Sinus CARSPA P600 - jak posunout prah pro ventilator?
Mam dotaz, zdali nekdo nema schema anebo netusi, jak jednoduse posunout hranici, pri ktere na menici cisty sinus CARSPA P600 (12V / 600W) spina vetrak podle odberu. Menic je fungl novy, ale uz pri prohlidce krabice kde jsou parametry jsem zjistil, ze vetrak je spinan jak podle vnitrni teploty (klasika - zde bez uvedeni dalsich detailu) ale taky dle odberu, ktery neni fixni a je tam uvadeno sepnuti pri vystupnim vykonu 10-30% (coz je samo o sobe dosti divny - driv byvalo dobrym vychovanim uvadet presne kdy se tak stane a byvalo to 30%, ted uvadeji interval jako by ani sami nevedeli kdy vlastne to spusti...). No a pri peclivem promereni jsem zjistil, ze hranicni vystupni vykon kdy vetrak startuje je nastaven na 90W. Ale fakt jakoze presne, 89W a vetrak nejede a 90.3W a uz jede. Tedy je to asi zamer mit to nastavene takhle a je to presne 15% nominalu.
Co me na tom stve je, ze je to prilis brzo. Zbytecne vuci vnitrnimu ohrevu. Kdyz mu dam vystupni zatez 85W, vetrak jeste stoji a vsecko vevnitr je porad studeny. Menic takhle vydrzi bezet hodiny (zkouseno 4h v kuse) a vetrak se jiz ani vnitrni teplotou po 4h chodu nerozjede. Proto mi prijde hodne divny, ze vykonem to startuji uz na 15% a myslim si, ze by to sneslo posadit podstatne vys. Asi tak vysoko, aby to tesne pred rozjetim vykonem melo po nejake dobe uz potrebu startovat i vnitrni teplotou. Tedy aby se trvaly chod vetraku z vykonu usadil blizko bodu, kdy uz to bude beztak potreba z vnitrni teploty.
Predpokladam, ze je tam nejaky trimr, jinak by tech 90W (15%) takhle pekne netrefili. Zatez kterou jsem meril mela cos fi = 1, tj ciste odporova. A rad bych to dostal nekam rekneme na 150W (25%). Je to realne? A vi nekdo rychle, jak na to a usetri mi badani...? Moc diky.
Carspa 2000w sinus vs. Victron Phoenix 800VA.
od Prackov » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 12 Odpovědi
- 1202 Zobrazení
Poslední příspěvek od Prackov
- 4 Odpovědi
- 517 Zobrazení
Poslední příspěvek od Plazivec
- 2 Odpovědi
- 322 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
- 26 Odpovědi
- 662 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
- 2 Odpovědi
- 234 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
