Jak jednoduše testovat NiCd akumulátory
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
goodbie
Re: Jak jednoduše testovat NiCd akumulátory
Příspěvek od goodbie »
jahodovák píše:Gelovky a nicd je zcela něco jiného....
právě něco jako holinky a hodinky obojí se taky natahuje :lol:
goodbie
Franta2776 píše:No jo já si s tím ,ale hraju.Teď si třeba doma na léto ladím 615Ahx48V Vrla trakčních gelovek taky z lokomotivy a i ty 12V baterky si nahoře srovnám.Ta gelovka, aby byla plná je potřeba držet 8 hodin v absorpci na 14,4V.
a jak máš ty gelovky starý?? odhaduji,že zrovna v mašinách dostanou ty baterky co proto,ale i když tam se to mění preventivně bez ohledu na to jestli sou dobrý nebo ne.
Příspěvek od Franta2776 »
Jak jsou starý nevím nemají na sobě datum výroby.Po nabití lab.zdrojem mají zatím 100%kapacity.U mě budou na dovolené.Cyklovat bude lifepo a když bude více jak den škaredě půjdou do práce.Budu mít v bateriich 43kWh a doufám,že se přiblížím spotřebou z DS Markovi 250.
jahodovák
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
goodbie píše:
Správně,zkus nalít do luhovek kyselinu a do olova louh...a nebudeš se stačit divit...nebo radši ne,mohlo by to bejt to poslední co bys uviděl....
goodbie
nastala by reakce podobě tepla a neutralizace a baterka by udělala hají
Princip je u všech baterii stejný,dokud baterie bere proud není nabitá.Musí nastat 3 hodiny ustálený stav.Já jsem nabíječky přestal používat.Nastavím si na lab.zdrojinapětí a.max velikost proudu a vidím aktuální situaci.
fugas
Příspěvek od fugas »
Ty NiCd se můžou několik hodin vařit a pak je jistota že jsou nabité všechny. Na rozdíl od Li je to dost blbuvzdorné.
JiříK
Příspěvek od JiříK »
Noo. Je to jak hučet do duba, řekl bych... Dál to nekomentuji. :dontknow:
Naposledy upravil(a) JiříK dne ned led 09, 2022 10:20 pm, celkem upraveno 1 x.
JiříK
Vzhledem k dlouholetému soužití s NiCd už také některé věci prostě nehrotím. Mám sedm sad paralelně. Už podle napětí poznám, že se něco děje. Takže, pokud se něco děje, odpojím, nechám do druhého dne, změřím, vyměním špatný článek za náhradní, zapojím, zapomenu... Jestli má článek takovou, či makovou kapacitu už nějak neřeším. Prostě to funguje, nebo nefunguje. Všechny články co mám, jsou dávno za zenitem, byly vyřazeny jako nevyhovující při kapacitní zkoušce v akumulátorovně v nejmenovaném moravském městě, takže jaképak copak... Jen ty rezervní články už mi nějak docházejí.
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19
Příspěvek od skybor »
JiříK: Tohle zní jako pro mne zajímavý postup.
Podařilo se mi získat za velmi pěknou cenu KMP 120P. Sestavil jsem 2 paralelní sady a jak jsem tady někde již četl, tak se pěkně po nějaké době rozběhaly a zdá se, že i kapacitně vypadají dobře. Nějaké články zbyly (které jsem původne vyřadil) ale nyní bych potřeboval navýšit napětí celé baterie. Takže zkusím tedy jednoduše přidat vždy do každé sady jeden článek a budu sledovat, co se bude dít. Buď nechám, nebo vyměnim za jiný.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
