4-polovy DC odpinac na single string
Zdravím.
15 panelov spojených v stringu mi dáva max. prevádzkové napätie 15x 33.66V = 505V a otvorené napätie 15x 40.26V = 604V. Nato je už asi 2 pólový DC odpínač málo, keďže väčšina odpínačov má menovité napätie 250V na pól. Skúšal niekto použiť v praxi 4 pólový odpínač, ktorý by mal teoreticky byť použiteľný do 1000V?
Re: 4-polovy DC odpinac na single string
Nechapu proc 4 polovy, kazdopadne ja pouzivam dvoupolovy DC odpinac do 1000V, myslim ze je rozpojitelny s max 40A zatezi. Cca 800 Kc.
Kvůli napětí - zhasnutí oblouku. O proud jde až v druhé řadě.
Standardně se používají 1-2, když je potřeba, tak klidně i ty 4.
Používají se standardní vícepólové a kontakty se řadí do série.
Tedy jak píše kolega, když má jmenovité napětí na 250 V, tak musí na 1000 V dát čtyři.
Je to popsané a nakreslené většinou v PDFku datasheetu.
CARSPA aktuálně odpojené
Aha, spatne jsem ho pochopil. Asi chce 4 polovy á 250V a ne 4 polovy do 1000V.
Nebude ekonomictejsi 1000V treba vackovy odpojovac?
I v Číně mají FV elektrárny a i tam pro ně dodávají komponenty, dokonce i DC jističe na 1000 V, namátkou třeba https://www.aliexpress.com/item/4001203000163.html.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Nevím, jestli bych si dal do baráku čínský jistič. Číňani vynikají hlavně ve falšování parametrů. Nula sem, nula tam, podle vkusu každého soudruha.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
To je zodpovědný přístup. I když se domnívám, že většina solárníků tady používá čínské měniče a čínské baterie.
Tak pokud nevěřím, tak na vlastní jistič vyzkouším? Však od nich to stojí pakatel, tak nechám poslat, pak volně ve vzduchu udělám test odpojení pod největší zátěži co umím a buď vzplane, nebo ne.
Ale tohle je pouze jistic. On chce asi odpojovac/odepinac, tzn. neco co to rozpoji pod zatezi.rva píše:I v Číně mají FV elektrárny a i tam pro ně dodávají komponenty, dokonce i DC jističe na 1000 V, namátkou třeba https://www.aliexpress.com/item/4001203000163.html.
V prodouvem jistici to nezhasne pri 700V .
Pak to vypada takhle:
Domnívám se, že čínský měnič neplní pojistnou funkci proti zkratu. Nebo by jsis na Ali koupil brzdový válec?rva píše:To je zodpovědný přístup. I když se domnívám, že většina solárníků tady používá čínské měniče a čínské baterie.
- Lokalita: Horná Orava
Ja používam tieto
https://www.aliexpress.com/item/4000529 ... WDCev&mp=1
I keď ja mám iba 150 V DC
Je to priamo výrobca, majú tam toho viac
Ide to tuším z Maďarska, tam majú sklad, ide to do týždňa, žiadne iné poplatky
Teď mám před sebou od tohoto výrobce jističe na 440 V - mají k tomu i vyrážecí cívku na 24-48 V AC/DC, začínám tím nahrazovat stykače, kterými jsem odpojoval stringy. Ta vyrážecí cívka funguje i na 1000 V verzi.
A už jsi tím odpojil 3000Wp v plném zápřahu?
Odpojil 3200W pri 90V 3S a nic sa nestalo, teda neviem co takeby sa i malo, pokial to nerobis 100x za den.Dagus píše:A už jsi tím odpojil 3000Wp v plném zápřahu?
Odpínač, ne odpojovač
rasto1 píše:Odpojil 3200W pri 90V 3S a nic sa nestalo, teda neviem co takeby sa i malo, pokial to nerobis 100x za den.Dagus píše:A už jsi tím odpojil 3000Wp v plném zápřahu?
Ani mne sa nič nerobí, keď to pri záťaži odpojím. Len neviem, čo to bude robiť pri 600 V DC. Napísané ma 1000 V, tak hádam pri 500 - 600 V by mal vedieť zhasiť oblúk. Pravda je, že to nie je odpínač, ale istič.
Prosím tě buď konkrétní, na jakém modelu jističe jsi to testoval?rasto1 píše:Odpojil 3200W pri 90V 3S a nic sa nestalo, teda neviem co takeby sa i malo, pokial to nerobis 100x za den.Dagus píše:A už jsi tím odpojil 3000Wp v plném zápřahu?
Ta vyrážecí cívka je zjevně od jiného výrobce a nemohu ji najít, nebyl by prosím nějaký link ?rva píše:Teď mám před sebou od tohoto výrobce jističe na 440 V - mají k tomu i vyrážecí cívku na 24-48 V AC/DC, začínám tím nahrazovat stykače, kterými jsem odpojoval stringy. Ta vyrážecí cívka funguje i na 1000 V verzi.
Víc o tom je na https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 20#p150850 a prodejce to stále nabízí - např. https://www.aliexpress.com/item/32844814455.html
- 0 Odpovědi
- 683 Zobrazení
Poslední příspěvek od mstano
- 0 Odpovědi
- 234 Zobrazení
Poslední příspěvek od stevesk
- 3 Odpovědi
- 467 Zobrazení
Poslední příspěvek od Antrac1t
- 5 Odpovědi
- 761 Zobrazení
Poslední příspěvek od hardcore
- 0 Odpovědi
- 971 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel.Z.
