nabíjecí proud + možnosti zapojení
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
- Lokalita: Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 14 700
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: ANO
Dobrý den,
budu mít solárko, kde bude 2x 40A regulátor při 24V. Tedy celkově půjde do baterií 80A.
Chci koupit baterie 12V trakční banner 180AH. Kdybych koupil pouze 2 kusy a dal do serie na 24V, tak nabíjecí proud bude dosahovat až 44% kapacity baterie.
To je předpokládám moc?
Bylo by možné jedno ze zapojení, jak je na obrázku?
U varianty 1 - bude si ten měnič brát proud rovnoměrně z obou "ostrovů" baterií?
U varianty 2 - ty baterie jsou zapojeny "paralelno-seriově"
díky, Ivo
díky, Ivo
Re: nabíjecí proud + možnosti zapojení
Tak Banerky si opravdu nekupuj, vyhozené peníze, když už, tak radši třeba Varty staniční, nebo Lifepo4.aivosh píše:Dobrý den,
díky, Ivo
k 28.9.2024 11500kWh
- Lokalita: Vyškov
díky. A ty schémata zapojení - ano nebo ne?
Obě zapojení jsou stejná. Liší se pouze v délce kabelů. Var2 je úspornější
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
- Lokalita: Vyškov
Diky. A muze to teda takto byt? Bude to fungovat?
Obávám se, že k úspěšnému zprovoznění a bezpečnému provozu je potřeba "trochu" více znalostí. Nadhodím jen několik málo otázek, na které bys měl znát odpověď. Při studiu odpovědí na tyto otázky si doplníš vědomosti, které ti chybí.
- Jaké průřezy a barvy vodičů použiješ?
- Jaké jištění proti nadroudu, zkratu a přepětí bude použito a kde?
- Jaké FV panely a v jakém zapojení budou připojené na regulátory?
- Jaké jsou spotřebiče, očekávaná spotřeba? Dokáže tento systém zásobovat energií uvažované spotřebiče?
- Jaký je vybraný měnič? (spotřeba naprázdno, tvar výstupního napětí, maximální/špičkový výkon...)
- Co zabrání poškození baterie podbitím?
- Plánované baterie jsou s tekutým elektrolytem, AGM nebo GEL? Které jsi zvolil a proč?
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Já bych doplnil = čím nižší provozní napětí, tím vyšší proud při totožné zátěži a tedy závislost paralelních zapojení baterií a proudů Z a DO nich tekoucích. Samozřejmě podle výkonu. Stačí trochu větší rozdíl v délce kabelů (i v desítkách cm) a může být zásadní rozdíl v proudech tekoucích do jednotlivých větví a tím se rozhodí stav nabíjení/vybíjení. Vlastní zkušenost.
No hlavně to chce balancéry, případně jen jeden při spojení středů baterií.
A samozřejmě stejné délky kabeláže atd., co psali předřečníci ...
- Lokalita: Šumperk
hlavně se tady bavíme o 2kW ze soláru. To už není systém na hraní či napájení lednice na chatě. Nebylo by rozumnější to překopat úplně celé?
cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
od aivosh » » v Automatizace, měření, statistiky
- 8 Odpovědi
- 1150 Zobrazení
Poslední příspěvek od aivosh
Jaký nabíjecí proud pro 270ah?
od Alexisis » » v Baterie, úložiště energie
- 3 Odpovědi
- 945 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Axpert MKS 3 paralelní provoz - nabíjecí proud PV
od Puko78 » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 2 Odpovědi
- 749 Zobrazení
Poslední příspěvek od Puko78
AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V nabíjecí proud
od Pajavk » » v Axpert
- 79 Odpovědi
- 5074 Zobrazení
Poslední příspěvek od jansol
- 7 Odpovědi
- 3260 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ltd-mp
