Přidání panelu s jinými paramatry do stringu
Zdravím,
chlapi mám 7 panelů s Voc 49V a Pmax 40,7V a abych je mohl zapojit serio-paralelně potřebuju je doplnit na 8 kusů. Bohužel původní panel je už nedostupný, ale mám možnost panelu s vyšším výkonem s Voc 49,3V a Pmax 41,3V.
Chápu správně, že ten nový panel bude omezený na hodnoty "horšího" panelu se kterým bude v serii?
Díky
Díky
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Re: Přidání panelu s jinými paramatry do stringu
Chtělo by to ještě napsat hodnoty proudů. Při sériovém řazení do stringu je důležitý proud, při paralelním spojení stringů pak celkové napětí.
Pochopil jsem to tak, že z toho vzniknou 2 stringy po 4 panelech? Rozdíl Ump toho nového panelu je 0,6 V, to je v pohodě. Jestli rozdíl Imp je taky řádově v desetinách A, tak to bude taky ok, maximálně tam bude mailčká ztráta.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Pmax proud je 10,2A, zkratový 10,8A. Musím je dát čtyři páry paralelně. King má maximálku 145V, pokud do něj půjdu.
Jo ten přidaný panel má Pmax 11,02A, a zkratový 11,66A.
- 1 Odpovědi
- 380 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 6 Odpovědi
- 268 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 920 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Instalace V/Z a přidání panelů na Jih Solax G4
od Mydlo52 » » v Zapojení panelů
- 2 Odpovědi
- 208 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mydlo52
Přidání panelů ke stávající FVE pomocí mikroměničů
od jansol » » v Ostrovní elektrárny
- 2 Odpovědi
- 504 Zobrazení
Poslední příspěvek od jansol
