WatchPower WiFi
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
WatchPower WiFi
Ahojte,
nemáte někdo problém s WatchPower WiFi apkou pro novější Axperty? Dneska se začly opakovat v historii záznamy se stejnými údaji několikrát za sebou pokaždé, když Axpert poslal data, takže teď vidím stav ve 14:59. A je tam třeba 5x za sebou, pak je tam 14:54 a taky několikrát.
Na logování chystám něco jinýho, ale kouknout jen tak z mobilu na aktuální data přes cloud je fajn.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Re: WatchPower WiFi
Jedine spolahlive je cez bluetooth so vzdialenym pristupom, lebo watchpower s cloudom zaznamenava po 5min intervaloch a nie vtedy kedy si zvedavy nahliadnut.sindyk píše:Ahojte,
Re: WatchPower WiFi
No mně na to zvědavé nahlédnutí těch 5 minut stačí, když budu zvědavej víc, zajdu si do garáže
Chci si později udělat něco nezávislýho na měření, ale to bude na jiný vlákno.
Re: WatchPower WiFi
Tak už to jde, ale stalo se přesně to, co jsi popisoval v jiném vlákně, že se objevil ještě jeden device se stejným PN. Řekl bych, že mají soudruzi z Asie trochu rozhašenej cloud...
Re: WatchPower WiFi
Zdravím tě. Jak jsi prosím vyřešil ten problém s WatchPower WIFI.
Strašně težko si přihlašuji do aplikace. A když se mi to podaří mám tam dva WIFI moduly.
Děkuji.
Děkuji.
Re: WatchPower WiFi
Nijak, používám SolarAssistant.
- Lokalita: Horná Orava
Re: WatchPower WiFi
Tu sme to riešili
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 5&start=60
Ten WatchPower sa správa halabala. Niekedy neukazuje aktuálnu výrobu, niekedy celkovú.
Niekedy, keď mám tretí vypnutý, tak sa stratí a musím ho v aplikácii zase prihlásiť.
Môžeš mať problém so slabou Wifi. Ja keď to pozerám na telefóne s pivnice cez wifi , tak sa mi niekedy nechce spojiť.
Môžeš mať aj slabé data, keď ideš cez mobilného operátora. Keď mám slabší signál na telefóne tiež to blbne.
Nie je to proste ideálne riešenie, iba také orientačné. Mne to napríklad zatiaľ stačí, mám iné priority
Re: WatchPower WiFi
- 11 Odpovědi
- 1874 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ltd-mp
Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
od antoni_sk » » v Automatizace, měření, statistiky
- 157 Odpovědi
- 20647 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
- 1 Odpovědi
- 360 Zobrazení
Poslední příspěvek od sisdale
- 2 Odpovědi
- 657 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 8 Odpovědi
- 566 Zobrazení
Poslední příspěvek od milos81
