Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Měniče Axpert
rasto1
Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Příspěvek od rasto1 »
bobik600 píše:Dneska zase, jak soláry nabijou baterku, tak se odpojí. Přes jistič jsem tedy panely na pár minut vypnul, po zapnutí se po minutě soláry zapojili a už jde zátěž ze solárů. Něco je tam prostě špatně. Updatovat firmware? Holt se budu muset naučit, jak se to dělá a zda je vůbec nějaká novější verze k dispozici.
Tiez to mam rovnake.
Ked nabije baterie a nema kam ukladat spicky z panelov , lebo by hrozilo prebijanie baterie, tak si proste vybije bateriu a znovu nabija.
Nastav si prahove Bulk charging voltage na napr 57V a float charging voltage na 56.8V a bude ti minimalne vybijat bateriu.
bobik600
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Příspěvek od bobik600 »
Díky za odpověď. Ale podle tohodle vlákna bych měl mít nastaveno 52,5V a 52V. Máš to pro pylontechy takto nastavené dlouhodobě?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5106
bobik600
Lokalita: Klatovy
Tak mi napadlo dokrmovat AC výstup pomocí gridfree mikroměničem s jedním panelem 280W. Myslíte, že by to šlo?
https://vysilackymilin.cz/detail-produk ... tail-popis
bobik600
Lokalita: Klatovy
Tak dneska se mi to chová tak, že po nabití baterky cykluje nabíjení ze solárů po několika minutách. Napřed se to odpojí, pak to skočí na 20W z PV, pár desítek sekund na tom drží a pak se rozeběhne nabíjení baterky max výkonem, co soláry dokáží dát. To trvá pár sekund a zase se panely odpojí. A to se pořád opakuje.
Koukal jsem do nastavení, tak u bodů 26 a 27 se mi objevilo defoultní napětí pro pylontech 53,2V, i když jsem měl nastaveno 52,5 a 52V. Ty jsem tedy zase takto nastavil a stejně to pořád takhle blbě cykluje. Mám chuť vzít palici a ten měnič rozflákat.
bobik600
Lokalita: Klatovy
Sice si nejspíš "povídám" sám se sebou, ale snad moje poznatky pomůžou někomu dalšímu. Předevčírem jsem na základě jedné internetové cizojazyčné diskuze nastavil hodnoty baterky na:
12 48V
13 51V
26 52,5V
27 51,8V
29 46,5V
No a včera a dneska po nabití baterie mi PV ukazuje 160W a PV do baterie 50W. A to bez nějakého kolísání hodnot. Z DS nejde nic. Zase nevím, co si o tom myslet. Do spotřeby by mělo jít tedy 110W mínus spotřeba měniče 45W mínus účinnost 10% (10-20W). Ale zásuvkový měřák u PC mi ukazuje spotřebu 140W. Když to budu počítat obráceně, tak 140W+45W je 185W +10% je 204W + 50W do baterky by měnič měl ukazovat PV 254W. Co mi dál ukazuje měnič je PV 68V a 3,1A což je 211W. Skoro to vypadá, že ty hodnoty PV, co se ukazují na displeji by se měli sčítat. Ale to určitě ne, první hodnota by měla ukazovat celkový výkon z panelů. Protože při nabíjení a maximálním výkonu panelů mi první PW ukazuje 780W a 500-600W jde do baterie. Což je v součtu minimálně 1280W a já mám instalovaný výkon jen 1140W a špatný sklon panelů. Těch 780W je maximum, co z těch panelů dostanu, to už mám vyzkoušené i bez měniče.
Příspěvek od Soban »
Vzdej to to nespočítáš.......
Mám sice jiný měnič ale taky mi ty hodnoty co píše nesedí a ať počítám jak počítám tak mi to nevychází a to co změřím že teče s panelů a do baterky atd........
Problém je podle mě v tom že každé měření má nějakou chybu a když ten CPU pak počítá výkony tak se prostě ty chyby sčítají, tak stejně ten měřák u PC nemusí měřit přesně protože je to spínaný zdroj atd.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Thoma_CPU
Příspěvek od Thoma_CPU »
Dle všech diskuzí jen měření na Axpertu místy spíše orientační údaj :-) co se týká toho odpojování baterie nemohlo by to být tím že by to odpojovala BMSka ? kvůli vysokému nabíjecímu proudu třeba ? Ono nastavit ten měnič tak aby se choval jak člověk potřebuje je asi celkem maturita :?
Třeba by mne zajímalo jak nastavit kombinaci aby měnič jel primárně ze soláru/baterky a když dojde šťáva v baterce tak by se přepnul do Bypass (tak aby neměl zbytečně ztráty dvojitou konverzí). Nepřišel jsem jak na to zatím ten Bypass funguje jen v Eco Modu alespoň tedy na tom King HV co mám já, i když bych očekával jiné chování dle dokumentace. Pokud nastavuji parametr 10 tedy "provozní logiku" tak hodnota Auto a ONL se mi chová úplně shodně.
bobik600
Lokalita: Klatovy
Tedy je otázka, že když to hází taková housnumera, zda nastavení baterie je dodržováno a zda mi to drahou baterku neodpálí po roce provozu. Včera už zase po nabití baterie soláry odpojil. Zbytečně to 3 hodiny jelo z baterky.
Thoma_CPU
Tak BMS by ti měla litovat napětí tak se můžeš podívat. Axpert se dá i zkalibrovat jsem koukal. Problém by ještě mohl být v úbytku napětí pri větších proudech ale předpokládám že máš origo kabel k pylontechu tam se dává kolik 50mm2 ?
schiki
Příspěvek od schiki »
Ahoj,jsem tu nový a chtěl bych se zeptat jak jste spokojení s tím regulátorem Axpert King rack (48v/5000W)
Bohužel standartní verzi na zeď nikde nemají skladem tak jsem objednal verzi rack (toto provedení mě v ničem nelimituje)
Koukal jsem ale na webu obchodu u kterého jsem to objednával a mají tam u tohoto výrobku návod který je od té verze na zeď,pokud by to bylo stejné tak nevidím problém ale obávám se že to nastavení nebude totožné(připadá mi že i display a ovládací tlačítka jsou jiné,ale nikde jsem nenašel fotku jak display svítí),nevíte někdo jak to vlastně je?Čekám na balík,a podívám se jaký tam bude návod,případně to můžu do čtrnácti dnů vrátit.
Baterky plánuju pylontech (mám objednané ale zatím nejsou skladem),panely už mám doma ,zatím 6 kusů 41V/380W.
Chtěl jsem nějaký regulátor s parametrama toho axperta kinga ,dvojitou konverzí napětí kvůli přetokům do sítě.
A taky se solidní podporou.Ale koukám že tuhle verzi moc lidí nemá a řeší se nastavení (zatím mi to připadá že se vhodná kombinace parametrů nenašla).
Nebo by jste mi poradili rovnou nějaký jiný regulátor?
Díky
bobik600
Lokalita: Klatovy
Dneska mě došla druhá baterie Pylontech US3000C. A v podstatě nevím, jakým postupem mám měnič bezpečně vypnout. Mám měnič a baterku položené na sobě proložené jeklama. Měnič musím odpojit od drátů a sundat, pak sundat první baterku, na její místo dát novou, která bude máster. Ty dvě baterky propojit samostatně a nechat je den srovnat na stejné hodnoty napětí. Pak teprve zapojím měnič.
Jinak jsem dopaneloval další 4 panely, mám nainstalovaných 2,2kWp a dává mi to max 1,6kW. Je to tím, že jsou na svislo a dva stringy. Měnič se chová trochu líp, většinou drží nastavené hodnoty. Uvažuji, že tam vecpu ještě další 4 panely, dva pod balkon pod okna a jeden na spodní balkon a další vedle na přístavbu. Pak bych je sériově propojil po třech a ne po dvou.
K tomu vypnutí měniče. Předpokládám, že odpojím zátěž, odpojím DS, odpojím panely a na posled odpojím baterku. A měl by zhasnout. Snad tam nebude nějaký zakopaný pes. Možná nechat před odpojením baterek v zátěži běžet 100W žárovku aby mě vycucla kondíky.
Příspěvek od rva »
Postup odpojení dobrý, na žárovku bych se vykašlal. A při propojování baterií paralelně bych si dal pozor, aby neměly moc rozdílné napětí - pak by mezi nimi mohl chvilku téct celkem vysoký vyrovnávací proud.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
camel1cz
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18
Příspěvek od camel1cz »
Možná je to jasné, ale je nutné vždy nejdříve vypnout měnič a pak odpojit panely a až potom baterii! Nikdy nevypínat nebo neodpojovat baterii za běhu měniče.
Jinak k těm bateriím - doporučuje se je obě samostatně nabít na 100%, pak je spojit (bez měniče) a zapnout. Jedna se bude vybíjet do druhé... až barevná hudba ustane, tak je možné připojit a zapnout měnič.
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
shuty
Příspěvek od shuty »
rva píše:Postup odpojení dobrý, na žárovku bych se vykašlal. A při propojování baterií paralelně bych si dal pozor, aby neměly moc rozdílné napětí - pak by mezi nimi mohl chvilku téct celkem vysoký vyrovnávací proud.
vyrovnavacich prudov by som sa nebal urcite tam nebude tiect celkem vysoky vyrovnavaci prud. to by musel byt extrem a jedna tehla by musela byt totalne vybyta na uplne minimum a ta druha nabita na uplne maximum. a aj tak by tam netieklo nic nejak extra zavratneho.
kedze ma lifepo4 skoro v celom rozsahu soc 3,2v 3,3v tak sa tych vyrovnavacich prudov netreba bat a normalne to prepojit
bobik600
Lokalita: Klatovy
Tak jsem přidal druhou baterku. Vyrovnávací proudy jsou zhruba 2,5A. Kolísá to +-0,3A ale to může být daný mým měřením kleštákem. Tak zítra mě čeká horor s nastartováním měniče.
Jinak rozpočítávám výrobu kolik mě dává celá elektrárna průběžně. Tak červen, červenec srpen kolem 44W, v září po připanelování dalšího 1,1kWp pole jen 38W. Pech na počasí. Taky ten nesmysl, že se nabije baterka a odpojí se soláry a spotřeba jde z baterek mě to druhé pole znehodnocuje. Proto jsem šel do druhé baterky. Taky proto, abych mohl provozovat větší výkony. Jedna baterka sice 2kW utáhne, ale hrubě se jí to nelíbí. Tak jsem zvědavý jak to bude teďka.
bobik600
Lokalita: Klatovy
Tak dneska ráno už to není 2,5A ale těžko měřitelných 0,3A. 14W co tam teče to je na desítky hodin.
shuty
netreba sa toho bat. nech si tam tecie co chce. velke prudy tam nebudu, navyse kazda tehla ma bms takze keby nahodou bolo zle tak to bms vypne....
camel1cz
bobik600 píše:Tak dneska ráno už to není 2,5A ale těžko měřitelných 0,3A. 14W co tam teče to je na desítky hodin.
Kdybys to dělal podle doporučení co jsem tu psal, tak je to max na hodinu. Dělal jsem to 3x.
Ale každý si musí najít svou cestu.
Rozpracováno:
bobik600
Lokalita: Klatovy
Jo chtěl jsem ušetřit jedno hororové startování měniče.
bobik600
Lokalita: Klatovy
Teď jsem obě baterie samostatně proměřil, horní má 49,94V a spodní má 49,92V. Obě paralelně spojený 49,92V. Co mě mate, je že u ledkové indikace jsou dvě diody rozdíl. Je tam 6 diod, tak by jedna měla znamenat 0,8V. Tedy počty diod u obou baterek by měli svítit stejně. Horní baterka má rosvícených 5 diod a spodní jen 3 a čtvrtá bliká při paralelním spojení obou baterek. A proud mezi nima teče 0,2-0,3A.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
