Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V
Cejaku
Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V
Příspěvek od Cejaku »
Soban píše:
Cejaku píše:Měnič jsem zkušebně napojil přes prodlužovák na různé zásuvky ( každá na jiné fázi ) A stále závada trvala , pak jsem dal žárovku na přívod do měniče a vše bylo v pořádku.
Počkej.... takže když jsi to měl zapojené přívod do zásuvky a na tom přívodu byla zapojená i žárovka tak to fungovalo OK?
Máš zásuvky připojené přes proudový chránič a nebo jen přes jistič (podle starých norem) ?
Pokud je to tak zkusil bych na vstup měniče dát odrušovací kondenzátor co to bude dělat......
Napsal jsem to blbě . správně by mělo být , když jsem zapojil žárovku na výstup měniče , podle zákmitu relé pomrkla i žárovka. Když jsem zapojil žárovku na přívod měniče , tak nepomrkla , ale to relé zakmitávalo dál. Chtěl jsem tím jen říci , že přívodní napětí do měniče je v pořádku. Zásuvky mám zapojeny jen přes jistič ( stará norma ).
Příspěvek od Soban »
Tak potom mě už nic nenapadá jedině že je vadný a proč to odešlo netuším.....
Jedině ho vzít jinam zda to bude dělat i jinde.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Cejaku
Soban píše:Těžko říci kde je chyba, prostě už hledáme i ty nejméně pravděpodobné příčiny, protože aby dva měniče byly vadné to by byla velká smůla a to nepředpokládám, takže buď se pokazil tím jak je zapojen, někde něco se prošvihlo a proto to teď blbne už pořád a nebo je někde nějaká smyčka a měnič na ni reaguje protože se tam něco naindukuje.
Začal bych dělat pokusy jak se to bude chovat když přímo od jističe od elektroměru natáhneš kabel s vlastním jističem a zapojíš přívod do měniče na L a N a PE vyvedeš ven z baráku a prozatím uzemníš pokusně třeba na hromosvod a vyzkoušet zda náhodou mezi N a PE něco neteče, případně skoumat proudy mezi N a PV vstupy a PE a PV......
Podle mě někde musí téct něco co nemá a měnič to vyhodnotí špatně.....
Teď si přesně napsal to , co si začínám myslet i já ( po všech těch zkouškách ). O tom , co píšeš jsem už taky uvažoval , včera jsem si již připravil prodlužovák a zemnící tyč , ale nebyl čas to vyzkoušet. Jak to zrealizuji , tak se ozvu.
Cejaku
Soban píše:Tak potom mě už nic nenapadá jedině že je vadný a proč to odešlo netuším.....
To je taky možnost , ale zatím nemám zprávy , že by ho taky v mém okolí někdo měl.
Cejaku
Cejaku píše:
Tak jsem dnes vyzkoušel ty varianty s PE , L a N zatím bez měření a blbne to dál, Ještě mě zbývá vyzkoušet návrh od Marko250 a odpojit N. Pak začnu zkoušet něco měřit mezi PV - N a PE.
Cejaku
marko250 píše:
Cejaku píše: Standardní přepěťovka má průraznou pojistku. Se zemí se spojí až při proražení dielektrika přepětím. Co to udělá, je druhá věc - dokud nevypne jistič/pojistky, kabely i měnič půjdou do zkratu vůči zemi.
Svodič napětí je nainstalovaný podle vzorového projektu. Funguje tak , že je od země v základní funkci oddělen , teprve po průrazu svede napětí na zem. Jak , ale jsem již psal , pokud fyzicky odpojím kabely z panelů u měniče , tak to relé stejně kmitá , podle toho usuzuji , že svodič nemá na tuto závadu vliv.
U veškerých kombi krabic typu Axpert se uvádí :nezemnit dráty z panelů jinak dojde k poškození měniče. Ty svodiče pokud tedy jsou v OK stavu plně mimo zem a prorazí je až nějaké přepětí na panelech,tak máš v tu chvíli po měniči.Dal bych tam místo nich jen pojistkové odpojovače,ten blesk to stejně prošlehne i přez svodič.Taky jak si psal o uzemnění těch panelů,pochopil jsem tedy že si pospojoval rámy a dal k hromosvodu,je to tak? I tady je možný propoj s napětím panelů(neměl by být),třeba to někde protíká.Pak stačí připojit k měniči a je po něm,což si připojoval na obou.
Mám těch měničů pět,ale zatím jsem jeden rozbalil a jen připojil na baterku(mínus pól uzemněn) a vyzkoušel na výstupu horkovzdušku,fungoval jak má,k panelům a DS jsem je nedával.Bohužel ještě nemám zapojeno jak plánuji,oba kamarádi to natahujou.
Ještě bych zkusil na ten vstup AC do měniče dát jen zem a fázi, bez toho dorozdělení země a nuly.[/quote]
Tak jsem odpojil N a nechal jen zem a fázi. Na displeji měniče se v tomto případě neobjevilo žádné napětí DS.
U Revo píšou , že není izolovaný , jak je to s Axpertem ? V návodu jsem našel tento popis : Tento měnič má být připojen k trvale uzemněnému systému kabeláže. Nahoře , ale píšeš , že se nesmí zemnit. Začínám mít totiž ještě podezření na panely. Na rámu je otvor ze symbolem uzemnění. Panely jsou namontovány na plechové střeše a napojeny na hromosvod ke kterému je napojena tudíž i střecha. Takže i kdybych chtěl nedokážu panely odizolovat. Je docela možné , že se něco dostává z panelů i do měniče. Přemýšlel jsem i o Axpertovi , ale ted´nevím. Nevíš o nějakém měniči , kterému by toto nevadilo ? Respektive který je na rozdíl od Reva odizolovaný ?
Pokud vím u mého reva nic napsáno není. Skusím proměřit zda na PV vstupech je nějaké napětí oproti zemi.
Podle mě to mají pouze ty s vysokonapěťovým PV vstupem ne?
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
VAROVÁNÍ: Protože tento měnič není izolovaný, jsou ve spojení s ním použitelné pouze tři typy FV modulů:
monokrystalické, polykrystalické s moduly třídy A a CIGS. Abyste se vyhnuli jakékoli poruše, nepřipojujte ke
měničii žádné FV moduly s možným únikem proudu – např. uzemněné FV moduly způsobí únik proudu do
měniče.
leoshavla
Příspěvek od leoshavla »
plánuji taky Revo REVO VM3200-24, 3,2kW/24V a chci použít tyto panely https://www.getrading.eu/solarni-panely ... -wp-p.html a baterie tyto https://www.hadex.cz/r962-pb-uhlikovy-a ... i-systemy/ bude mně to chodit :)
A proč by to nechodilo? Jinak těch baterií budeš mít kolik? Ber to že 3200W je 133A z 24V baterky takže vhodné bude koupit 4 kousky aby jsi měl 24V a 200Ah.
Cejaku
marko250 píše:VAROVÁNÍ: Protože tento měnič není izolovaný, jsou ve spojení s ním použitelné pouze tři typy FV modulů:
měniče.
Zkusím změřit , výstupy z panelů vůči zemi. Znáš nějaký kombinovaný měnič , kterému by tohle nevadilo ? Mám vše přiděláno na plechové střeše , tak s tím asi nic neudělám i kdybych odpojil panely zůstanou přes plechovou krytinu uzemněny a zrušit hromosvod se mě zdá nebezpečné.
Soban píše:Pokud vím u mého reva nic napsáno není. Skusím proměřit zda na PV vstupech je nějaké napětí oproti zemi.
Tak jsem to zkontroloval.....
Měřeno na měniči REVO VM3200-24, 3,2kW/24V s MPPT s napětím na PV 30-80V max napětí na PV 102V.
Doutnavka na PV vstupech nereaguje. Kontrola prstem taky OK :wall:
PV+ a PE naměřil jsem 14V předpokládám stejnosměrný - měřák reaguje i na střídavý ale píše 0Hz (obyčejná čína)
PV- a PE naměřil jsem 5V :write:
Při odpojených panelech to stejné a při odpojených panelech mezi PV+ a PV- 27V a strašně pomalinku to klesalo dolů za minutu snad o 0,1V asi nabité nějaké kondenzátory, nečekal jsem na kolik to klesne. :read:
Cejaku
Soban píše:
Tak jsem taky dnes měřil. Rozpojil jsem přívody od panelů k měniči a jako první jsem změřil přívody vůči zemi a na obouh jsem naměřil cca 20mV. Když jsem měřil ta samé , ale směrem od měniče tak jsem naměřil cca 25 V. Pak jsem ještě rozpojil venkovní uzemnění ( bohužel zůstala napojená plechová střecha přes pár úchytů hromosvodu v hmoždinkách a zabetonovaný stožár do zdiva domu ) a opět jsem měřil přívody z panelů vůči zemi , výsledek byl opět cca 25 mV.
Na přívodech k panelům by jsi neměl oproti zemi nic naměřit, žádný pól by neměl být spojen s rámem panelu.
Nedělají to ty svodiče? Odpoj je a změř to znovu.
Pokud je tam nějaký svod tak to vypadá že to odrovnalo ten měnič. Když je v návodu že žádný z PV vstupů nesmí být propojen se zemí.
Cejaku
Soban píše:Na přívodech k panelům by jsi neměl oproti zemi nic naměřit, žádný pól by neměl být spojen s rámem panelu.
Svodiče byly odpojeny jističem . Hodnota před jističem cca 20mV a za jističem ( z měniče) caa 25V . Panely nejspíš nemají žádný s pólů připojen na rám panelu , kdyby to tak bylo , tak bych musel naměřit vůči zemi vyšší napětí než těch 20mV , pokud se ovšem teda nemýlím. Panely mají aplikační třídu A. Pořád je mě divné , že ta " strana " od panelů ( panely , baterie , spotřebič ) funguje normálně , akorát to připojení DS dělá problém. Měnič také žádnou závadu nehlásí. Asi mě nezbyde nic jiného, než se podívat po jiném měniči.
Vzdávám to prostě něco tam musíš mít špatně, něco se mu nelíbí.
Jediné řešení vzít ho někam jinam a připojit na jinou síť.
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
A nemáš třeba někde po cestě k měniči problém s nulou (N nebo PE)? Třeba nějaký špatný kontakt? Nebo někde propojený N před měničem a za měničem? Případně špatné propojení N a PE u rozdělení?
Já si taky myslím že tam bude zrada v N a PE.
Prostě chce to rozdělat rozvaděč a připojit přímo na dráty od elektroměru, blbne - zavolat elertrikáře sundat plomby a skontrolovat rozvaděč s elektroměrem a přívod k němu.
Cejaku
Soban píše:Vzdávám to prostě něco tam musíš mít špatně, něco se mu nelíbí.
Už jsem byl připraven , že to někam vezmu pak jsem ale zjistil , že pokud ho připojím jenom na síť , tak se vůbec nerozjede. Potřebuje asi ještě napojení baterie a ta je pěkně těžká. Ještě to shrnu . V domě mám síť TN - C a těsně před měničem je rozdělena na TN-C-S. V domě mám 3 fáze , prodlužovákem jsem měnič napojil na dvě různé v domě a bez výsledku .
Rozdělení na TN-C-S jsem udělal na prvním možném místě za elektroměrem a pak přes prodlužovák jsem napojil měnič. Prodlužovák je rozdělen na PE, N a L. Fáze do měniče a z měniče je na správném místě . Na zásuvce pro měnič 230V naměřeno napětí mezi L a PE a L a N mezi PE a N bez napětí. Zásuvky za měničem zapojeny pouze TN -S. Taky si stále myslím , že problém v DS. Měnič podle mě není zničený , tím , že panely jsou napojeny na hromosvod. Ta porucha se objeví pouze při napojení na DS a není trvalá. Objevuje zhruba v 30s intervalech. Jdu znovu hledat. Zatím dík.
leoshavla
Takto by to mělo být asi zapojeno, našel jsem to tady někde na foru
