Revo vm 5kw
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Revo vm 5kw
Zdravím
Máte někdo tento měnič?
Včera mi přišel tak se nasadil no ukazuje nějaké hausnumera...
Do měniče nevedu AC přívod.
Za měničem vede TN-S síť vše funguje v pohodě až na hausnumera v měniči..
Ukazuje výrobu z panelů například včera večer skoro tma a on furt tvrdil že vyrábí 250w
Dále u zátěže ve watech atd při malém odběru lítá reálná hodnota odběru (cca 150w) která se střídá s hodnotou nula. To samé u proudu z baterie a podobně.
Napětí FV pole lítá i o 10V během pár vteřin.
Včera se i stalo že odpoledne z ničeho nic odpojil panely včetně (cvaknutí relé v měniči)
Setkal se s tím někdo nebo jsem narazil na vadný kus?
Když odebírám třeba 1.2kw tak ukazuje vše dobře jak odběr ve W tak i A z baterie tam to je pak ok.
Prostě blbne jen při malém odběru a ten FV výkon nesedí trvale.
Díky
Díky
Re: Revo vm 5kw
Zajisté se nejedná o měřící přístroj. Tak je třeba brát, že zvláště u malého zatížení bude ukazovat +-autobus. Lítání napětí na fv panelech při nízkém osvětlení je věc jak hledá mppt bod - výroba je v té době 00 prd a i mírná změna proudu povede ke značné změně v napětí.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: Revo vm 5kw
Jo s tím MPPT bodem máš pravdu je fakt když ustáleně svítí tak to nelítá nijak výrazně. Nesedí to jen při malých odběrech no to co ukazuje ale je fakt že to nelze brát jako elektroměr a pod... Každopádně jinak maká pěkně a nedělá ani moc randál.rva píše:Zajisté se nejedná o měřící přístroj. Tak je třeba brát, že zvláště u malého zatížení bude ukazovat +-autobus. Lítání napětí na fv panelech při nízkém osvětlení je věc jak hledá mppt bod - výroba je v té době 00 prd a i mírná změna proudu povede ke značné změně v napětí.
- 18 Odpovědi
- 1318 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 470 Zobrazení
Poslední příspěvek od kolsa
- 317 Zobrazení
Poslední příspěvek od stapis
- 16 Odpovědi
- 1364 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pawel
REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
od marko250 » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 51 Odpovědi
- 3733 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
