Předimenzování FV pole
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Tak jsem předimenzoval FV pole na 3kwp inventor zvládne pustit 1800w při maximu.
Dle návodu je doporučeno zapojení kolem 2,5kwp.
Vše funguje krásně jsou to 4 stringy 1 na východ druhý na jih sklon 35°
A další 2 jsou na pergole sklon 5°
Jak se stavíte k dimenzování FV pole?
Nejvíce se obávám když přijde stav mráček - prudké slunce...
Počítám že těch 2,5kwp s těmi různými sklony stejně není možno dosáhnout.
Díky za diskusi....
Díky za diskusi....
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Re: Předimenzování FV pole
Asi když to bude o něco víc tak podle mě o nic nejde, ale o víc jak 1kwp no to už bych se bál.
Asi to bude chtít proměřit kolik to dává ve skutečnosti.
Uvidím jak se to bude chovat no když tak bych si jeden string který bych vyhodnotil za nejslabší odepnul a připojoval jen dle potřeby. Potřebuju zjistit kolik to v reálu fakt maximálně je schopno dát ty různé sklony s tím zamíchají. Budu to sledovatSoban píše:Asi když to bude o něco víc tak podle mě o nic nejde, ale o víc jak 1kwp no to už bych se bál.
Díky těm sklonům se to v létě potká najednou,protože to slunce bude vysoko!
Doporučuji podívat se do odkazu, kde řeším odpojování "nadbytečných" panelů. Možná totiž u většiny mppt regulátorů přepanelování nevadí https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 61#p152657
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- 39 Odpovědi
- 3198 Zobrazení
Poslední příspěvek od feliz navidad
- 3 Odpovědi
- 188 Zobrazení
Poslední příspěvek od cicoun
- 6 Odpovědi
- 379 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mex
- 1 Odpovědi
- 302 Zobrazení
Poslední příspěvek od bol-St
- 106 Odpovědi
- 5578 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
