Jak na zimní odstraňování sněhu z FV panelů
Nezařaditelné
V jiném vlákně, zde foru jsem zahlédl zmínku o rychlejším odtávání sněhu z celočerných panelů. A v té souvislosti mne napadlo zda někdo používá nějaké finty, jak tomu dopomoci, aby to rychleji sjelo.
Napadá mne:
- ošetření nějakým zázračným nástřikem typu "tekuyté stěrače
- dolní hranu panelu vybavit elektricky vytápěným vodičem a po sněžení spodek panelu ohřát a umožnit sjetí sněhu
- horní hranu panelů vybavit rozstřikem vody, která způsobí iniciační odstranění sněhu a rychlejší odtání vlivem sluneční záření. (v létě by tím šlo schladit panely a získat nárazově více el.ene)
- již zmíněné celočerné panely
- nějaká lišta s pohonem co sníh na povel šetrně stáhne
Jakou úsměvnou metodu by jste navrhli vy a nebo snad jí už používáte? Silvestr se blíží, proč si nazaklábosit v podobném vlákně. Třeba z toho vzejde něco zajímavého.
Napadá mne:
Re: Jak na zimní odstraňování sněhu z FV panelů
Tohle poslal znamy:
https://adlerr.sk/p/teleskopicka-tyc-10m/
CARSPA aktuálně odpojené
Tohle video by mohlo být dobrou inspiraci. V zahraničí jsem viděl, že se dají koupit teleskopické tyče, které na konci mají gumovou násadu - panely nepoškrábou, ale sníh odklidí. https://www.youtube.com/watch?v=p5cS27-u43Y
sám používám stěrku 10m a dobré https://www.youtube.com/watch?v=TDr_v-4qeyI
ale měl bych dotaz, když mi ten sníh namrzne tak je problém to sundat a jde to velmi a velmi pomalu, je nějaká možnost do těch panelů pustit DC proud podobně jako když zamrzne tepelné čerpadlo tak z něj pustím energii z baráku?
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 1810
Taky mám stěrku přes 5m dlouhou a zrovna dnes ráno bylo na panelech cca 8-10 cm sněhu.
Po odhrabání gumovou stěrkou bylo jen cca 5% čistý panel, zbytek námraza.
Ale po cca 1 hod. už šlo vše dolů jak nic a je nyní 100% bez sněhu.
Ono to odhrabání větší vrstvy pomůže.
Teplota je venku stále stejná cca -1°C a i když poletuje sníh, tak se už panelů nechytá.
Čistící tyč je na fotu taky vidět
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
no ona ta námraza bohužel difusním světlem dolu nejde, to jedině až když je trochu slunka
Tedy tolik sněhu na konci listopadu
Jsem rád že tam tou stěrkou došáhnu.
Kdybych dal panely na barák (jak jsem původně chtěl), tak tam bych ten sníh musel nechat a počkat až odtaje nebo sehnat tyč cca 10m dlouhou a to by byl při čištění opruz.
Nebo to někdo odmetá tyčí, která má cca 10m?
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
10 metrov vysoko? To už potom len dron
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
- Lokalita: Okolí Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 18
A nebylo by opravdu cesta pustit DC do panelu? To by bylo vcelku elegantni
Mít to na nepřístupném místě, pak bych to asi zvažoval.
Otázka je, zda energie spotřebovaná na rozmrazování se mi v tomto počasí vrátí nabíjením akku.
To by asi mohl sdělit někdo, kdo to takto provozuje.
Nyní syslím každý watt a jsem rád, že to mám přístupné.
- 2 Odpovědi
- 1688 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
Mechanicke odstranovanie snehu z FV panelov
od JozefSK » » v Soběstačnost
- 7 Odpovědi
- 879 Zobrazení
Poslední příspěvek od rasto1
- 3 Odpovědi
- 352 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel111
- 14 Odpovědi
- 940 Zobrazení
Poslední příspěvek od sindyk
- 3 Odpovědi
- 355 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
