Návrh FVE
Návrh FVE
Ahoj, chci FVE - soběstačnost, ceny energií, inflace.
Mám starou chalupu na Šumavě, topím uhlím, mám kobinovaný bojler, plynové plotýnky, elektrickou troubu, která jede obden, myčku 2x denně, pračku 3x týdně,3 lednice/mrazáky .... ročně cca 5.5MWh. Plánuju 2-3ks invertorové klimatizace, pokud mi je požehnáte.
Na JZ střechu z betonových tašek mi vejde 18 panelů.
Rád bych využil maximum, raději v létě více, než v zimě nic.
Baterii vidím na li-něco, co seženu za slušné peníze s kapacitou cca 10kWp.
Myslel jsem, že panely použiju 18x 455wp a 2x Axpert King, ale ten to nedá.
Tak co místo něj? 3x king po 6ti panelech? Lepší varianta?
Pochopil jsem, že se tu preferuje 1f systém. Často se manželce sejde trouba a myčka nebo pračka. Bojler se ohlídá wattrouterem?
Lidi nejsou, tak si to budu muset udělat sám![Sad :-(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Pokud mi chcete někdo nabídnout sestavu/stavebnici nebráním se.
Jinak díky za rady.
Jinak díky za rady.
1f - 2x King48, 2x 8Ks 450Wp Ulica, 2x Mivvy Li-Ion 7.66kWh CATL
Re: Návrh FVE
1f se preferuje, protože na 3f jsou potřeba 3 měniče, který samy o sobě něco sežerou, nebo asymetrický 3f měniče, který jsou drahý. Navíc 5 kW na jednu fázi nemusí stačit, pokud se spotřebiče nerozhodí dobře po fázích. Jinak poslední dobou vznikají zajímavý krabice jako PIP 5048MKX (King s 450 V MPPT) nebo PIP MAX 11 kW, případně se objevily měniče zn. "Revo" třeba na Hadexu, za 18 tis. 5 kW krabice s 450 V MPPT a možností paralelního provozu, vypadá to zase na nějaký klon Axperta.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Re: Návrh FVE
Prosím tě, co děláte, že máte myčku 2x denně ??? To je jako chata s ubytováním hostů nebo tak něco?
A jinak zase ty souběhy. Dimenzovat to 3x víc kvůli neschopnosti to uspořádat mi přijde zbytečné ...
CARSPA aktuálně odpojené
Re: Návrh FVE
Jsi neviděl ještě stolní myčku? Mají v Lidlu za 4999 Kčcipis píše:Prosím tě, co děláte, že máte myčku 2x denně ???
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Re: Návrh FVE
Máme dvě malý děti a jsme dost často všichni doma a běžně děláme dvě myčky denně.
Re: Návrh FVE
Předpokládám, že těch 10 kW na fázi by mělo stačit a přetížení by se téměř nevyskytovalo.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: Návrh FVE
Díky za tipy, mám nějaký čínský zázrak Easun ISolar SMV 3KW a příště bych raději něco vyzkoušeného.sindyk píše:1f se preferuje, protože na 3f jsou potřeba 3 měniče, který samy o sobě něco sežerou, nebo asymetrický 3f měniče, který jsou drahý. Navíc 5 kW na jednu fázi nemusí stačit, pokud se spotřebiče nerozhodí dobře po fázích. Jinak poslední dobou vznikají zajímavý krabice jako PIP 5048MKX (King s 450 V MPPT) nebo PIP MAX 11 kW, případně se objevily měniče zn. "Revo" třeba na Hadexu, za 18 tis. 5 kW krabice s 450 V MPPT a možností paralelního provozu, vypadá to zase na nějaký klon Axperta.
Re: Návrh FVE
Máme malé hospodářství, stravujeme se kompletně doma a to povětšínou z domácích potravin. Od pečiva, přes mléčné výrobky až k uzeninám. Čeho jsme schopni neposuzuj.cipis píše:Prosím tě, co děláte, že máte myčku 2x denně ??? To je jako chata s ubytováním hostů nebo tak něco?
Jak jsem psal v úvodu, raději v létě mnoho, než v zimě nic.
Re: Návrh FVE
Bez ohledu na system bych udelal nasledujici:
1. Bojler je kombinovany na TUV, tzn. bud vyuzit ten kombinovany, nebo dokoupit dalsi nadrz na TUV.
2. Vytezovat prebytky do TUV. (a dale tou klimou. klima to musi umoznovat, resp. frekvencni menic). Vyladit se to da na "cim vic sviti' tim vic chladim")
3. Napojit pracku. a mycku na teplou vodu (chce to termo ventil). Voda je nejlevnejsi baterie a tou vodou se v pracce a mycce usetri treba 3 kwh za den. Nemusi to byt specialni spotrebice se vstupem na TUV.
Jinak vseobecne bych se vyhnul spojovani se DS a vyuzil spis ostrov s prepinacem siti. Jaou ti takove ktere to zvladnou v ms.
Re: Návrh FVE
Vedel by si nejako rozviesť to spriahnutie ovládania klímy s FV systémom?Mojm10 píše: 2. klima to musi umoznovat, resp. frekvencni menic). Vyladit se to da na "cim vic sviti' tim vic chladim")
ad termo ventil: myslíš zmiešavací ventil nastavený napr na 40°C ?
díky
Re: Návrh FVE
Ano presne tak. Na pracku mam 38C, tzn pere se vetsinou na 30, takze spotreba na cyklus je 0.1 kWh. Kdyz se pere na vice, 60,80, tak to dohreje pracka. Mycku mam na 55, ta si vezme taky 0.1 kWh. Nicmene v prvni fazi oplachuje uz tou teplou, ale bezne by mycka oplachovala studenou.
S tou klimou nemam zkusenost osobni. Pouze vim, ze se delaji takove ktere maji ovladaci vstup (PWM?) invertor.
Anebo jsou klimy s kartou na releovy vstup.
Osobne si mysllim, ze to staci ovladat casovacem (bezi pres den) a pokud se pohlidaji soubehy a celkove rozfazovani tak to neni problem. Prebytky se ulozi do vody.
Re: Návrh FVE
Máte někdo zkušenost s hlučností PIP 5048MKX (King s 450 V MPPT) nebo PIP MAX 11 kW a jejich klony? Dají se provozovat v bytě? > Už jsem se dočetl, že jsou hlučné. Zkusím najít nějaký pasiv, nebo změnit umístění.
S TUV pro pračku/myčku to je výborný nápad.
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Návrh FVE
U Kinga 5kW jsou hlučné dostczechtony píše:Máte někdo zkušenost s hlučností PIP 5048MKX (King s 450 V MPPT) nebo PIP MAX 11 kW a jejich klony? Dají se provozovat v bytě? > Už jsem se dočetl, že jsou hlučné. Zkusím najít nějaký pasiv, nebo změnit umístění.
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Re: Návrh FVE
Pasiv vzdávám. Objednám 2xKing 48V5000W, zmíněných 18ks 455Wp panelů 2x po 3s3p a lifepo4 cca 10kWh.
Re: Návrh FVE
3s nevýjde napěťově,pozor na to.czechtony píše:Pasiv vzdávám. Objednám 2xKing 48V5000W, zmíněných 18ks 455Wp panelů 2x po 3s3p a lifepo4 cca 10kWh.
Re: Návrh FVE
Marko, děkuji!
Tedy 2s4p. Jak mám natahat kabeláž? Ze střechy k regulátorům je to cca 15m?
Poradíte mi kde objednat konstrukci za rozumný peníz? Dvě řady po osmi panelech na betonové tašce.
- 15 Odpovědi
- 1643 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 8 Odpovědi
- 946 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 108 Odpovědi
- 5730 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kobra23
- 24 Odpovědi
- 1457 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
- 13 Odpovědi
- 2002 Zobrazení
Poslední příspěvek od Felix
