Pomoc s návrhem FVE bez baterií
Re: Pomoc s návrhem FVE bez baterií
Obavam se, ze kdyz protlacili mereni po fazich, tak aby dovolili 5,7 kW na 1x25A pripojce nehrozi vubec, vzdyt zakazali i pausalove levny tarif (kdyz si chcete v zime trochu dobit baterky) D01d pro vyrobny
A kde plánuješ ten DEYE koupit? V Polsku?
Rozběhla se diskuse, ale odpověď jsem nedostal
Tak nejdřív můj pohled na věc.
Mě ohřev TUV ze soláru + např zásuvka na konvici, toutovač atd. přijde naopak jako nejefektivnější řešení. Prostě cena/výkon. Že mi zůstane v létě výkon na střeše mě tolik netrápí. A do budoucna se to dá změnit.
6x 450Wp mono + regulátor BEL MR4316AC NG = cca 37000,- Kč. + něco za instalaci. Za ty peníze budu mít 8až9 měsíců v roce teplou vodu, solární zásuvku v kuchyni a žebřík v koupelně. Při dnešních rostoucích cenách energií nemá smysl návratnost moc počítat, ale odhadem bych typoval 5 let, pokud ceny el. ještě vyrostou. A to asi tušíme všichni, že se stane.
Jde mi také o to co jsem schopen spíchnout rychle sám. Nechci řešit nějaký složitý a drahý systém. Nemám na to nyní čas. Jde také o to, jak mám rozvedenoou el. v baráku a jak padají stíny na střechu. Právě nyní lezu každou hodinu na střechu, abych to zjistil
Varianta, ke které se nyní kloním je 6 nebo více panelů v jednom nebo dvou strinzích, zapojených do BEL MR4316AC. Zapojených standardně do boileru a 300W žebříku v koupelně. V kuchyni spínaná zásuvka (automaticky se odpojí koupelna) a spínaná polovina varné desky a spínaná trouba. Deska je na dvě fáze. Káždá fáze ovládá polovinu varné desky. Jedna půlka poběží stále ze sítě a druhá ze soláru. Poblíž bude přepínač aby mohla jít celá deska ze sítě.
Za mě je toto poměrně jednoduché řešení. Jde o to, jaký bude výkon systému při nějakém standardním osvitu. Počítám 30%-40%.
Samozřejmě by se mi víc líbilo řešení s regulátorem připojeným do sítě, ale před tím mě zde všichni varují. Co vím, jeden člověk to načerno provozuje a ještě s použitým regulátorem. Zatím bez problému
Ohřev vody a nebo malá FV elektrárna mají nejrychlejší návratnost. Bohužel na faktuře za elektřinu se tyto omezené systémy moc neprojeví.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Otázky:
Má někdo zkušenost s BEL MR4316AC NG? Jak moc lze proudově přetížit? Někde jsem četl že 18A je v pohodě.
Jde mi o to, že na střechu by byly ideální dva stringy, které bych paralelně zapojil do výše zmíněného regulátoru. Problém jsou vhodné panely. Většina má proud přez 10A, jen pár okolo 9A.
S tím souvisí otázka, pokud budou panely nakloněny na JJZ 20 st. Podají vůbec někdy maximální výkon?
A poslední otázka. Regulátor má DC výstup a dává napětí z panelů. Řekněme, že to bude 120V nebo 240V.
Lze toto nějak inteligentně zužitkovat? Např. nabíječka baterie, nebo DC/AC měnič abych mohl v létě honit klimatizaci, nebo počítač?
Toto veľmi záleží na konkrétnom prípade. Mne po nainštalovaní FVE (3,3kWp on-grid) klesla ročná spotreba elektriny z 6,5MWh na 3,1MWhrva píše:Ohřev vody a nebo malá FV elektrárna mají nejrychlejší návratnost. Bohužel na faktuře za elektřinu se tyto omezené systémy moc neprojeví.
Četl jsem nepozorně, regulátor Bel umí napětí pouze snižovat. Tzn. musím mít pouze jeden string, ideálně 7mi panelů. (280V) Ale jak zatím pozoruji stíny na střeše, tak je to v pohodě. Stíny jsou kratší, než jsem čekal.Banung píše:na střechu by byly ideální dva stringy,
Zůstává tedy otázka jak inteligentně zužitkovat DC výstup z měniče po odpojení AC zátěže.
Toto mě velmi zaujalo,můžeš nám popsat jak dokážeš celou výrobu ongridu spotřebovat? Jak je rozložená spotřeba v 24hod a sezónně?Je tam nějaké vytěžování navíc?Jaký měnič je v systému,jedná se o 1f/3f?Diablo1st píše:Toto veľmi záleží na konkrétnom prípade. Mne po nainštalovaní FVE (3,3kWp on-grid) klesla ročná spotreba elektriny z 6,5MWh na 3,1MWhrva píše:Ohřev vody a nebo malá FV elektrárna mají nejrychlejší návratnost. Bohužel na faktuře za elektřinu se tyto omezené systémy moc neprojeví.
Poraďte mi nějaký Offgrid měnič, který produkuje rovnou čistý sinus.
Díky
Díky
Mám 3,3kWp a 1f 3kW menič goodwe 3000ns. Prebytky mám poriešené cez Wattrouter MX do 200l bojlera s 2,2kW špirálov. Za minulý rok som spotreboval cca. 93% výroby (pomer údajov z meniča / údaje z elektromeru - presné čísla si nepamätám, ale viem dohľadať).marko250 píše:Toto mě velmi zaujalo,můžeš nám popsat jak dokážeš celou výrobu ongridu spotřebovat? Jak je rozložená spotřeba v 24hod a sezónně?Je tam nějaké vytěžování navíc?Jaký měnič je v systému,jedná se o 1f/3f?Diablo1st píše:Toto veľmi záleží na konkrétnom prípade. Mne po nainštalovaní FVE (3,3kWp on-grid) klesla ročná spotreba elektriny z 6,5MWh na 3,1MWhrva píše:Ohřev vody a nebo malá FV elektrárna mají nejrychlejší návratnost. Bohužel na faktuře za elektřinu se tyto omezené systémy moc neprojeví.
Máme dosť veľkú spotrebu TÚV to je základ. Takmer stále sú doma 2 dôchodci + ja robím z domu.
Ako som písal, pred inštaláciou FVE som mal ohrev TÚV na NT a spotrebu 6,5MWh, po inštalácii spotreba klesla na 3,1MWh. V sume je to rozdiel okolo 400€.
Ako som písal, pred inštaláciou FVE som mal ohrev TÚV na NT a spotrebu 6,5MWh, po inštalácii spotreba klesla na 3,1MWh. V sume je to rozdiel okolo 400€.[/quote]
A dokážěš říct kolik z toho šlo do té vody wattroutrem? Jinak pokud dostatečně velký ongrid udělá 40% tak se jedná o standart.
Toto ti presne neviem povedať, odhadom to bude tak 2,5MWh. Skúsim pozrieť do wattroutera, možno to tam bude, nikdy som to neskúšal tak neviem.marko250 píše: A dokážěš říct kolik z toho šlo do té vody wattroutrem? Jinak pokud dostatečně velký ongrid udělá 40% tak se jedná o standart.
Ja len na margo toho, že fve len na ohrev TÚV nebude poznať na účte za elektrinu, čo nie je celkom tak.
Tak som pozeral dáta z Wattrouteru, bohužiaľ štatistiky len na bojler má len po dňoch a aj to len posledných 31 dní. V celkových štatistikách to nie je vôbec
Takže viem len pozrieť výrobu z meniča (za rok 2021 - 3424,6 kWh) a dodávku z elektromera (za rok 2021 - 330 kWh). T.z. doma som spotreboval 90,4% vyrobenej energie.
Může mi někdo přiblížit jak ten Wattrouter MX funguje a jak se zapojuje?
Jak ho zapojit tak, aby přebytky z hybridního měniče šly do bojleru, ale bojler nebyl ohříván z baterie?
Poznámka:
Původně jsem měl myšlenku že zapojím soláry do BEL MR4316AC (Výstup AC a DC, 4 možnosti výstupové logiky) a do něj zapojím jednu MPPT větev hybridního měniče. Jenže aby to fungovalo, tak hybridní měnič musí mít kapacitory o hodnotě 1000μF, nebo méně, jinak to údajně zlikviduje BELa.
Napsal jsem do číny, ale pochybuji, že mi na toto odpovědí. Zbývá tedy řešení, na které se ptám výše.
Poznámka:
K hybridnému meniču treba zapojiť smart meter, ktorý bude merať tok elektriny a až zaň dať meranie od Wattrouteru, t.z. medzi DS elektromer a tento smart elektromer. Na hybridnom meniči musia byť povolené pretoky!
Ten Smart Meter měří tok jaké elektřiny? (od kud kam?)Diablo1st píše:K hybridnému meniču treba zapojiť smart meter, ktorý bude merať tok elektriny a až zaň dať meranie od Wattrouteru, t.z. medzi DS elektromer a tento smart elektromer. Na hybridnom meniči musia byť povolené pretoky!
Přetoky na hybridu mají jít do bojleru?
Bavíme se o off-gridu
Na měniči Deye se dá nastavit poměrně dost věcí. Mimo i jiné priorita a výkon přetoků do sítě. Můžu tento přetok do sítě nasměrovat přímo do bojleru? (chápu to tak, že spíš budu potřebovat ten wattrouter, aby to funovalo)
Wattrouter sa nedá použiť pri offgrid systéme!
Treba použiť Greenbono príp. iné vyťažovanie na základe napätia na baterke (kybosov vyťažovač, HB404, vyťažovač na rPi či arduino a pod.)
Díky, na Greenbono koukám. Akorát už mi to přijde komplikované.
Lze nějak inteligentně přepnout string? Např. bojler se nahřeje a string se automaticky přepojí z jednoho regulátoru na druhý ...
V prepínaní stringov moc nevidím zmysel, veď priorita sú batérie a až sú tie nabité pripája sa bojler.
Došel jsem snad k finálnímu návrhu.
Elektrárnu postavím ve dvou fázích:
1) Soláry + měnič BEL, který bude nabíjet AKU nádrž 1000L na topení a ohřev TUV (ta bude nahřívaná i pomocí kamen) a přednostním relé budu spínat zásuvky v kuchyni a pracovně na odporové spotřebiče
2) Pořídím 2xMPPT měnič + Green bono + malou baterii a zapojím to na celý dům
Soláry:
Dva stringy 7x550wp, jeden otočený 30 st na východ, sklon 25 st (na střeše). Druhý 30st na západ, sklon 30-35st (na garáži)
Oba stringy budou zapojeny nyní do jednoho měniče BEL.
Otázky:
1) Jde mi o to, aby byla elektřina pokud možno v průběhu celého dne. Mám soláry natočit víc k sobě/od sebe?
2) Jak výkonnou spirálu do nádrže koupit? Chci optimalizaci výkonu pro jaro a podzim. String má 3850 wp.
3) Musím dát nějakou diodu na stringy aby nedocházelo k přetokům z jednoho stringu do druhého?
Díky
Soláry:
Otázky:
Díky
- Solary.png (66.29 KiB) Zobrazeno 389 x
- 7 Odpovědi
- 409 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 369 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr.p.
- 24 Odpovědi
- 1516 Zobrazení
Poslední příspěvek od sindyk
- 16 Odpovědi
- 744 Zobrazení
- 68 Odpovědi
- 3293 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomCat
