že to budu muset celé shodit a sehnat vše v nerezu.. Přitom ty doporučované vruty (8x100 s talířovou hlavou) jsem jiné, než v zinku neviděl. Řešili jste to někdo, prosím?
Re: Galvanická koroze konstrukce pod panely
Nerez nereaguje s ničím.
V tabulce najdeš vše.Dagus píše:Nerez nereaguje s ničím.
Ta tabulka je nějaká divná. hliník - nerez: ano a níže je zase nerez - hliník: ne.
A hliník pozinkované šrouby je docela běžná a častá kombinace, jak v rozvaděčích tak u hromosvodů AlMgSi.
schválně jsem byl venku omrknout pozink. svorky na Almgsi hromosvodu - jsou tam 8 let a beze stopy koroze. Asi to psal nějakej teoretik.
I nerez koroduje - probíhá tam mezizrnová koroze, a nerez křehne. A kontak s mědí nerezi taky nedělá extra dobře. Už jsem viděl poměrně dost spojů měďený drát na nerez povrchu, nerez šroubek, nerez podložka, který měly neuvěřitelnej odpor řádu desítek ohmů...
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Taky mi to přišlo divné, ale je tam zmíněn v prvním sloupci velký díl, a v posledním díl malý, píše se třeba šroubek. I když teda nevím jakou to hraje roli. V nerez bojleru mám Cu výměník a po 15 letech vše OK. Tedy 14, loni proběhla revize a vyčištění bo teklo těsnění příruby. Když se vyráběl tak mi bylo doporučeno aby se Cu nedotýkala přímo obalu, takže se vyráběly šroubení které zajišťovaly izolovaný průchod přes nerez. Propojeno až venkem Cu propojkou. Sice mně to moc smysl nedávalo, ale za ty roky není vidět stopy koroze a to ani bodové. Tak doufám, že to tak zůstanetomas píše:Ta tabulka je nějaká divná. hliník - nerez: ano a níže je zase nerez - hliník: ne.
Ale je to správně......tomas píše:Ta tabulka je nějaká divná. hliník - nerez: ano a níže je zase nerez - hliník: ne.
Kouknul jsi se do popisu, velký díl malý díl?
Když velký hliník přišroubuješ nerez šrouby tak co zkoroduje, nerez šroub ne a ten velký plech než skoroduje to potrvá takže asi ano.....
Ovšem když nerez plech přišroubuješ hliníkovými šrouby tak ty uhnijí dříve a nerez upadne takže ne......
- Lokalita: Horní Police
- Výkon panelů [Wp]: 5040
- Kapacita baterie [kWh]: 8400
Já bych to s tou galvanickou korozí tak dramaticky neviděl. Z hlediska atmosférické koroze je zapotřebí uvědomit si dva základní předpoklady pro působení atmosférické koroze. (1) Relativní vlhkost 60-80% pro vytvoření tenkého filmu "elektrolytu" ve styku vytvořeného elektrochemického článku dvou kovů s různým redoxním potenciálem a (2) teplota která do značné míry řídí kinetiku probíhajících elektrochemických reakcí. Je-li tedy spoj proveden pod provětrávanou krytinou, pak bych se neobával kvality spoje. Z mého pohledu to vydrží desítky let zcela v pohodě. Trochu horší je to v případě aplikace pod lepenku/kanadskou šindel. Ta organická pojiva (bitumeny) jsou, myslím, kyselá a teoreticky by mohla korozi urychlit.
Korodovat ovšem nebude korozivzdorný hák, jak již bylo dříve řečeno, ale tem vrut.
Díky za reakce, povedlo se mi i zkontaktovat známého, který již FVE řádku let montuje a prý s pozinkovanými šrouby u nerezových háků nikdy neshledali problémy, takže to chvíli snad přežije za předpokladu, že na to nebude vyloženě pršet .. ale každopádně si pod taškou udělám z druhé strany ještě jeden "modelový hák", který z půdy budu moci třeba jednou ročně zkontrolovat (resp. ty vruty v něm)
Řešíš kraviny, nerez se používá i na jímač měďený na dešti a nic. Nerez šroub je taky blbost, nemá takovou pevnost.
Je zbytečné tímto si zaměstnávat hlavu.Vždyť ty Rapi Tec vruty pozink.při jejich tloušťce musí vydržet 30 let ve spojení s nerez hákem.
- Lokalita: Praha Západ
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Na krokvích skoro nereznou ani železné hřebíky, tohle přežije krytinu.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
- 5 Odpovědi
- 1056 Zobrazení
- 12 Odpovědi
- 1523 Zobrazení
Poslední příspěvek od teonas
Zahradní konstrukce se 4 panely a stavební povolení
od proasnet » » v Legislativa a právo
- 10 Odpovědi
- 695 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Konstrukce pro panely na šířku, na šikmé střeše
od Miyuki » » v Konstrukce a upevnění
- 9 Odpovědi
- 821 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
DC Bludné proudy a koroze nádrže. Mýtus nebo realita ?
od ZdZ » » v Elektroporadna
- 53 Odpovědi
- 3138 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
