Carspa 2000w sinus vs. Victron Phoenix 800VA.
Prackov
Lokalita: Turnov
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 10000
Příspěvek od Prackov »
Zdravím pánové.
Chci koupit sinusový měnič pro lednici a mám dilema.
Po přečtení pár článků zde na fóru, někdo volí to a jiný tohle.
Systém mám 12v. 100ah. Lifepo4.
A na střeše 1290wp. o s různou orientací.
Proto se chci zeptat na vaše zkušenosti s těmito měniči
a který by jste vybrali.
S cenou bych se rád vešel do 10 tis. vč. DPH.
Tak Carspa 2000w nebo Victron Phoenix 800VA.
Jo a na závěr lednice starší jednoduchá bez mrazáku.
Jen žárovka a kolečko termostatu.
Popř. Co by tyto měniče řekli na mrazák Beco 6 šuplíku a asi 140l objemu.
Domácí poloostrovní elektrárna 5.7kwp
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
1x. Gridfree invertor (modrásek) prodán.
Dostal jsem elektroměr co měří přetoky.
diablo007
Re: Carspa 2000w sinus vs. Victron Phoenix 800VA.
Příspěvek od diablo007 »
Mám carspa 600w sinus s funkci UPS utáhne dva mrazaky a ledničku takže s jednou lednici by neměl být problém
vla
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Mě tedy Carspa 600W sinus ledničku neutáhla, ono to asi bude hlavně o tom co je v té ledničce za motor, kompresor atd. navíc mám pocit, že těsně pod deset se prodává Carspa 3300W a ta má dost dobrou pověst i z hlediska přetížení. Já bych šel v této ceně do ní. Ono se pak ukáže, že by se třeba mohlo vyprat, či cokoli jiného, takže bych dal maximum co v dané ceně seženu a je to trošku ověřené.
Nemám rád tenhle stát.
diablo007
To už bych pak vzal asi spíš axperta bude z PWM pod 10t a plus je PWM a nabíječ baterii
diablo007
http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3041
Řízení účiníku výkon 1000w stalych špičkových 2000 takže lednice by měla být bez problémů
Prackov
Lokalita: Turnov
Axpert vp 800VA už doma mám.
Jede na něj televize a skoro celé osvětlení domu.
Bohužel lednici mi nenahodí.
Ani když je na ní připojen sám.
Přepne na bypass... A ohlásí přetížení.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Epsolar 40A na 12v
diablo007
Pak ten Victorin 800VA by to nemusel řešit takže výkonnější carspa pak je ještě možnost pustit žilou a přejít na 24v
Prackov
Lokalita: Turnov
Přechod na 24v by byl už moc drahý špás.
Na 12v chci zůstat.
Řídil jsem se dle poznatků od uživatelky Vata.
Jsem s tímto napětím spokojen.
Překvapilo mě že 800va Victron váží stejně jako
2000w Carspa.
Hodně lidí tu píše že na Victrona mu lednice nabíhají bez problémů.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Epsolar 40A na 12v
FRSO
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
diablo007 píše:Pak ten Victorin 800VA by to nemusel řešit takže výkonnější carspa pak je ještě možnost pustit žilou a přejít na 24v
Bez problémů, má rozběh 1600W, expert jen 800 a pak se přepne. Každou jednici co jsem testoval tak dal i s mrazákem.
k 28.3.2024 8500kWh
diablo007
Victorin má 800 stalejch axpert 1000 Victorin max 1600 axpert 2000 s tím že tedy ještě řízení účiníku což by mělo pomoct . Ale jak říkám mne carspa 600w rozjede 2 mrazaky a lednicí takže aby se v tom čert vyznal
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Test meničov s kompresormi nájdete tu :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... Dov#p38689
Zhodou okolností mám inštalované obidva dotazované meniče na 24 V, viď podpis.
Odpoveď je jednoduchá. Obidva sú na pohon chladničky vyhovujúce. Zvážiť treba rozdielnosť úrovne kvality a životnosti, na Victrony je nadštandardná záruka 5 rokov.
S ohľadom na pole panelov by bolo perspektívnejšie zvoliť Carspu 2000. Verzia 24 V má spotrebu naprázdno necelého 0,5 A.
Carspu 600 W používam tiež, referoval som už na fóre. V tomto prípade je to bez istoty, či danú chladničku rozbehne. Ja ju mám v obytnom aute s mrazničkou a pracuje perfektne. Viac podrobností o viacerých meničoch je v odkaze.
Carspa 2000 sin je za 6300
Carspa 2000 sin heavy duty za 7100.
Bohato stačí tá prvá.
josse
Příspěvek od josse »
Prackov píše:Axpert vp 800VA už doma mám.
To ještě nic neznamená. Mě to dělala spousta motorů i na 4kW axperta. Při odpojeném grid to dělá taky? Mě to dělá jen když může přepnout na grid. Když nemá grid tak rozběhne všecko z baterek.
Prackov
Lokalita: Turnov
Zajímavý poznatek.
Nezkoušel jsem.
Zítra hodím report. Jak to dopadlo
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Epsolar 40A na 12v
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
