Předimenzování FV pole
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od bokser01 »
Tak jsem předimenzoval FV pole na 3kwp inventor zvládne pustit 1800w při maximu.
Dle návodu je doporučeno zapojení kolem 2,5kwp.
Vše funguje krásně jsou to 4 stringy 1 na východ druhý na jih sklon 35°
A další 2 jsou na pergole sklon 5°
Jak se stavíte k dimenzování FV pole?
Nejvíce se obávám když přijde stav mráček - prudké slunce...
Počítám že těch 2,5kwp s těmi různými sklony stejně není možno dosáhnout.
Díky za diskusi.... *batt*
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Re: Předimenzování FV pole
Příspěvek od Soban »
Asi když to bude o něco víc tak podle mě o nic nejde, ale o víc jak 1kwp no to už bych se bál.
Asi to bude chtít proměřit kolik to dává ve skutečnosti.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
bokser01
Soban píše:Asi když to bude o něco víc tak podle mě o nic nejde, ale o víc jak 1kwp no to už bych se bál.
Uvidím jak se to bude chovat no když tak bych si jeden string který bych vyhodnotil za nejslabší odepnul a připojoval jen dle potřeby. Potřebuju zjistit kolik to v reálu fakt maximálně je schopno dát ty různé sklony s tím zamíchají. Budu to sledovat
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Díky těm sklonům se to v létě potká najednou,protože to slunce bude vysoko!
Příspěvek od rva »
Doporučuji podívat se do odkazu, kde řeším odpojování "nadbytečných" panelů. Možná totiž u většiny mppt regulátorů přepanelování nevadí https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 61#p152657
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
