4-polovy DC odpinac na single string
s0lari
Příspěvek od s0lari »
Zdravím.
15 panelov spojených v stringu mi dáva max. prevádzkové napätie 15x 33.66V = 505V a otvorené napätie 15x 40.26V = 604V. Nato je už asi 2 pólový DC odpínač málo, keďže väčšina odpínačov má menovité napätie 250V na pól. Skúšal niekto použiť v praxi 4 pólový odpínač, ktorý by mal teoreticky byť použiteľný do 1000V?
Mojm10
Re: 4-polovy DC odpinac na single string
Příspěvek od Mojm10 »
Nechapu proc 4 polovy, kazdopadne ja pouzivam dvoupolovy DC odpinac do 1000V, myslim ze je rozpojitelny s max 40A zatezi. Cca 800 Kc.
Příspěvek od cipis »
Kvůli napětí - zhasnutí oblouku. O proud jde až v druhé řadě.
Standardně se používají 1-2, když je potřeba, tak klidně i ty 4.
Používají se standardní vícepólové a kontakty se řadí do série.
Tedy jak píše kolega, když má jmenovité napětí na 250 V, tak musí na 1000 V dát čtyři.
Je to popsané a nakreslené většinou v PDFku datasheetu.
CARSPA aktuálně odpojené
Mojm10
Aha, spatne jsem ho pochopil. Asi chce 4 polovy á 250V a ne 4 polovy do 1000V.
Nebude ekonomictejsi 1000V treba vackovy odpojovac?
Příspěvek od rva »
I v Číně mají FV elektrárny a i tam pro ně dodávají komponenty, dokonce i DC jističe na 1000 V, namátkou třeba https://www.aliexpress.com/item/4001203000163.html.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
eman
Příspěvek od eman »
Nevím, jestli bych si dal do baráku čínský jistič. Číňani vynikají hlavně ve falšování parametrů. Nula sem, nula tam, podle vkusu každého soudruha.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Příspěvek od rva »
To je zodpovědný přístup. I když se domnívám, že většina solárníků tady používá čínské měniče a čínské baterie.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Tak pokud nevěřím, tak na vlastní jistič vyzkouším? Však od nich to stojí pakatel, tak nechám poslat, pak volně ve vzduchu udělám test odpojení pod největší zátěži co umím a buď vzplane, nebo ne.
Mojm10
rva píše:I v Číně mají FV elektrárny a i tam pro ně dodávají komponenty, dokonce i DC jističe na 1000 V, namátkou třeba https://www.aliexpress.com/item/4001203000163.html.
Ale tohle je pouze jistic. On chce asi odpojovac/odepinac, tzn. neco co to rozpoji pod zatezi.
V prodouvem jistici to nezhasne pri 700V :D.
Pak to vypada takhle:
Obrázek
eman
Příspěvek od eman »
rva píše:To je zodpovědný přístup. I když se domnívám, že většina solárníků tady používá čínské měniče a čínské baterie.
Domnívám se, že čínský měnič neplní pojistnou funkci proti zkratu. Nebo by jsis na Ali koupil brzdový válec?
kuli
Lokalita: Horná Orava
Příspěvek od kuli »
Ja používam tieto
https://www.aliexpress.com/item/4000529 ... WDCev&mp=1
I keď ja mám iba 150 V DC
Je to priamo výrobca, majú tam toho viac
Ide to tuším z Maďarska, tam majú sklad, ide to do týždňa, žiadne iné poplatky
Příspěvek od rva »
Teď mám před sebou od tohoto výrobce jističe na 440 V - mají k tomu i vyrážecí cívku na 24-48 V AC/DC, začínám tím nahrazovat stykače, kterými jsem odpojoval stringy. Ta vyrážecí cívka funguje i na 1000 V verzi.
Jistič Čína 25A/440VDC + vyrážecí cívka 24-48 V AC/DC
Dagus
Lokalita: Liberec
A už jsi tím odpojil 3000Wp v plném zápřahu?
rasto1
Příspěvek od rasto1 »
Dagus píše:A už jsi tím odpojil 3000Wp v plném zápřahu?
Odpojil 3200W pri 90V 3S a nic sa nestalo, teda neviem co takeby sa i malo, pokial to nerobis 100x za den.
Mojm10
Odpínač, ne odpojovač :)
kuli
Příspěvek od kuli »
rasto1 píše:
Ani mne sa nič nerobí, keď to pri záťaži odpojím. Len neviem, čo to bude robiť pri 600 V DC. Napísané ma 1000 V, tak hádam pri 500 - 600 V by mal vedieť zhasiť oblúk. Pravda je, že to nie je odpínač, ale istič.
Dagus
Lokalita: Liberec
rasto1 píše:
Prosím tě buď konkrétní, na jakém modelu jističe jsi to testoval?
Charlie_XZ
Příspěvek od Charlie_XZ »
rva píše:Teď mám před sebou od tohoto výrobce jističe na 440 V - mají k tomu i vyrážecí cívku na 24-48 V AC/DC, začínám tím nahrazovat stykače, kterými jsem odpojoval stringy. Ta vyrážecí cívka funguje i na 1000 V verzi.
Ta vyrážecí cívka je zjevně od jiného výrobce a nemohu ji najít, nebyl by prosím nějaký link ?
Příspěvek od rva »
