8,8kWp 3faz na trackeru
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Někdo se tu ptal na zastinění panelu. nemůžu najit to vlakno ve kterem to bylo.
udělal jsem dnes pokus.
pustil jsem jenom jeden VN string. 9x 310Wp halfcut a zastinil půlku panelu. panely skoro na ležato. mam dojem že tazatel psal že je ma na ležato na střeše.
vysledek- měřeno před chvilkou cca 12:00 vykon klesl o cca 500W . string zastíněný 1700W nezastíněný 2200W. podminky nejsou idalní - panely na ležato a dost vedro, celočerné panely. teplota panelu cca 35st.C.
panely na ležato na střeše, budeu celkem peklo, hlavně v zimě.
snad si to tu dotyčný najde. nebo jej někdo nasměrujte. dikes a aď to svítí. hezký den všem
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
ahoj, mám teď celkem přepanelovano na ty moje MPP 5048MG. cca 6kWp na měnič.
Energie je teď dostatek, na střeše zůstava víc než 50%.
na každý měnič mám dva stringy.
otazka 1.
mám teď po jednom stringu raději vypnout ,nebo to nechat tak jak to je?
měniče to momentalně dávají v pohodě, ale z dlouhodobého hlediska asi raději odpojit že ?
otazka 2.
měnil už někdo ventilatory v Měniči MPP ? dostavají celkem sodu. mate skušenost jak dlouho vydrží ?
otazka 1.
otazka 2.
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Ptal jsem se já a našel to tady. Díky za konkrétní měření.kvako1 píše:Někdo se tu ptal na zastinění panelu. nemůžu najit to vlakno ve kterem to bylo.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Tak jsem se vyhecoval a měřil. Mne částečné zastínění také trochu zlobí, viz přiložený soubor. Zdá se mi, že na snímku 10 je mppt bod dán proudem posledního panelu, ostatní panely by daly plný výkon, ale díky proudu kolem 0,5A mají jen vysoké napětí (jsou mimo mppt), poslední panel je sice v mppt, ale díky zastínění dává proud jen těch 0,5A. A měnič, místo aby ještě zvedl proud a ten poslední panel donutil k přemostění na diody, zůstane v tomhle "falešném mppt".bol-St píše:Někdo se tu ptal na zastinění panelu....
V létě je to dobré, trvá to jen chvíli, v zimě jsou stíny mnohem delší dobu.
- FVE_a_stíny.pdf
- (1.33 MiB) Staženo 109 x
Paráda ! Jasná demonštrácia nevýhody dlhých stringov. Pri zatienení podľa fotiek je jasné, že by si dosť profitoval, keby panely boli typu half cut. Dnes za málo peňazí naviac sa to môže oplatiť.
Pre porovnávanie pokusov je dôležité aj to, ako ďaleko je tieniaca prekážka a ako pracuje ten-ktorý mppt.
To bude problem, konkretnej implementacie MPPT. Ak by pracoval korektne tak by to vyzeralo napriklad takto To je priklad ked panely su najprv v tieni - bezia len na difuzne svetlo a potom zacina na ne dopadat priamy slnecny svit. Je to 3S string. Vidno skoky ako poskoci napatie pri nasvieteni celej plochy panelu. Prud je dany maximom odpovedajuci osvitu panelov - to zabezpecuju bypass diody v paneloch. Napoludnie uz nabehol float, takze prud z panelov len pokryval priebeznu spotrebu.Kostěj píše:Tak jsem se vyhecoval a měřil. Mne částečné zastínění také trochu zlobí, viz přiložený soubor. Zdá se mi, že na snímku 10 je mppt bod dán proudem posledního panelu, ostatní panely by daly plný výkon, ale díky proudu kolem 0,5A mají jen vysoké napětí (jsou mimo mppt), poslední panel je sice v mppt, ale díky zastínění dává proud jen těch 0,5A. A měnič, místo aby ještě zvedl proud a ten poslední panel donutil k přemostění na diody, zůstane v tomhle "falešném mppt".bol-St píše:Někdo se tu ptal na zastinění panelu....
Zdravím vás! Jsem tu úplně poprvé, začal jsem skládat ostrov FV a zajímalo by mě, jestli někdo napájí třeba tč fázovým měničem? Myslím že FV by byla lepší 1f. Točit motory fázovým měničem lze luxusně, regulace otáček, možnosti nastavení rozběhu,...Snad by se nemělo tč ublížit?? Dík za pr odpověď.Jarda62
Tč téměř jistě vyžaduje napájení s napětím mezi fázemi 400 V. 1f frekvenční měnič bude zase obvykle (téměř jistě) dělat mezi fázemi jenom 230V.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Použít 1fázové TČ. Ale asi chápu že TČ je už doma 3fáz...čili má rada je pasé.
Ahoj, tak jsem včera poprvé od ledna přepl na síť. v baterce 30% ještě by to vydrželo , ale nechavám si rezervu pro případny vypadek ds. tady u mě skoro stale černo . déšť a poslední dva dny sněžení . humus..
jak jste na tom ? asi podobně co ?
objednal jsem jeden solarní regulator victron na můj nejvědší string. chci jej rozdělit na dva. když je slunečný den tak to ten jeden zbytečně omezuje a zustane hodně na střeše. a konečně chci přidat poslední 4 panely co mi tu ještě leží 4x450Wp. tím se dostanu na můj cíl. 20kWp
To já od poloviny listopadu přepínám přes den na FV a k večeru zpět,ale moje sestava s tvojí je neporovnatelná.
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Od 12.11 si "přisosávám". živí už jen garáž a kotelnu (UPS). Zbytek domu jede z DS.
Sestava viz podpis.
Sestava viz podpis.
Čau, tak co dělají baterky,měniče a trackery po delší době?
- 28 Odpovědi
- 1989 Zobrazení
Poslední příspěvek od zemich
Zrcadla na trackeru směrovaná na panely
od mypower.cz » » v Fotovoltaické panely
- 31 Odpovědi
- 2740 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 819 Zobrazení
nemohu se rozhodnout jaké 2 sfázované měniče na 8kWp pole
od ZdZ » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 65 Odpovědi
- 1871 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
Změna návrhu: panely 2,8kWp, baterie 16 x LiFePo, regul. EPs
od tomo68 » » v Plánované elektrárny
- 27 Odpovědi
- 871 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pawel
