Správné zacházení s LIFePO4
- Lokalita: Bratislava
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Ok rozumiem, a este sa spytam na tu uroven vybitia. Olovo sa snazim vybit max do 80%. Ako to je s life?
A este jedna otazka..da sa pouzit na meranie SoC baterie lifepo napriklad Victron BMV700 ?
LiFe se dá vybíjet hlouběji než olovo. A na rozdíl od olova mu tolik nevadí, když zůstane vybité.
BMV700 se dá použít, já používám HB404 https://www.aliexpress.com/item/32690913859.html s vhodným bočníkem, protože ho zároveň využívám i pro spínání vytěžovačů..
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Pri LiFe to napätiami a SoC funguje trochu ináč. Málokto ich vybíja na ich maximálne spodné napätie článku (2.8 V), väčšinou v nich nechávame vyšší zostatkový náboj - kvôli predĺženiu životnosti. Rovnako je to pri ich nabíjaní - mnohí ich nenabíjajú až na 3.8 V, ale často len na nižšie napätie. Napríklad ja ich prevádzkujem v rozpätí 3,1875 V - 3.4 V a aj tak z nich čerpám kapacitu o niečo vyššiu, než je nominálna.
LiFe si vyžadujú ideálne dvojitú ochranu pred prebitím alebo podbitím. Ten BMV700 by podľa mňa mohol slúžiť ako primárny ovládač pripájania / odpájania záťaže podľa SoC, ale v prípade jeho zlyhania alebo v prípade rozbalancovania článkov by to chcelo ešte ďalší odpájací prvok, reagujúci priamo na max alebo mi napätie každého jedného článku. Ak sa totiž články rozbalancujú a jeden z nich "uletí" nad/pod kritickú hodnotu, tak nech sa ideálne odpojí celá batéria, alebo aspoň odpojí záťaž / dobíjanie. Používam na to BMS123 Smart Gen. 3, ale na trhu je aj veľa iných možností. Výhodou toho BMS123 je aj to, že články pri dobíjaní dokáže balancovať a teda aj preventívne pôsobí proti ich rozbalancovaniu.
Ono je vybití a vybítí.V dolní čtvrtině kapacity je ta baterie jak žvýkačka.Já přecházím na síť při 49V většinou při zátěži okolo 2kW a baterie během 30 minut zrelaxuje při zátěži měniče na prázdno na 50,7V viz
Ahoj,
Prošel jsem celé vlákno a je spoustu informací vhodných "na nástěnku".
Chtěl bych se zeptat na jednu věc ohledně teploty, která tu nezazněla. Nebo jenom okrajově.
A to je spodní teplota. Problém pro LiFe je nabíjení za teplot okolo 0stC (nebo řekněme 1stC).
Jak je to ale s 5stC, 10stC apod. ?
Jde mi o to, že baterie mám v garáži a ta není vytápěná. V létě tam je krásných 20stC, ve velkých teplech tak max 25stC.
Ale jaro/podzim je tam cca 11stC a teď v zimě okolo 5stC.
LiFe směrem dolů s teplotou měknou (což v zimě takový problém není - stejně nesvítí), ale jde mi o to, jak se k nim chovat.
Zatím jsem to řešil, že jsem LiFe okolo 5stC odstavoval.
Takže když dám konkrétní otázky:
- Je možné je provozovat okolo 5stC bez nějakého "poškození"? Pokud ano a má to nějaké omezení, tak jaké? (např. omezení nabíjecího a vybíjecího proudu oproti létu apod....)
Ostrov 6,4kkWp mono; Victron 150/35 + 150/45; Multiplus II 5000; 50Ah+50Ah+120Ah LiFePo4 (11,2kWh); Cerbo; BMV-700
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
Profi BMS v intervalu 0 až 5st a 45-50st omezují výkon na cca 50proc.
Takže by bezpečné řešení mohlo vypadat tak, že 0 až 5 C st C odstavit nabíjení.
5 až 10 stC omezit nabíjencí proud na polovinu normálního. Normální = 1/2 kapacity.
Když dám příklad pro 50Ah baterii:
1) 0 až 5 stC: přitopit a pak nabíjet
2) 5 až 10 stC: max nabíjecí proud cca 12A.
3) 10 a více stC: max nabíjecí proud 25A.
Pokud bych chtěl být více opatrnější na baterii (jako příklad 50Ah), tak:
2) 5 až 10 stC: max nabíjecí proud cca 7A.
3) 10 a více stC: max nabíjecí proud 15A.
Nebo si je dát do vytrýny a dívat se na ně jako na svatý obrázek:))))
BMS od Growattu
Právě že je vystavené na vytrýnce nechci - ať makají.Franta2776 píše:Nebo si je dát do vytrýny a dívat se na ně jako na svatý obrázek:))))
Ale taky nechci, aby bylo za pár let po nich a abych nemusel zase přemýšlet o té vytrýnce.
Přes prosinec-leden tam mám okolo 6C (pokud není venku -15)...
@rob.brno: koukám, že horší je vyšší teplota, nežli nižší. Ale to jsme se tady a tom vláknu víceméně shodli.
Druhá věc je, co je tam za články...
V DS mají 90proc. Dod, 6000 cyklů
To jsou jenom vlhké sny čínského marketingu,tady je realita
https://batterytestcentre.com.au/reports/
Pylontech,který tam vychází mezi nejlepšími má po 2570cyklech 78% kapacity po 6000cyklech jestli to přežije bude na 50% kapacity:)))
Je tam niekde napísané, akým prúdom nabíjali a vybíjali batérie? Ja som to tam nenašiel, ale nečítal som to až tak dopodrobna.
Pěkné testování, bez zohlednění časové degradace ten Pylon vychází po deseti letech někde kolem 80proc kapacity(250plných cyklů za rok).
Já si něco přidám, uzavřené baterky bez "nějakého chlazení" pokud je někdo cykluje 1C tak se zahřívají.....
a životnost jde do kytek. Je to z datasheetu EVE LF280K
kdo si hraje nezlobí
Tady kolem 2kW,takže tam jsou ty baterie na dovolené:))Diablo1st píše:Je tam niekde napísané, akým prúdom nabíjali a vybíjali batérie? Ja som to tam nenašiel, ale nečítal som to až tak dopodrobna.
https://batterytestcentre.com.au/batter ... h-us2000b/
Když se podíváš,kolik je tam havárií baterii,které začali testovat v roce 2015 ,tak jenom cca 1/3 se dožila 5 let.rob.brno píše:Pěkné testování, bez zohlednění časové degradace ten Pylon vychází po deseti letech někde kolem 80proc kapacity(250plných cyklů za rok).
Tak když vidíš s jakým napětím se nabíjí a jaké mají balancery uvnitř, tak se ani úplně nedivím. Ty počty cyklů při 45°C a 1C to mi přijde skoro divný. Respektive nezaznamenal jsem ohřev. V létě otestuji, proudu v zimě není nazmar, ale 1C už není problém, tak na to mrknu termokamerou po celé kapacitě ven a dovnitř. Spíš je to na pováženou pokud je někdo má v 35°C v technické místnosti. Tam bych věřil, že 10°C nárůst dokážou za delší dobu udělat v uzavřené krabici.
Dufam, ze pisem do vhodnej temy. Mam dotaz ohladne napatia uplne novych clankov po nabili + ich nafukovanie. Robil som klaicky top balancing a skladam teraz 48V pack a jeden zo 16 nedrzi napatia po nabiti. Vsetky sa ustalia na 3,58-3,59 V, ale jeden po par dnoch klesne na 3,46-3,47 V. Zname to vadny clanok alebo clanok z nizsou kapacitou? Jeden clanok zas je po nabiti podstatne viac nafuknuty ako ostatne, napatie je ale v poriadku. Je toto tiez vada, alebo len vlastnost a je normalne, ze niektory clanok sa viac nafukne? Nabijanie bolo velmi nizkymi prudmi vzhladom na kapacitu.
No neviem... Mňa by to znepokojovalo tiež.... :/ Pre zaujímavosť - sú to winstony, či iné články?
- 13 Odpovědi
- 1950 Zobrazení
Poslední příspěvek od burda
- 10 Odpovědi
- 1674 Zobrazení
Poslední příspěvek od timpomat
- 0 Odpovědi
- 332 Zobrazení
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
Správné uzemnění zařízení
od Toul » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 3 Odpovědi
- 963 Zobrazení
Poslední příspěvek od Toul
- 20 Odpovědi
- 3040 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
